Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#11641 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 02 September 2022 - 07:52 AM
2L это нестандартный режим, по заводу есть только 4L. Если про него речь, то тормоз, нейтраль, сцепление для механики вроде надо.
звиняюсь. в машине 2H, 4H, 4L. ничего нестандартного нет.
включаю на стоянке на нейтрали 4L, то есть полный привод с пониженной. все остальное как писал выше. полный с повышенной включается как-то промежуточно и горит лампочка 4Н, а вот полный с пониженной не включается и лампочка 4L через 1-2 секунды, как загорелась 4Н, включается и начинает мигать. и мигает и мигает одновременно с горящей 4Н.
если вернуть переключатель в 4Н, то мигающая 4L выключается, 4Н горит дальше. если вернуть переключатель в 2Н, то 4Н выключается.
Сообщение отредактировал Urserg: 02 September 2022 - 07:58 AM
#11642 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 02 September 2022 - 08:01 AM
пробовал ехать, ехать рывком. всё равно пониженная не включается. это видно по набору скорости, машина резво набирает, не так когда включалась пониженная (раньше она включалась).
в раздатке пониженная-повышенная чем включается, тоже вакумом?
Сообщение отредактировал Urserg: 02 September 2022 - 08:01 AM
#11643 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 September 2022 - 08:18 AM
Нет, все моторчиком включается.
Если все нажал и не включается, то обычно провод какой то сломан.
4L ждет выполнения всех условий для включения и тогда моторчик повернется дальше и включит пониженную.
#11644 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 02 September 2022 - 12:34 PM
где искать?
#11645 ELSTAL150
Отправлено 02 September 2022 - 03:19 PM
Понижайка вкл/выкл только в стоячей машине, на нейтрали. Полный привод можно подключать в движении. В мурзилке всё написано про режимы подключения
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 02 September 2022 - 03:21 PM
#11646 ELSTAL150
Отправлено 02 September 2022 - 07:39 PM
http://kyron-clan.ru...й-привод/page-1 @Олег03 давно уже создал тему ,в которой есть подробная инфа
#11647 Deniscyh
Deniscyh
  • 1 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 01:03 AM
Всем доброго времени суток!
У меня следующая проблема: 2.0 дизель при наборе оборотов шумит как боинг и не едет. Что на 1/5 педаль жму, что в пол - разницы никакой. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Пробег: 147000, ЕГР стоит.
#11648 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 05:22 AM
Кроме как "буксует" сцепление, ничего не приходит в голову
#11649 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 06:17 AM
Ребята, вопрос по режимам обдува печки. Включаю вентилятор,ставит обдув на меня,меняю на обдув стекол,автоматом включает кондёр(выключаю). Заглушил,завел, опять приходится процедуру повторять,он не запоминает что ли режимы обдува?!
Сообщение отредактировал Русланыч: 03 September 2022 - 06:19 AM
#11650 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 07:48 AM
Логика работы нашего климат контроля не всегда понятна.  Вот тут информация.  http://kyron-clan.ru...лимат +контроль
#11651 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 08:01 AM
Спасибо! Будем изучать)
#11652 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 09:18 AM
почему же, например турбина отвалилась... в режиме амосферника он ревет весьма сильно...
или вискомуфта.... там вообще звук взлетающего антея=))
#11653 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 10:14 AM
В данном случае, с автоматом турбина или.... Но коробка механика,  если обороты растут, а скорость нет. Буксующее сцепление однозначно.
p.s. перечитал... там "шумит и не едет" Тогда и турбину сюда..
Сообщение отредактировал Mayk: 03 September 2022 - 10:16 AM
#11654 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 03:05 PM
где искать?
Возле раздатки моторчик, разъем его что в сторону кузова идет. Их два, в обоих разъемах проверить.
#11655 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 03 September 2022 - 08:04 PM
как купил 7 лет назад новую,так всегда и было именно в режиме антизапотевания,забил на это сразу
#11656 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 04 September 2022 - 07:09 PM
Как вскрыть верхнюю часть панели приборов?
У моего, перестал работать автозапуск, иммо мигает...
Залез, открыв нижнюю часть панели. Вокруг замка, несколько витков провода двойного, и далее провод уходит вверх к панели приборов.  Оттуда не вытащить.. цепляется. Насколько понимаю, там или обходчик убран или начинка ключа обмотана и провод вниз.
У меня, один ключ гасит заначек иммо. Со вторым продолжает он мигать.
Насколько понимаю из второго ключа, начинка частично удалена и спрятана в панели приборов.
Или где можно в Екатеринбурге выключить Иммо вообще, чтоб не мешался.
Сообщение отредактировал Mayk: 04 September 2022 - 07:10 PM
#11657 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 05 September 2022 - 05:22 AM
Комбинация приборов на шурупах, стандартно.
#11658 ELSTAL150
Отправлено 05 September 2022 - 06:26 AM
Насколько я помню, кожух щитка приборов держат 2 самореза сверху, сам щиток вроде бы на 4 саморезах. Ничего сложного. Обходчик установщики обычно прикрепляют к какой нибудь детали или к жгуту проводки пластиковыми хомутами, поэтому и "цепляется"
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 05 September 2022 - 06:29 AM
#11659 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 05 September 2022 - 07:48 AM
В тут много информации.  https://yandex.ru/se...изель&lr=117217
#11660 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 12 September 2022 - 06:26 PM
Вопрос по обратному клапану в корпусе маслофильтра. Тоже обратил внимание,что маслёнка на холодную не гаснет секунды 4. Он только для холодного пуска нужен? Просто в смежной теме некий Кулибин предложил заткнуть это отверстие маслостойким шлангом и болтом,якобы там опелеводы делают. В качестве альтернативы есть новый китайский клапан за 1,5р,но это мне видится полумерой,а вот шланг с болтом это по-нашему)))) Вопрос-чем чревато постоянно закрытое положение этого клапана?
