Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13601 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 29 March 2025 - 07:54 AM
Друзья! Пишу просто для информации . Оказывается у нас сгнивают нижние рычаги изнутри(((. Круто повернул на лево поддав газу и облом. Хорошо , что не до конца , а отломился при тихом маневрировании))). Вроде ничего больше не поломав. Сейчас стоит во дворе чужого дома, завтра будем менять по месту.
Это значит что надо из нутри проливать мовилем или расстопом. Я свои несколько раз мовилил.
#13602 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 30 March 2025 - 04:44 PM
Приведствую всех! Парни скажите номера резинок передних стоик стабилизатора, четыре штуки которые! Стерлись почти в хлам!
#13603 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 March 2025 - 05:20 PM
Тут номер можно посмотреть.   https://yandex.ru/se...17217&clid=9582
#13604 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 March 2025 - 05:36 PM
И тут есть номер  https://yandex.ru/se...0n=ru&lr=117217
#13605 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 31 March 2025 - 05:54 PM
[quote name="kanat" post="1163454" timestamp="1743345840"]
проще заменить сами стойки,как раз под резинками сгнивает
Сообщение отредактировал ILUHA79: 31 March 2025 - 05:55 PM
#13606 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 01:08 AM
Приветствую всех.
Сорян если уже спрашивали такое, но 681 стр не осилил.
Кайрон дизель как прогреется до 85-90 гр (судя по стрелке) начинает подвывать, если на холостых стоишь - тишина, чуть газу даешь  шум ветра от карлсона и на этом фоне подвывание, типа небольшой самолет турбовинтовой...
Что подвывает и на сколько сильно слышен этот вентилятор вообще... как то уж слишком сильный шум именно ветра...
Если темп. ниже 80-85 то тоже тишина относительная....
#13607 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 05:58 AM
Приветствую всех.
вентилятор через муфту или с электроприводом?
#13608 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 06:08 AM
Биметалическая пластин на вискомуфте пронулась , скорее всего.
#13609 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 07:29 AM
вискомуфта, но начал подумывать об электро....
а эту пластину обратно выгнуть можно? или померла так померла?
и еще вопрос, а на какой температуре она вискомуфта должна включаться? или у всех езда как полет на вертолете?
#13610 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 09:26 AM
360 ткм ни разу муфту не трогал, она всегда вертится, только при нагреве более плотно с вращением мотора связана.
#13611 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 10:04 AM
а эту пластину обратно выгнуть можно? или померла так померла?и еще вопрос, а на какой температуре она вискомуфта должна включаться? или у всех езда как полет на вертолете?
Если норм, то включается при заводке секунд на несколько. И в жару, по пробкам. В остальное время молчит.
Хуже если не включается, писали, что двигатель перегревался.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 02 April 2025 - 10:07 AM
#13612 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 02 April 2025 - 02:09 PM
Аккуратно вытаскиваешь пластину и если она немного прогнута, то делаешь её ровной. Регулировочный винт лучше не трогать. Само-собой предварительно осмотреть корпус . Я так свою вылечил, а куму не повезло , трещина в корпусе была.
#13613 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 03 April 2025 - 10:42 AM
Пока поезжу так до лета, посмотрим как в жару себя будет вести. Я так понял раз на холодную я не слышу шум ветра, а на горячую слышу - работает как надо, просто не привычно ездить как на вертолете) Надоест буду думать про электро.\
Спасибо всем кто откликнулся.
#13614 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 03 April 2025 - 02:39 PM
Тут еще одна тонкость : многие производители внедорожников а особенно грузовых машин применяют вискомуфту. Вискомуфта постоянно перемешивает воздух в подкапотном пространстве и не дает температуре выйти к критическим значениям , это часто проявляется в пробках или движении в подъем с малой скоростью.!       https://yandex.ru/se...17217&clid=9582
Сообщение отредактировал холмогорец: 03 April 2025 - 02:42 PM
#13615 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 04 April 2025 - 02:29 PM
Я понимаю это, и на этот случай буду искать двухобмоточный вентилятор (у меня на пассате такой стоял). а управление можно подумать, либо двухпозиционное термореле, либо от датчика температуры взять сигнал и сваять плату управления... В этом проблем нет.. я вот слышал что в более современных выпусках дизельных кайронов были таки электрокарлсоны - они что обычные - вкл/выкл?
И пусть пока катается вискомуфта - без нее пока дел в Кирюхе хватает - есть куда бюджет деть)
В подборке ролик про надежнесть - за уши притянут. У меня на бензинках всегда выведена кнопка вкл вентилятора, и чуть мне не нравится темп режим двигателя или подозрение на то что термореле не работает - включаю. На вискомуфте можно конечно такое реализовать, но раз в 500 геморнее... Для меня вискомуфта - это как барабанные тормоза - плюсы есть, но притянуты за уши, если уж приложить палец к носу.
Ну и за 30 лет эксплуатации авто различных есть представление о том что в авто надежность термостата - вот оно узкое место. Фатальные перегревы скорее будут из-за его некорректной работы и простых решений там особо нет... правда на заре человечества на некоторые авто делали термостаты с регулеровкой темп открывания, но это в прошлом уже...
#13616 Pochtar
  • 12102 сообщений
Отправлено 05 April 2025 - 02:28 PM
На евро4 возможно поставить эл Карлсон, без танцев с бубном
#13617 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 02:47 AM
ШИМ.
#13618 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 07:15 AM
ШИМ.
а у правление ШИМ от датчика температуры ОЖ или от какого-то сигнала ECU ?
#13619 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 07:38 AM
Еще вопрос к знатокам, сколько спереди от центра ступицы до начала арки у кайрона в стоке (дизельного)?
#13620 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 08:19 AM
В зависимости от размера стоковой резины 225/75-16 или 235/75-16 указанное расстояние = 48-50 см.
