Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#11961 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 07:18 AM
Практический пипец. Погадать знатокам.
М11 Валдай -35... выдавливает масло через щуп... много... ползком на малых оборотах доползаю, до заправки....
Беру 5 литров масла... заливаю - середина щупа
100км в сторону дома...лампа давления масла мигает.... грохот цепи... глушить, шуп на месте, масла нет....
После часа в холодной машине гружу на эвакуатор...
Вопрос, куда делось масло?
И на что я попал?
#11962 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 08:08 AM
Выдавливает газами,вероятно поршневая.Позавчера чуть дальше Бологое, но до —30°вернулись благополучно и даже жерлицы сняли.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 January 2023 - 08:08 AM
#11963 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 08:11 AM
Да что гадать?
Возросло давление в картере двигателя, выдавило моторное масло в канал щупа, возможно в систему охлаждения.
Вот от чего оно - давление возросло так критически, - примерно 2 атм?
Причин несколько:
- одна из распространенных - забит канал выпуска картерных газов, некуда уходить картерным газам из-за, например, перемерзания в мороз каналов выпуска,
- самое поганое - прогорание поршня.
Да, сочувствую, начался Новый год. Согрешил где-то...
#11964 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 January 2023 - 08:31 AM
Да что гадать?
Причин несколько:
На наших машинах перемерзает от -40.Сомневаюсь,что там столько было).Кстати у Крузеров 100 тоже-самое.
Сообщение отредактировал Gena644: 08 January 2023 - 08:34 AM
#11965 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 08:36 AM
Стоп. Действо в 2х актах. Первый. Выдавил щуп. Я залил новое.
Второе. Щуп на месте, а масла нет... куда? У меня пока только 1 гипотеза, что воздухан всосало и турбина начала из двигателя сосать....
Вопрос второй обойдётся или контракт искать? Двиг пускали ехал... я с м11 вскарман своим ходом убрался....
Я пока только гадать способен... ибо сижу в кайроне на эвакуаторе... а жена с детьми в тепле в кабине... и нужна зарядка для мозгов ибо тут не сильно теплее чем забором...
#11966 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 08:55 AM
Как понять:воздухан всосало?Грязный?Мокрый?Без армировки?
Тогда бы чувствовалось при ускорениях.
#11967 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 08:58 AM
Для начала вскрытие,да хоть того же воздушного, там и турбину глянуть.Потом решать, контрактный тоже не ясно. Но самому:—дважды героя можно давать.На роверах аж сальники колена выдавливает, есть даже рекомендации по замене системы вентиляции.
#11968 Driver
  • 18288 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 09:45 AM
Да что гадать?
Причин несколько:
У меня так было на L200 замерз сапун вентиляции картерных газов,выдавило через щуп достаточно много, заметил когда лампа давления масла подмигивать мне стала.Прогар поршня исключаю так как дым через воздушный фильтр попер бы под капот как при пожаре.
#11969 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 10:23 AM
В тепло ,а там смотреть,чё и как,тем более у вас на дизелях есть проблема замерзания вентиляции.
#11970 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 10:41 AM
Замёрз я... оставлю до потепления.... все в говнище под капотом...
Аваркомы на м11 слепо по инструкции.... вон из машины, за огражление.... а там далеко минус 35... а до эвакуации час...
Фильтр глянул... не выгнуло....
Шанс на выживание есть. Как считаешь?
#11971 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 11:00 AM
Мой 10- го года.Уже стоит подогрев картерных газов.У знакомого,на сотке,выдавило-обошлось без потерь.
Сообщение отредактировал Gena644: 08 January 2023 - 11:03 AM
#11972 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 11:01 AM
Ну если вентиляция, то вполне, главное без паники, до "кармана" же дотянул.
#11973 wingle1961
Отправлено 08 January 2023 - 11:15 AM
Если контролька моргала  а не горела то все будет ок.  Обычное явление для первых енгов. Выдавливает и через сальники и через щуп  когда замерзает вентиляция. На следующем поколении моторов уже стоит подогрев вентиляции картера.
Шланг бросаем на улицу. а  вход в турбину глушим . Спокойно добираемся до меса ремонта
#11974 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 11:37 AM
Отправлено с моего SM-A217F через TapatalkШанс на выживание есть. Как считаешь?
То что голодуха была факт,заведешь увидишь,шанс есть проскочит без надрыва поверхностей.
#11975 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 04:55 PM
Завёл... сменил масло, фильтр, воздухан.... работает... грохот подшипника кого-то из навесного появился, но там все усрано маслом, так что кто угодно может быть...
Ребята, всем спасибо- вы лучшие...
#11976 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 04:59 PM
Не утерпел, значит.
Скинь ремень и заведи, чтоб удостовериться, что с двигателем все нормально.
Навесное - херня полная на фоне того, что ты предполагал...
#11977 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 05:14 PM
Не утерпел, значит.
Эвакуатор под знаком скинул, пришлось убирать.... Больше часа на хх... а пускал сначала поворотом стартером без пуска...
Теперь масло везде посмывать бы...
Кстати у меня подогрев сапуна с завода стоит, но хз как оно работает. По какому триггеру включается....
#11978 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 05:23 PM
Купи балон очистителя тормозов и им смой,можно прям на заведеном,если пропадет лязг,значит повезло,что то напрягает меня стук подшипника навесного ли!?
#11979 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 05:53 PM
Он на бубнеж похож... похожий звук даёт крышка когда не плотно прикручеена... но это не она... муфта в масле перекупаоась? Хз...буду слушать. И смотреть...
#11980 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 January 2023 - 06:18 PM
Тоже интересно.Писали,что на обогрев зеркал его посадили.Но х.з.,обогрев зеркал же выключается через 10 минут сам.
    Baidu (1)
