Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12001 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 09 January 2023 - 08:19 PM
там https://www.drive2.r...01931451203903/ у чела таже ситуация. похоже что и у меня не тот клапан. у меня тоже если снять подачу вакума с клапана, то в 2Н хабы отключаются, иначе только отключаются после выключения мотора.
Вот номер маргинала с неправильным направлением штуцеров
Uxclent 201201DC19Клапан рециркуляции выхлопных газов Chevrolet 97~
Парни, а почему бы не посетить профильную тему про клапан полного привода?
http://kyron-clan.ru...а-бюджетная-за/
скучно там... и ничего нового... вот масла и лифт - это да...
Куда всё же ухнуло 5 литров масла в твоём случае после долива? Ушло в выхлоп?
В таком случае должно было нещадно дымить сизо-чернотой, или я неправильно думаю?
Боюсь, что нашел куда... чуть в разнос не ушел - в интеркуллере оно... завтра сниму промою...
#12002 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 09 January 2023 - 08:49 PM
Все новые объстоятельства открываются,прям детектив!,сначало щуп,вентиляция,теперь турбина,что далее остаётся только дырка в поршне...,надеюсь до этого не дошло,хотя если разнос был ,-легко!
Сообщение отредактировал серега моторист: 09 January 2023 - 08:53 PM
#12003 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 09 January 2023 - 08:59 PM
как проверить? компрессометром?
я в горку разгонялся, думал, выдудеть из выхлопной остатки масла, 3.5 об... газ отпускаю, а оно ( обороты)  расти начало и дымина... потом штатно опустились обороты... потом катался, воспроизвести не смог.. едет хорошо тьфу тьфу...
Сообщение отредактировал Pochtar: 09 January 2023 - 08:55 PM
#12004 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 09 January 2023 - 11:01 PM
Чё проверять-то, работает не дымит!?,значит ок.
#12005 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 09 January 2023 - 11:23 PM
а что он даст? если он неправильно работает и тоже не включает вакуум на хабы с отключением ПП?
у меня по виду стоит именной такой.
я заказал ВАЗовский, он доступный на сейчас, переделки минимум только клеммы, работает корректно.
#12006 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 05:30 AM
Правильно он работает для своей модели. Оставьте вход вакуума на месте и поменяйте местами выход и вход атм, шланг на хабы поменять местами с выходом с фильтром...
#12007 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 08:12 AM
В прошлом году перебило шланг АКПП к радиатору, тоже все маслом уделалось.
Отмыл просто бензином из распылителя, а потом пеной автомойкой.
#12008 Перс
Отправлено 10 January 2023 - 08:41 AM
Надо же.
#12009 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 09:45 AM
люди пишут, что на кайронах он работает неправильно, а именно не отключает ПП после включения. только глушить мотор или сдергивать подачу вакуума на клапане. иначе никак. как и у меня. и установлен по виду и поведению именно такой клапан.
вот здесь в обсуждении к статье пишут про некорректную работу этого клапана: https://www.drive2.r...84991182799358/
#12010 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 11:17 AM
я написал, что можно сделать... я с таким клапаном не 1 десяток тыс км проехал...
у клапана три штуцера A B C
один из них вход (пусть - с)...
в нейтральном положении a-c
при подаче напряжения он переключает выход b-c
все...
сооотв одна комбинация, в нейтральном положении - пропускает вакуум на хабы...
в включенном - вакуум уходит наружу, под фильтрик колпачек... а выход на хабы закрыт...
у этого клапана a и b перепутаны относительно нашего...  поменять местами колпачек фильтра и шланг...
все... не знаю, что там может не отключаться...
впрочем, воля Ваша=)
#12011 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 11:36 AM
все...
Немного не так, при подаче питания вход С перекрывается, а выход на хабы А соединяется с атмосферным В, т.е. получается А-В....
#12012 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 12:55 PM
все...
который тогда А, который В и который С? я попробую сделать как вы написали.
только проясните например вход в зад, который один, это какая будет по вашему буква, что туда подключать? дальше с другой стороны клапана, где две трубки под углом и прямая, там что подключать?
#12013 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 01:34 PM
Отключи шланг хабов. Сними фильтр. Заведи машину. Покупай пальцем, где выходит вакуум. Туда шланг на хабы. Перед этим переведи в 4х и проверь. Что на этом соске вакуум пропал...
Я тоже, купив это поделие не сразу понял кто где)
#12014 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 01:53 PM
это всё можно сделать и проверить.
но куда на какой патрубок этого клапана подача вакуума из магистрали цепляется?
#12015 Перс
Отправлено 10 January 2023 - 02:10 PM
Вакуум никуда не может выходить, как бы.
Он только в себя всасывать могёт, не ?
#12016 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 02:47 PM
Всё отключаешь от клапана, заводишь мотор и без питания клапана, тыкаешь трубку от вакуумного насоса, подряд по очереди на все соски, сосок который заперт и вак не выходит ни на какой другой, будет атмосферным, там где будет стоять фильтр. Далее, подаёшь питание на клапан (режим 4вд) и тыкаешь трубку с вакуумом на два дугих, тот который свяжется с атмосферным, будет сосок на хабы, другой запертый от всех - вход вакуума от насоса. Всё подсоединяешь и проверяешь.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 10 January 2023 - 02:48 PM
#12017 Neharoshii
Neharoshii
  • 4 сообщений
Добрый день/вечер. появилась проблема , при морозах ( ну после -20) машина хреново но завелась и началось, стали загораться ошибки и через несколько секунд гаснуть, к примеру первой загорелся перегрев движка, потом, ошибка HDR, потом вроде ESP, одна гаснет другая загорается. Машина вроде работает нормально. В общем хрен знает куда копать и с чем это связано.
#12018 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 04:10 PM
Кан шина смотри разъёмы и проводку под седлом и в пороге. Суши салон.
Сообщение отредактировал Pochtar: 10 January 2023 - 04:10 PM
#12019 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 04:14 PM
Контакты в разъемах датчиков ,блоков управления , блоков предохранителей итд . После теплой погоды в мороз покрылись влагой и подмерзли или окислились, контакт плохой или его нет. Тут или просушить машину в теплом или пробрызгать разъемы очистителем электро контактов , и если где погорело то зачистить и поджать контакты. В электрике всего две неисправности: нет контакта где надо и есть контак где не надо.!
#12020 Neharoshii
Neharoshii
  • 4 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 04:18 PM
Спасибо за ответы, попробую поковырятся.
    Ahrefs (2)
