Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14865
#13621 Kukas
Отправлено 06 April 2025 - 08:46 AM
В зависимости от размера стоковой резины 225/75-16 или 235/75-16 указанное расстояние = 48-50 см.
А при чём тут размер шин? Расстояние от центра ступицы до крыла в стоке 510мм.
#13622 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 09:46 AM
а у правление ШИМ от датчика температуры ОЖ или от какого-то сигнала ECU ?
Сигнал с блока управления двигателем командует блоком вентилятора.
#13623 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 12:21 PM
Еще вопрос к знатокам, сколько спереди от центра ступицы до начала арки у кайрона в стоке (дизельного)?
Вот полезно прочитать если возник вопрос. У нас на форуме много разной информации есть.   http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
#13624 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 03:14 PM
товарищ холмогорец, спрошу здесь.Сегодня при езде на заднем приводе, как бы был тупой удар, и потом разок как по граблям.Сразу мысль мелькнула, хаб звук как бы с левой стороны.Разобрал, снял хаб, завожу подсоединяю трубочки, хаб уходит( сжимается), то есть зацепления нет, включаю передок, загораются лампочки зеленая, желтая, красная и гаснет, то есть постоянно не горит, хаб при это выходит, и тут же через секунды две сжимается, то есть ходит туда сюда, по идее должен держать, что это может быть, хаб или с проводкой на моторчик раздатки.Около моторчика разьеденил разьем, проверяю контролько, у меня она двойная, зеленая и красная лампочка, там один провод под напряжением, горит красная , должна же гореть зеленая, или я ошибаюсь?
#13625 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 04:59 PM
Классные там мануалы, одно печалит фото уже не открываются практически нигде и часть ссылок битая... надо было хотя бы в FAQе фото заливать на сам форум, но блин, знал бы прикуп - жил бы в Сочи) По этой причине не смог разобраться что у меня стоит. Основное я правильно понял?, что если у меня сейчас 50 см, то какой-то лифт был, потому как на стоке она садится до 46-48 см
Доберусь, сделаю фото и задам более конкретный вопрос, так будет правильнее.
#13626 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 05:31 PM
Шарик в обратном клапане вакуумного насоса стоит?
#13627 Rushad
Rushad
  • 227 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 05:51 PM
И как у начинающего пользователя кайрона у меня еще пара общих вопросов:
1) АКПП не желательно буксировать вообще, можно конечно, но недалеко и оч медленно, и читал много историй как люди из далека заказывают эвакуатор за 100500 денег - попандос еще тот. Вот соответсвенно и вопрос возникает - можно ли от заднего моста открутить кардан так чтобы на  мосту ничего не болталось в движении и ничего не вытекло, нужен ли там какой-нить хитрый съемник, или еще какая приблуда - т.е. сделать это можно обычным набором ключей? Подвязать кардан и буксируй куда хочешь и кто нить делал так?
2) Есть у нас на форуме штатный продаван запчастей у кого можно брать гарантированно и по приятной цене? можно в личку чтоб за рекламу не сочли. понятное дело что сейчас купить запчасти не проблема, и автодоком и zzap пользуюсь, да и на озоне сейчас их море... но... слишком много контрафакта и одно дело привычный мне ВАГ, там я как-то отличаю, а здесь пока все не привычно
#13628 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 06:26 PM
Удар бывает когда включаешь ПП на стоящим авто а потом резко газуешь. При подключении ударов не замечал.
#13629 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 06 April 2025 - 06:45 PM
Тут обсуждали.   http://www.*****.ru/forum/showthread.php?t=2294&page=4%C2%A0   Ссылка не вставляется правильно.
Сообщение отредактировал холмогорец: 06 April 2025 - 06:53 PM
#13630 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 02:48 AM
Это "ответ на засыпку", - заметит ли кто из бывалых ...
Заметили  :eeeee:
На моем, 2014г., новом, было ровно 500 мм.
#13631 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 04:02 AM
Да
Да, это как бы механическая часть, а вот индекация (лампочки) не горят, это же скорее всего электрека( провода)?
#13632 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 05:00 AM
Можно открутить, обычные болты гайки.
#13633 Kukas
Отправлено 07 April 2025 - 05:17 AM
Заметили  :eeeee:
На моём 2010г.в. 510 мм
#13634 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 07:04 AM
Да
У кума , в течении месяца, появлялся треск хабов. Включит и выключит ПП , и всё становится нормально . И так почти каждый день. На позапрошлой неделе пропал тормоз, причина - шарик застрял в клапане и просто не хватало вакуума.
#13635 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 07:16 AM
Привет, возможно, но почему не горит идекация когда включаешь передний мост, после обеда поеду разберу правую сторону и посмотрю, как он он(хаб) будет себя вести, так же если что выброшу шарик.
#13636 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 07:25 AM
Зачем разбирать для диагностики? Просто вывесить колесо и посмотреть как включается/выключается хаб на разных режимах...
#13637 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 07:32 AM
Возможно Вы правы, там я вижу как он ведет себя, а с колесом как определить, включен предок, или нет?
#13638 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 07:55 AM
Я делал так: вывернул колесо и мелом прочертил черту на чехле полуоси. Проехал не больше метра и если черта сдвинулась то перед подключен.
#13639 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 08:06 AM
Это SsangYong: либо гарантированно по конской цене, либо экзисты всякие по приятной цене)
#13640 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 07 April 2025 - 08:29 AM
Индикация, насколько я понимаю, это позиционная плата , внутри движка раздатки или провода илущие к движку .
Сообщение отредактировал nap333: 07 April 2025 - 08:30 AM
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Kay68, Ahrefs (1)
