Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12161 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 23 February 2023 - 05:50 PM
Рабочий вариант. Как выглядит меньше всего волнует. Это семейная старперская тачка.
#12162 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 07:17 AM
Парни всем привет! Вопрос по ПП, приехал с вахты и поехал по делам, по дороге включил ПП, но он не включился ни как, при этом чек на 4вд не горит, при включении зажигании тоже ничего не загорается, как будто нет питания, на ПП есть какие то предохранители? Или где искать причину?
#12163 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 08:29 AM
Может тут ответ есть.   http://kyron-clan.ru...wd-не-работает/
#12164 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 10:10 AM
Товарищи кто нибудь ездит на 225/75/16 с родными дисками 7"? Выложите фотку сильно стрёмно?
поставил КАМА-219 всесезонка 225-75 R16. машина без лифта но пружины не просевшие. езжу. проблем нет.
#12165 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 01:29 PM
Конечно есть предохранители и не один, насколько помню, если при включении зажигания не зажигается тестово чек ВД, то с них и нужно начинать. Инструкция по эксплуатации есть?
#12166 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 02:09 PM
Есть, а чё там есть?
#12167 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 02:15 PM
Там есть расположение предохранителей TCCU, один в блоке под капотом 20А, второй, вроде в салоне слева от водителя...
#12168 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 02:45 PM
Слева в салоне какой незнаешь?
#12169 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 02:49 PM
Судя по схеме, в левом ряду шестой сверху, №29, 10А.
#12170 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 February 2023 - 06:16 AM
Алексей спасибо, нашлась причина, слева который в салоне,предохранитель шестой сверху каким то образом сказочно исчез, а я когда смотрел то место было пусто,думал я что он не задействован,нашел на 10а предохранитель и вставил,и все заработал, для меня так и остался загадкой, как он исчез,!
#12171 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 25 February 2023 - 02:06 PM
Мне в гараже мой машин как-то по секрету шепнул на ушко: "Без тебя, сукин ты деть, со мной ничего не происходит, ни снаружи, ни внутри, не считая возраста".
Я ему верю :hey:
#12172 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 09:51 AM
Дал поездить.
Плавают обороты, АБМ, ЕБД горят.
Коврики с лужами через край.
Куда лезть а 1 очередь, где блоки под ногами?
#12173 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 11:10 AM
Дал поездить.
Порог и под седло
#12174 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 11:50 AM
Порог и под седло
Порог это где, у левой ноги волятла?
#12175 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 12:22 PM
https://youtu.be/WErKslgBad8
Электрик в москве есть у кого?
Сколько стоить будет главный жгут поменять?
#12176 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 01:58 PM
это не главный жгут.... это кз каншины на массу...
суши салон
#12177 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 02:08 PM
суши салон
как?
суши салон
главный жгут  8210E09052 кан щину не содержит?
#12178 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 05:11 PM
как?
завел - печку на макс, закрыл снаружи ушел - пусть греется - можно еще теплопушку - если есть...
я такой мультик неск лет назад выкладывал, когда дети снежколеп со снегом мне под седло кинули... снег растаял - и закоротил разъем мозгов... гирлянда, скачущие стрелки все было...
я пока с печкой на полную дополз до сервиса - оно просохло и погасло...
стоит ли ради этого всю косу менять ? там работ не кисло выйдет
вся проблема от облицовки у левой ноги, по порогу - под седло...
пройтись просушить... если есть скрутка кан между блоками - восстановить и все...
но это мое имхо...
#12179 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 05:51 PM
как?
Я бы добрался до основного блока двигателя, снял бы разъём, обработал бы очистителем контактов (если там есть уплотнительная резинка, то аккуратно, не все эти резинки, любят подобную химию), желательно, конечно, после этого продуть воздухом всё это дело.
Если действительно попала вода, может пойти коррозия контактов...
:pioneer:  Чем можем с дивана, поможем :hihih:
#12180 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 07:15 PM
но это мое имхо...
коса горела, на изоленте. может герметиком селиконовым и все фишки мозгов тоже? На али есть жидкая изоляция.
https://aliexpress.r....5eb14aa6NoDcMW
с косой там да. салон весь под разбор. За 10 тыс никто не будет делать.
у меня силиконовая смазка есть, может ей. Или по старому, литолом нах?
Сообщение отредактировал Bionder: 27 February 2023 - 07:18 PM
    Ahrefs (2)
