Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12181 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 09:05 PM
коса горела, на изоленте. может герметиком селиконовым и все фишки мозгов тоже? На али есть жидкая изоляция.
https://aliexpress.r....5eb14aa6NoDcMW
с косой там да. салон весь под разбор. За 10 тыс никто не будет делать.
у меня силиконовая смазка есть, может ей. Или по старому, литолом нах?
у меня есть очистители и консерванты контактов....но не литолом точно...
#12182 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 09:45 PM
Клеммы в СССР мазали техническим вазелином помню. Сейчас в продаже есть.
https://www.vseinstr...09-3972-984335/
с валдберис или Ямаркет много пшикалок. В основном для клемм аккумулятора.
Еще какие-то нано технологии типо контакт-61.
Не знаю что выбрать.
Сообщение отредактировал Bionder: 27 February 2023 - 09:48 PM
#12183 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 10:28 PM
контакт 60+61 - гуд
или липкомоль
но! обычный спирт тоже сойдет
#12184 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 10:38 PM
контакт 60+61 - гуд
или липкомоль
спирт сейчас и не купишь.
Очиститель для карбюратора хорошо окисел сжирает.
Потом защитить от влаги жирное что-нибудь.
#12185 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 10:54 PM
Да спец очиститель контактов автомобильный + спец смазка (может с антикоррозийным свойством), а литол больше для аккумуляторных силовых контактов.
#12186 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 11:13 PM
Посоветуете?
#12187 Big Man
  • 31605 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 11:32 PM
Спирт без проблем. Этиловый конечно. Питьевой. Прошлый раз, летом, брал 2500 за 5л. Сейчас не знаю.
#12188 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 11:42 PM
Посоветуете?
Да сейчас не угонишься за модой :hihih:  я думаю, зайти в автохимию, поспрашать продавцов, взять из известных брендов, всё же не моторное масло...Ну если есть опасения, через пару месяцев, заглянуть ещё в разъёмчик...
#12189 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 08:15 AM
Для технических целей изопропиловый спирт можно использовать.   https://yandex.ru/se...gest_B&lr=10752
#12190 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 09:11 PM
Здравия сообщникам, не нашёл, решил здесь спросить, какие номера по каталогу трубок охлаждения акпп 6ступ?? Они вроде отличаются от 5ступ.
#12191 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 09:15 PM
Номеров не знаю, но трубки АКПП 5 и АКПП 6 разные...
#12192 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 09:19 PM
что интересно, форум огромный, а про трубки ничего нет, или почти ничего
#12193 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 10:00 PM
самый простой способ - снять их отвести в гидросканд или к любым другим гидравлистам - и сказать - сделайте новые по образцу... с новыми штуцерами и новым шлангом...
#12194 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 10:12 PM
6ст
номера трубок
36810-09130 36820-09131
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 February 2023 - 10:12 PM
#12195 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 10:33 PM
6ст
номера трубок
мне каталог другие номера выдает....3681009020 и 3682009020
так не получится,там углы и повороты,сделают через жопу.
#12196 wingle1961
Отправлено 01 March 2023 - 05:43 AM
Вазелин покупаем в аптеке. Работает на ура. Очиститель контактов продается в магазе по электрике.
#12197 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 07:52 AM
Принесешь свою трубку и по ней как по шаблону сделают.
#12198 ELSTAL150
Отправлено 01 March 2023 - 05:34 PM
На АКПП 5 менял, там номер оканчивался на .....9021
#12199 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 05:54 PM
доброго времени, ткните носом в тему где-то встречал свою проблему, тяга пропадает бензиновый мотор, как будто вагон прицепили сзади, потом потихоньку начинаю давить на газ проходит, потом опять появляется, чек горит завтра поеду прочитать ошибки, но зарание решил собрать информацию
#12200 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 01 March 2023 - 06:12 PM
Возможно топливный насос давление не выдаёт нужное.Хотя чек не должен гореть в этом случае.Вначале ошибки надо прочитать
Сообщение отредактировал Gena644: 01 March 2023 - 06:16 PM
    Ahrefs (2)
