Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12041 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 08:39 AM
Добрый вечер, товарищи. Может кто подсказать с каким моментом затягиваются ролики приводного ремня?
По натяжныму ролику есть моменты даже в книжке. По двум промежуточным верхнем м8 и нижнижнем м10 не нашёл..
И не нашёл ни где момент затяжки верхнего болта натяжителя
Вот тут можно найти и скачать руководство по ремонту
http://kyron-clan.ru...ск/#entry132856
#12042 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 09:42 AM
есть, наверное, необходимость что-то сделать с модулятором турбины, так как он в таком состоянии что может сдохнуть (смотри фото). как он меняется?
ещё собрался заменить большую часть лампочек на диодные. если есть тема, где это обсуждается, тыкните в неё.
спасибо
#12043 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 12:15 PM
Приветствую форумчане,кто из бывалых подскажет, меняя корпус зеркала заднего вида,нужно ли снимать само зеркало с двери?
#12044 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 12:50 PM
снять можно и так, новое поставить только полностью сняв зеркало с двери.
лопух самое последнее что снимается.
картинки немного тут есть
https://www.drive2.r...54370234188271/
#12045 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 05:05 PM
Благодарю товарищи
#12046 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 20 January 2023 - 10:16 AM
Большое спасибо.
#12047 Neharoshii
Neharoshii
  • 4 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 09:52 AM
Люди добрые подскажите куда копать и что искать, симптомы такие, при езде внезапно обнаружил что педаль тормоза при тормозе проваливается, сначала подумал что гдето повреждение тормозной ситемы и тормозуха уходит, педаль то не сразу проваливается а так по немногу. Полез проверять бачек, в нем уровень, полазил под машиной сухо.
#12048 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 10:16 AM
Насколько помню, данный вопрос (у многих всплывала такая проблема) коллективным разумом форума разгадан не был. Версии имхо две: перепускает главный тормозной и 2. тормозуха утекает через блок АБС...
#12049 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 10:19 AM
Если по немногу , то приходит в голову только то , что пропускают манжеты в главном тормозном.
#12050 Neharoshii
Neharoshii
  • 4 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 10:14 PM
Хорошо как я понимаю систему то главный тормозной клапан давит воздух, а тот в свою очередь тормозуху, или не так? Ведь тормозуха на месте.
#12051 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 02:41 AM
Прежде, чем течь тормозухой где-то, сначала система начинает набирать воздух потихоньку.
Педаль начинает проседать, но "накачивается", как принято говорить.
Это "накачивание"  педалью до нормального - признак наличия воздуха в системе.
Откуда он взялся?
1. Соединения в системе и сами трубки (коррозия тупо, достаточно микрон для воздуха).
2. Тормозная жидкость старая, набравшая влаги из атмосферы выше нормы.
Начавшее "потеть" соединение - источник попадания воздуха в систему.
#12052 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 09:47 AM
Было у меня такое когда проржавела тормозная трубка которая с зади поперек кузова. Тормозная жидкость не уходила , а воздух подсасывало.
#12053 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 11:33 AM
Когда воздух в системе, педаль просто мягкая, без жёсткого упора. Здесь же, проблема описывалась по другому: педаль тормоза жёстко упирается где-то в середине хода, но затем, если долго держать на остановке, медленно начинает проваливаться. Хз конечно, но на воздух не похоже.
#12054 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 11:46 AM
Сколько Кайронов, Рекстонов не пробовал, именно так.Нажимаешь и педаль постепенно до самого полика прожимается. И на многих других авто так же. При этом владельцы утверждают ,что все в порядке с тормозами.Кто то выдвигал версию, АБС перепускает.
#12055 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 22 January 2023 - 08:05 PM
Уже почти 240000 км тормоза такие с новья.Кайрон это.
#12056 wingle1961
Отправлено 24 January 2023 - 07:04 AM
Так работает АВС,  стоит только тронуться с места все подобное прекратиться.
#12057 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 07:18 AM
Сколько не проверял и на заведеных так же и на подъемах, если посильнее жать ,уходит.
#12058 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 28 January 2023 - 05:08 PM
привет. помогите.
потекла жидкость из-под штуцера трубки рулевого усилителя, которая идёт сверху и вкручивается в рулевую рейку правее вроде бы как.
я когда летом устранял там течь из-под сальника, то эта трубка очень тяжело закручивалась. думаю, что либо от тряски  штуцер на ней попортился либо резьба поехала на чём-то.
может подскажет кто размеры обоих трубок и резьбы на их штуцерах, которые идут от гидроусилителя к рейке. а также номера этих деталей, если они продаются.
или может их заменить их на медные, так как те что установлены из жесткого сплава и очень плохо гнуться, из-за чего одну я с большим трудом вставил на место и видимо из-за некоторого перекоса её теперь имею проблемы с текущей оттуда жидкостью.
#12059 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 28 January 2023 - 05:24 PM
есть ли в продаже или где искать алюминиевую железяку, в которую вкручиваются трубки, если в ней сорвалась резьба под штуцером.?
можно ли и как подлезть под гидроусилитель, чтобы открутить от него трубки для их замены?
Сообщение отредактировал Urserg: 28 January 2023 - 05:25 PM
#12060 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 28 January 2023 - 06:06 PM
https://youtu.be/KhLivoVmtpU
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
2 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
    Kay68, Буржуй
