Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#11661 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 September 2022 - 10:58 PM
Как вскрыть верхнюю часть панели приборов?
У моего, перестал работать автозапуск, иммо мигает...
Залез, открыв нижнюю часть панели. Вокруг замка, несколько витков провода двойного, и далее провод уходит вверх к панели приборов.  Оттуда не вытащить.. цепляется. Насколько понимаю, там или обходчик убран или начинка ключа обмотана и провод вниз.
У меня, один ключ гасит заначек иммо. Со вторым продолжает он мигать.
Насколько понимаю из второго ключа, начинка частично удалена и спрятана в панели приборов.
Или где можно в Екатеринбурге выключить Иммо вообще, чтоб не мешался.
Снимал панель приборов! Помнится начал со снятия руля....а дальше по наитию.....
#11662 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 06:22 AM
Вопрос по обратному клапану в корпусе маслофильтра. Тоже обратил внимание,что маслёнка на холодную не гаснет секунды 4. Он только для холодного пуска нужен? Просто в смежной теме некий Кулибин предложил заткнуть это отверстие маслостойким шлангом и болтом,якобы там опелеводы делают. В качестве альтернативы есть новый китайский клапан за 1,5р,но это мне видится полумерой,а вот шланг с болтом это по-нашему)))) Вопрос-чем чревато постоянно закрытое положение этого клапана?
Большое давление холодного масла может прорвать фильтрующий элемент и грязь из фильтра пойдет в двигатель.
#11663 ELSTAL150
Отправлено 13 September 2022 - 08:33 PM
А зачем с рулём то так? Он же делал своё дело...
#11664 ELSTAL150
Отправлено 13 September 2022 - 09:26 PM
Вроде как панель приборов и передняя панель немного разные)))
#11665 Мельников
Мельников
  • 2 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 02:52 AM
У меня кайрон дизель. При горячем запуске долго горит лампа давления масла и слышен посторонний стукю
#11666 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 04:58 AM
Симптомы - смертельно опасные для мотора.
Есть специальная тема, там всё расписано.
В том числе, про клапан корпуса фильтра, правильные картриджи-фильтры и т.д.
http://kyron-clan.ru...ия-масла/page-6
#11667 Мельников
Мельников
  • 2 сообщений
Отправлено 15 September 2022 - 12:49 AM
Спасибо за подсказку. На выходных полезу смотреть клапан.
#11668 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 15 September 2022 - 06:30 PM
А на холодном моторе, что, гаснет быстрее? Я бы в первую очередь, померил давление мех.манометром, на разных режимах.
#11669 ipich
ipich
  • 4 сообщений
  • Интересы:туризм, охота, рыбалка, путешествия.
Отправлено 05 October 2022 - 02:20 PM
Добрый день, скажите пожалуйста есть такая возможность одолжить у кого-нибудь карту Техцентра CarSY для скидки на ТО автомобиля)
#11670 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 05 October 2022 - 05:37 PM
Всем привет.Есть ли у кого опыт общения с сайтом koreaspare.com, заказывал ли кто у них запчасти.Они доставляют запчасти с южной кореи?
#11671 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 10 October 2022 - 12:27 PM
Пора поменять подушку коробки (у меня такая подушка), есть надрывы.
Прошу совет как самому поменять в гараже.
Вопросы:
1. Во что упереться, что бы приподнять коробку (6ст) сзади?
2. Крепление подушек двигателя надо ослабить? (зад пойдёт вверх, что бы спереди не ломать)
3. Кардан раскрепить или не обязательно?
4. Может коробку подпереть, а снимать поперечину рамы кузова?
#11672 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 10 October 2022 - 01:41 PM
Вопросы:
https://www.drive2.r... коробки кайрон
#11673 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 10 October 2022 - 02:02 PM
Если бы я там ответы нашел, то сюда писать бы не стал.
Там всё "интуитивно понятно", а я сомневаюсь и поэтому уточняю и спрашиваю здесь.
#11674 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 10 October 2022 - 03:38 PM
Не помню, что это проблема (в свое время снимал раздатку).
Любым доступным способом - домкрат с досочкой - приподнимается раздатка, кроме этого ничего не надо.
Соответственно, откручиваются болты крепления опоры.
Без ямы плохо, но возможно, если поднять одну сторону на подставки.
#11675 Перс
Отправлено 17 October 2022 - 03:31 PM
Вопрос знатокам. Эмблема капота от Рекстона, которая вдвое дешевле,
7996008B10
подходит нам? Не нашел однозначного ответа. В одном источнике пишут, что подходит, в другом, что не такая по кривизне.
#11676 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 17 October 2022 - 04:06 PM
7996008B10
Я читал про такое ,https://www.drive2.r...69159482128404/
#11677 Перс
Отправлено 17 October 2022 - 05:20 PM
Эмблему Раздавленные яйца на капот не хочу. Ибо на дверь багажника уже купил новую Луковую шелуху.
#11678 ELSTAL150
Отправлено 17 October 2022 - 07:43 PM
Хочу... Не хочу.... Начинается.... Человек для тебя постарался. Вон страховщики продавливают б/у запчастями машины восстанавливать, потому как других нет - вот это будет номер.... Опять угоны, разборки..
#11679 Перс
Отправлено 18 October 2022 - 10:11 AM
Чел для себя старался. На разные эмблемы спереди и сзади не согласен. Хотя бы одинаковые, можно, а?
#11680 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 10:46 AM
Ребята не спорьте.!! Каждый др***чит как хочет( поговорка).
