Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#12361 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 01:09 PM
Я как-то легко откручивал.Но не помню: то ли локер снимал,то ли ни снимал?!
Я с локером к блоку не про лезу сбоку...
#12362 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 05 May 2023 - 01:18 PM
Так как Вы подлазили все-таки,сверху или сбоку?Сверху я его вообще не наблюдаю (.Он,у меня,бедолага,в няше стоит правым колесом-только снег сошёл.Лень грязь месить.
Сообщение отредактировал Gena644: 05 May 2023 - 01:24 PM
#12363 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 01:41 PM
Только снизу, везде. Локера, справа не снимал ни разу....
Сообщение отредактировал Pochtar: 05 May 2023 - 01:43 PM
#12364 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 03:29 PM
Я тоже снизу откручивал, локер вообще ни при делах.
Только у меня ладошки, как маленькие сковородки, поэтому все народные слова помогали попутно.
#12365 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 05 May 2023 - 03:40 PM
Это я помню,ещё оттуда.))
#12366 ELSTAL150
Отправлено 06 May 2023 - 11:54 AM
Я антифриз тоже только с радиатора сливал при замене, он почти весь слился
#12367 Driver
  • 18288 сообщений
Отправлено 06 May 2023 - 12:50 PM
Тоже только с радиатора сливал.
#12368 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 06 May 2023 - 06:02 PM
Вопрос открытый. Что ни кто не ставил наоборот болты?
Вопрос с развальными болтами выяснился. Почему не стоит ставить болты наоборот, то есть гайками назад, по ходу движения...
Передние болты при закисании нужно будет выбивать. Если они стоят гайками вперёд это сделать гораздо удобнее.
Задние болты нельзя ставить наоборот из за длинных гаек. Будут пилить пыльники рейки.
Инфа со слов Муссовода.
#12369 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 06 May 2023 - 06:16 PM
Случаем не поведал тайну, как проще их изъять ?
#12370 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 07:54 PM
Я не видел как мне срезали. Но уверен, что, только маленькой болгаркой или сабельной пилой. Это при условии, что рычаги на выброс.
Сообщение отредактировал Maxon3000: 08 May 2023 - 07:55 PM
#12371 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 08:09 PM
Все легко вырезается болгаркой 125мм, без порчи рычагов.
20мин на сторону.
#12372 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 09 May 2023 - 08:45 AM
Это не наш вариант,бум долбить.
#12373 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 07:09 AM
Сильно долбить все равно болты испортишь, если не крутятся, то можно сразу срезать болты и не тратить время.
#12374 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 07:39 AM
Попытка—не пытка, все равно болты под замену.
#12375 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 10 May 2023 - 08:06 AM
Было дело и домкратом их давил и отбойным молотком, день на смарку)))
#12376 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 12:09 PM
Кто-нибудь пользовал удалитель старых прокладок?Удаляет?
Сообщение отредактировал Gena644: 12 May 2023 - 12:09 PM
#12377 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 01:07 PM
Самый лучший удалитель пр.и гермет. это -,,шабер,,,остальное болавство ,деньги на ветер.
#12378 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 01:10 PM
Не хочется поверхность корябать.Как например в случае с помпой-толком не почистить.
#12379 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 01:18 PM
Вместо шабера использовал насадку на шуруповёрт с мягкой щеткой по металлу.
Отлично и быстро
#12380 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 12 May 2023 - 01:42 PM
Отлично и быстро
В этом случае тоже придётся га герметик садить.Там люминий,риски останутся.
