Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12401 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 01 June 2023 - 08:27 PM
привет.
подскажите длину развальных болтов на кайрон.
можно ли использовать длинный болт вместо короткого, например подложив под гайку шайбу нужной толщины?
нет, нельзя. На болтах есть проточка под эксентриковую шайбу, при установке длинного болта, шайба не сядет до конца на своё место. И болт/сайлент блок будет гулять...
Хотя болгарка и плашка поможет решить проблему...
#12402 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 03 June 2023 - 05:48 PM
Всем привет . Кто нибудь менял радиатор ГУР (трубочку) ? Вычитал вроде подходят от Газели .
#12403 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 03 June 2023 - 09:54 PM
Медную трубку просто ставят...
#12404 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 03 June 2023 - 10:11 PM
Там , какие нибудь хитрости ,есть в трубе ? Бампер Снимать , или можно так подлезть ?
Сообщение отредактировал weis: 03 June 2023 - 10:15 PM
#12405 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 03 June 2023 - 11:53 PM
Медь с алюминием в одной системе не скажется?
#12406 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 05:23 AM
Это не электро провода, не страшно.
#12407 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 05:42 AM
В системе отопления алюминий разрушается при наличии меди.
#12408 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 06:27 AM
А как же не разрушались алюминиевые блоки и головки работающие вместе с медными радиаторами ?
Сообщение отредактировал nap333: 04 June 2023 - 06:29 AM
#12409 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 04 June 2023 - 06:32 AM
В холодильниках медные трубки с компрессора стыкуются с алюминевым радиатором морозилки.
#12410 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 07:02 AM
Медные радиаторы? Что за авто?
#12411 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 08:13 AM
Давно это было).На тракторах даже стояли.
#12412 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 09:25 AM
Ребята, вопрос, обратил внимание на периодические металлические щелчки под капотом, полез обслужить ролик натяжителя, заодно нащёл источник щелчков. Так работает компрессор кондиционера (при включённом соответственно))): включается, секунд через 10 стопорит, секунд через 20 опять включение со щелчком. Он должен так работать или что-то не так?
С яндекс-диском сталкиваюсь впервые, работает ссылка на видео?
https://disk.yandex..../KKSmf-vqD0nPug
Сообщение отредактировал Русланыч: 04 June 2023 - 09:28 AM
#12413 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 09:35 AM
ВАЗы, ГАЗы
#12414 Driver
  • 18288 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 09:40 AM
Ваз 2103,2106 если не ошибаюсь до 90х годов выпуска,даже радиатор печки был медный.
#12415 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 09:43 AM
Ну там блок чугунный был.
#12416 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 10:24 AM
Да, на моём так же.
Но ГБЦ то алюминий. На Москвичах и Волгах и блоки были алюминиевыми.
#12417 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 11:21 AM
бампер удобнее снять. Хотя медь гнётся и можно изловчиться и поменять снизу. Трубка, если не путаю, 10 мм диаметр, на концах конечно лучше сделать бочонки чтобы шланги не соскакивали.
#12418 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 12:02 PM
Илья , спасибо . Сейчас сходил прикупил трубу , сделал маленько развальцовку . Трубу взял ( медь )  диаметр 10 мм , 3 м  , как я прикидывал - с маленьким запасом , с учётом изгибов и т. д. как раз . 550 р - 1м , развальцовка - бонус , видно отожжённая , гнётся легко . Ставить думаю проблем больших не будет .
#12419 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 12:24 PM
Всё так.
#12420 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 June 2023 - 12:41 PM
Для информации : оригинал -  5 - 6  руб , б/у  - 2,5 и больше . Простая  трубка  -  ???  :wacko3:
0 пользователей, 4 гостей, 1 скрытых
