Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12381 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 02:00 PM
Риски в любом случае есть, от фрезы. по ним делал рисунок.
Можно нейлоновую щётку, тоже должно работать.
#12382 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 12 May 2023 - 02:07 PM
Дело ещё в том,что часть посадочной плоскости помпы не видна из-за трубы егр.Трубу снимать-прокладки менять,да и видится мне, хрен её открутишь не сорвав болтов.Поэтому и спросил про удалитель.
Сообщение отредактировал Gena644: 12 May 2023 - 02:08 PM
#12383 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 11:07 PM
Не пойму зачем жижа для удаления стальных прокладок охладителя(не знаю может у вас бумага на д20)странно,сорок лет пользуюсь шабером,да и все моторщики насколько я знаю,щетки вдрель- иногда, для камер сгорания ГБЦ, там царапать не желательно.
#12384 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 13 May 2023 - 04:22 AM
Вы невнимательно читали).Жижа нужна для удаления остатков прокладки помпы,которые скрыты под трубой егр.Ладно ,новую буду садить на герметик.
Сообщение отредактировал Gena644: 13 May 2023 - 04:22 AM
#12385 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 13 May 2023 - 08:04 AM
Если останутся куски старой, то герметик скорее всего не поможет.
#12386 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 13 May 2023 - 08:18 AM
Только что посадил,залил антифриз.Пока сухо
#12387 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 13 May 2023 - 02:20 PM
А кто знает диаметр руля ? Старая оплётка (руля ) совсем плохая.
#12388 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 May 2023 - 05:02 PM
38 см.
Оплетки подходят от 37 до 39.
#12389 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 13 May 2023 - 08:16 PM
По моему у меня оплетка 39 . Натягивается с трудом ...но уверенно....
#12390 АндрейКа Йрон
АндрейКа Йрон
  • 1 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 09:58 AM
 Всем привет!  Можете подсказать, подходят ли в передние суппорты поршни от чего-то распространенного? Хендай/киа? Хочется купить из наличия, не ждать под заказ. Дизель 12 год, двухпоршневые суппорты
#12391 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 11:24 AM
Да,подходят вот эти 5811237500 вечером домой приеду точней уточню.
#12392 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 29 May 2023 - 11:30 AM
https://drive2-ru.tu...287393880999171
#12393 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 30 May 2023 - 08:57 AM
Нужна помощь в извлечении 4й форсунки и свечи( обе сломаны). ГБЦ снята.
#12394 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 02:08 PM
Позвони  ШАО он этим занимается может посоветовать.
#12395 ELSTAL150
Отправлено 30 May 2023 - 02:52 PM
А если ГБЦ уже снята, то выбить их никак?
#12396 barg
barg
  • 99 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 03:11 PM
Спасибо всем, связался с Сергеем.
#12397 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 30 May 2023 - 05:48 PM
Погрел да выбил,было бы желание и возможность.
#12398 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 31 May 2023 - 01:49 PM
У друга был, у него ручка двери открутилась.
Суть, что он сам не умеет, и не знает где в доме отвертка лежит.
#12399 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 01 June 2023 - 11:47 AM
привет.
подскажите длину развальных болтов на кайрон.
можно ли использовать длинный болт вместо короткого, например подложив под гайку шайбу нужной толщины?
#12400 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 June 2023 - 06:02 PM
привет.
Вот тема на форуме.   http://kyron-clan.ru...звальные +болты
