Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12061 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 28 January 2023 - 07:54 PM
спс.
но на том видео только как и что раскручивать и как менять применительно к рулевой рейке и сальники.
меня же интересуют сами трубки и штуцера на них от гидроусилителя к рейке: их размеры, резьбы и номера запчастей, если такие продаются. и алюминиевая деталь на рейке, в которую вкручиваются трубки и её номер, если она продаётся отдельно, или где её можно открутить для замены, если я в ней сорвал резьбу.
#12062 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 03:40 PM
исправил с помощью молотка. текло из-под штуцера, а не по резьбе, трубка была перекошена и не докручена до конца. молоток выпрямил чуток трубку, она села на место в штуцере, штуцер сразу легко закрутился на недостающее до упора, и течь пропала.
спасибо всем за участие.
#12063 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 12:48 PM
Товарищи помогите с фильтром топливным. Купил оригинал. Дуется во всё стороны. Через самую тонкую тоже туда/обратно... Только если перевернуть шарик затыкает отверстие. Будет работать или нада вернуть?
#12064 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 01:07 PM
тепло....
будет....
#12065 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 01:08 PM
Я не понял))
#12066 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 01:12 PM
Я не понял))
работать будет
клапан на температуру срабатывает
#12067 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 01:25 PM
Ок. Понял, спасибо.
#12068 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 01:51 PM
А то что стрелки наверху закруглённые? Так должно быть. Насмотрелся в ютубе, что должны быть острые..
#12069 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 02:44 PM
Пофигу они сейчас и такие есть...
#12070 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 03 February 2023 - 03:41 PM
Благодарю, товарищи!
#12071 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 09:29 AM
куда копать или где почитать:
перестали загораться стопы с обеих сторон, панель вверху загорается, габариты горят.
#12072 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 10:11 AM
Начни с лампочек...
#12073 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 10:22 AM
Начни с лампочек...
так лампочка стопа и габарита одна, габариты включаются и с обеих сторон. что странно. но пойду смотреть.
предохранитель на стопы в боках и на панель вверху один?
#12074 ELSTAL150
Отправлено 04 February 2023 - 10:41 AM
Лампа одна - нити накала разные... Было такое, перегорали у моего два стопа одновременно. Из-за этого селектор акпп не переключился
#12075 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 04 February 2023 - 03:15 PM
спасибо всем за участие. поменял лампочки, и стопы заработали.
в обеих лампочках практически незаметно, но были перегоревшие нити нижние.
да и лампочки были с неправильным цоколем.
#12076 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 05 February 2023 - 08:17 PM
Други! Снимал кто нибудь зеркальный элемент водительсая сторона. Именно кайрон. Есть там сложности? Греть перестало , надо менять нагревалку.
#12077 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 01:57 AM
Я снимал.
Пользовался информацией с Драйв2
https://www.drive2.r...418313658073147
https://www.drive2.r...198865718575771
Только зеркало не снимал с двери.
#12078 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 01:54 PM
как включить задние противотуманки? кнопка есть, лампочки вставлены, свет не включается
#12079 Driver
  • 18288 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 03:04 PM
Свет ближний должен быть включен.
#12080 oleЖА69
oleЖА69
  • 32 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 03:32 PM
Задние противотуманки работают совместно с передними
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
2 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых
    Kay68, Буржуй
