Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12301 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 12:38 PM
Товарищи, откройте сокральный смысл установки развальных болтов гайками вперёд... Ведь наоборот логичнее. Дерьмо не летит на них и они не киснут в сайлентах.. Или их так нельзя ставить?
Вопрос открытый. Что ни кто не ставил наоборот болты?
#12302 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 12:50 PM
Попробуйте поставить наоборот, потом отпишитесь о результатах. Я не мог изначально понять, почему на задних продольных рычагах, на левом большом, болт установлен к баку и что-бы снять рычаг, надо скидывать бак, но при установке я понял почему так и вопрос у меня ушел. (ставиться гайкой в наружу для возможности закрутить динамометрическим ключем гайку, со стороны бака не подлезешь) Может по той же причине и на развальных болтах стоят гайки в наружу!
#12303 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 02:30 PM
А у тебя защита заводская, пластиковая, штатная?
Заводской кусок пластика выкинул сразу после покупки. Стоят две металлические--двигатель и коробка.
#12304 Fedan
Fedan
  • 1 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 12:50 PM
Всем привет! Посоветуйте хороший сервис в СПб по диагностике и ремонту АКПП. Авто - Kyron 2 дизель 6 АКПП. Проблема следующая: передвигался на авто неделю назад, приехал домой, припарковался. Спустя неделю завожу, прогреваю, передвигаю рычаг АКПП в положение D, механика работает нормально и все переключается. А вот на индикаторе - отображается положение на шаг меньше (N) и машина стоит на месте. В итоге все передачи оказались на индикаторе на шаг меньше и машина не трогается с места. Вопрос: кто сталкивался с подобным и в какой сервис посоветуете отвезти автомобиль для ремонта АКПП? Спасибо
#12305 ELSTAL150
Отправлено 20 April 2023 - 01:42 PM
Может это твоя тема: http://kyron-clan.ru...кпп#entry431653
#12306 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 03:40 PM
Автотеорема в СПб...
#12307 Big Man
  • 31604 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 03:50 PM
Как может в ручном режиме все работать, но индикатор N и машина стоит на месте?
#12308 ViktorN
ViktorN
  • 2 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 04:23 PM
Всем привет!!
Кайрон, дизель, 6 ст. автомат. Проблем а с полным приводом. ПП (зеленая лампочка) включается  на месте во всех режимах при заглушенном двигателе и включенном зажигании, либо на заведенном при условии раскрутки двигателя до 2500-3000 оборотов, как только обороты падают до 800, сразу загорается красная лампочка ПП, но передок продолжает грести. Выключаю двигатель, завожу и горит только зеленая.
Ошибка вылазит только в момент включения ПП (переключения крутилки в 4Н) на низких оборотах двигателя, ошибка 60,90,18,21 (вообще непонятная не расшифровываемая).
Сообщение отредактировал ViktorN: 20 April 2023 - 04:28 PM
#12309 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 04:42 PM
Всем привет!!
Да как обычно провода смотри у разъема раздатки. На холостых трясет сильнее, вот и ошибка.
#12310 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 04:53 PM
Всем привет!!
Тут читай и смотри , может найдешь причину.   https://yandex.ru/se...0n=ru&lr=117217
#12311 ViktorN
ViktorN
  • 2 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 05:42 PM
Это закономерность, не от тряски, прям вот как есть так и есть. Лет пять назад человек обращался здесь с такой же проблемой один в один, но тогда ему ни кто не помог. Думаю сейчас что то подобное у кого было
#12312 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 06:41 PM
Где то была информация , кажется на драйве , что был плохой контакт на дорожках редуктора эл мотора в раздатке. Если попадется то напишу. У меня в этом месяце переодически появлялся чек а провода были целы , повключал раз 10 разные режимы и чека пока нет.
#12313 Big Man
  • 31604 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 07:37 PM
Народ, а а кто нибудь моторчик переднего стеклоочистителя разбирал? Что там за релюшка которая иногда сгорает. Что то где то сжег, когда трапецию заклинило, вроде все проверил кроме моторчика. Работают в одном режиме и если брызнуть, выключаются только вместе с зажиганием. Темы все просмотрел, но конкретно ничо нет.
Сообщение отредактировал Big Man: 20 April 2023 - 07:38 PM
#12314 wingle1961
Отправлено 21 April 2023 - 04:30 AM
Народ, а а кто нибудь моторчик переднего стеклоочистителя разбирал? Что там за релюшка которая иногда сгорает. Что то где то сжег, когда трапецию заклинило, вроде все проверил кроме моторчика. Работают в одном режиме и если брызнуть, выключаются только вместе с зажиганием. Темы все просмотрел, но конкретно ничо нет.проверил?
#12315 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 21 April 2023 - 03:30 PM
Всем привет, а бывают стенды, что бы проверить работу масляного насоса, а что то я у себя перезвонил сервисов 10, и ни где не могут проверить.
#12316 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 April 2023 - 03:47 PM
Насос какой? В моторе или Гур?
Я вместо датчика давления масла закручивал манометр от компрессора и мерил
#12317 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 April 2023 - 03:50 PM
Как таковых, стендов для проверки давления масла не существует.
Проверка осуществляется манометром в магистрали датчика давления масла.
Например https://www.drive2.r...16933226840279/
#12318 Kukas
Отправлено 21 April 2023 - 06:30 PM
Скорее всего открутилась или ослабла  гайка на тяге, между кулисой и коробкой.
#12319 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 21 April 2023 - 09:14 PM
При выкручивании колес в крайнее положение появляется свист ремня.
Из за чего может быть?
#12320 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 April 2023 - 09:27 PM
Возрастает нагрузка на ГУР из - за работы клапанов .  В крайних положениях руль долго не рекомендуется держать .
    Ahrefs (2)
