Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12281 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 29 March 2023 - 04:11 PM
Совершенно верно.
#12282 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 29 March 2023 - 05:11 PM
всем спасибо. эксперемент проведу :)
#12283 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 29 March 2023 - 05:28 PM
а что там может быть?
 Резонанс. На моем воет больше 100 тыс\км , я по кругу резину затолкал и стало тише.
Сообщение отредактировал холмогорец: 29 March 2023 - 05:29 PM
#12284 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 29 March 2023 - 06:50 PM
На моем тоже периодически подвывает "на холодную" после запуска очень короткое время.
От резонанса избавляются путем легкого "напряжения" металла - нанесением на поверхность насечек мелким зубильцем либо точек кернером (керном).
На своем не пробовал, т.к. воет не долго и не всегда...
#12285 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 09:25 PM
Подскажите, может кто-то сталкивался, руль сильно вибрирует, не встороны, а как вибратор, двигатель рукой беру и то меньше вибрация. Люфта при вращении  нет. Думал подушки двигателя сели, нет, гидравлические стоят, в нормальном виде. Как проверить карданчики на руле? Визуально с ними всё нормально
#12286 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 10:01 PM
Стоя на месте вибрация или в движении?
#12287 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 08:30 AM
Да, когда стоишь на ХХ на месте, по трассе и когда едешь всё как обычно, ну разве что на ямках иногда в руль бить стало, но это может и не связано с этим, хотя ХЗ.
#12288 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 09:05 AM
Крепёж рейки посмотри... Хомут цел?
#12289 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 02:50 PM
Рама или кузов в районе рейки не зудят? Если нет попробуй ремень скинуть, без насоса ГУР заведи...
#12290 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 05:13 PM
Скинул ремень, завел, ситуация не поменялась, зуд по рулю остался
#12291 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 08:05 PM
У меня вибрацию давало сломанное крепление выпускного коллектора к креплению коробки к мотору
Сообщение отредактировал glider: 04 April 2023 - 08:05 PM
#12292 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 08:57 PM
Рейку проверял, тоже в первую очередь подумал, залез под машину протянул все крепления, всё затянуто было, руками крестовину по дёргал, люфтов не почувствовал. А что за Хомут?
#12293 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 11:32 PM
Крепёж рейки справа...
#12294 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 17 April 2023 - 03:26 PM
Товарищи, откройте сокральный смысл установки развальных болтов гайками вперёд... Ведь наоборот логичнее. Дерьмо не летит на них и они не киснут в сайлентах.. Или их так нельзя ставить?
Сообщение отредактировал Maxon3000: 17 April 2023 - 03:26 PM
#12295 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 17 April 2023 - 07:56 PM
Поставь защиту и будет тебе счастье, закисать не будут от слова совсем!
#12296 wingle1961
Отправлено 18 April 2023 - 04:19 AM
А вроде болты не с любой стороны можно установить
#12297 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 08:51 AM
Защита не спасет ( моя защита не помогла ) , если в южных регионах дороги не поливают реагентами то например в Московском льют всю зиму. Только переодическая смазка болтов.
#12298 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 08:57 AM
А у тебя защита заводская, пластиковая, штатная?
#12299 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 10:42 AM
Стоит защита. И мотора и коробки. Не смог открутить ни один болт...
Защита металлическая
#12300 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 10:57 AM
Я говорил про штатную, пластиковую, она закрывает болты собой, но в принципе согласен если хранение и эксплуатация авто в сильно агресивной среде, то тут ничего не поможет и это будет на любой машине.
    Ahrefs (2)
