Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12341 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 23 April 2023 - 04:21 PM
Ну тыжь его разбирал!?,наверняка промывал,а теперь на сухую хочешь чтобы он засосал,странно как то?!!!
Сообщение отредактировал серега моторист: 23 April 2023 - 04:25 PM
#12342 Big Man
  • 31604 сообщений
Отправлено 23 April 2023 - 07:18 PM
Жди когда откажет , плавающая неисправность это хуже всего то есть - то нет. Может стоит дополнительно тросик прикрепить для аварийного открытия.
Сегодня работает как ни в чем небывало.
Как мне сказали, машина не хочет всякий хлам возить, туда обратно:)
#12343 ELSTAL150
Отправлено 23 April 2023 - 09:53 PM
Машина тоже человек - у неё характер!
#12344 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 24 April 2023 - 03:54 PM
Отгорел глушитель от резонатора, вынул заднюю часть. Работает чутка громче.
По идее выхлоп не горячий, если пару недель поездить не критично?
#12345 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 24 April 2023 - 05:00 PM
Нет.
Мне уже переваривали в трёх местах выхлопную. Главное к толковым обратиться. А то могут всю выхлопнут под замену приговорить.
#12346 Перс
Отправлено 25 April 2023 - 08:44 AM
Некритично. Я ездил, пока заднюю банку не приварил. Думал, а нужна ли она вовсе, может, просто трубу вместо неё.
Но поскольку сама банка оказалась целой, то восстановил, как было.
Сообщение отредактировал Перс: 25 April 2023 - 08:45 AM
#12347 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 02:30 PM
Всем привет!Патрубки картерных газов, две тонких и один чудь потолще, котоые под впускным коллектором, превратились в труху, чем заменит? И кто знает внутренние диаметры этих шлагов?
#12348 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 03:00 PM
Пишут, что можно мост перегреть выхлопом.
На дизеле сомненья у меня.
Ижорский Ладога глушак кто ставил?
#12349 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 04:28 PM
На недолго и с матюгами.Польский от рекста получше выглядит.
#12350 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 05:48 PM
Слышал подобные отзывы
#12351 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 06:26 PM
Говно полное... Не ставь... Свистит и пердит ибо сварен криво, гниёт, фланец был кривой...
Я ставил... Выкинул... АВИАТОР ставил, тоже без восторга
#12352 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 26 April 2023 - 07:07 PM
EDEX 9+9.5 резонатор и глушак. печаль(
#12353 Перс
Отправлено 27 April 2023 - 03:17 PM
Резонатор выглядит живым, задняя банка тоже, пусть поменяют только трубы.
#12354 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 05 May 2023 - 08:13 AM
Подскажите,как подлезть к болту слива антифриза с блока дизельного двигателя?Сливал ведь,а не помню,выдуло).
#12355 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 08:19 AM
3я фото
https://www.drive2.ru/l/8716706
#12356 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 08:40 AM
Пробку видно,а как ней подобраться не видно).Локер снимать надо-нет?Сверху не вижу её.
Сообщение отредактировал Gena644: 05 May 2023 - 08:42 AM
#12357 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 08:56 AM
3я фото это пробка радиатора.... Со стороны водителя внизу радиатора... Пролезть можно просто изогнув руку...
У меня старого пыльника нет... Снял защиту-сунул руку отвернул пробку
Про пробку на блоке можно забыть... Не открутить. Машина не молодая там все прикипело в усмерть . Если мне не изменяет память то пробка слива с блока под турбиной у масло провода...
Сообщение отредактировал Pochtar: 05 May 2023 - 08:58 AM
#12358 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 10:07 AM
Ген, я, исхитряясь руками буквой "ЗЮ", открутил эту пробку, ну и...
Слилось примерно со стакан, грамм 150-200.
Конечно, это после слива с горячего радиатора на открытом термостате.
Стоило ли руки обдирать?
Сообщение отредактировал Uygur: 05 May 2023 - 10:10 AM
#12359 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 10:47 AM
Я пробку радиатора выкрутил, дальше воздухом через бачек без фанатизма давил... Боковую открутить не смог...
#12360 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 11:36 AM
Я как-то легко откручивал.Но не помню: то ли локер снимал,то ли ни снимал?!
