Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14061 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 03:22 PM
А раскоксовку чем проводит и могу я сам? Есть какая то жидкость?
Вот много информации в интернете.  https://yandex.ru/se...0n=ru&lr=118935
#14062 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 04:06 PM
Самое лучшее это Шума от Митсубиси, всё остальное ни о чём, чисто профилактика. Но не знаю есть ли она сейчас в продаже. Делается не сложно, через выкручивание свечей.
Сообщение отредактировал Русланыч: 25 October 2025 - 04:07 PM
#14063 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 26 October 2025 - 08:09 AM
Ну если Мобил прям реально финский и по деньгам устраивает, то можно его лить. А так ЗИК.
#14064 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 26 October 2025 - 12:48 PM
Приветствую всех! Вопрос такой, заливал Мобил супер 3000 5/40 всегда, последняя замена почему то подьедало масло, брал розлив,подозреваю на контофакт, есть вариант залит Шелл хеликс hx8 5/40 оригинал, но Турецкий розлив, это как бы паралельный импорт, не европейский, по допускам всё подходит, что скажете или найти мобил оригу ?
Нашел парней занимаются поставкой мобила финского разлива.
Лью хеликс hx7 Оманский, беру на Озоне у людей с ойлклуба. К маслу нареканий нет, не горит, в гудрон не превращается (меняю примерно на 7 тыс) есть  только маленькая непонятка - до этого (от прежнего хозяина) на гудроне от лукойла лампа масла гасла моментально, сейчас с утра первая заводка пару секунд горит. Фильтра пробовал и хенгст и кульбеншмидт (кульбен еще длиннее чем хенгст) похоже дело не  в них. Попробую в след раз ЗИК залить и тогда станет 100% понятно.
#14065 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 26 October 2025 - 12:55 PM
алгоритм следующий:в ручном режиме выстави на ту передачу,до которой хочешь чтоб машин переключался,т.е ставишь на 3 -машин будет ускоряться до 3 передачи,ставишь 5,машин поедет до 5 и т.д. для обгона -едешь на 5 в ручном режиме,переключаешь на 4(на одну вниз)ускоряешься,переключаешь на 1 вверх(на 5)и так на любых передачах в ручном режиме""или просто кикдаун в автоматическом режиме(ручной режим как по мне не очень востребован,еще ни разу не пользовался,ну может в пробке где)на ходу при переключении в ручной произойдет понижение передачи на 1 вниз,может быть пинок
Как тут выбрать до какой он будет переключаться? Может их коробок разновидностей много?
У меня вот такая:
Там только 4 положения : P-R-N-D  и если из D потянуть на себя перейдет в ручной режим - откуда либо кнопкой на рычаге самом либо с руля +- переключаешь вверх вниз.
#14066 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 26 October 2025 - 01:11 PM
Давно уже разбирали. Вкратце если нет желания ремонтировать АКПП, ручным режимом лучше не пользоваться. Картинка показывает режимы, глубже не надо. Перед обгоном слегка газ увеличить, режим поменяется, бублик выйдет из зацепления.
Газ в пол не топить. Надо машину прочувствовать, обгоны вполне комфортно совершать, п если нет, то надо или авто менять, или стиль вождения.
Как то странно, немцы сделали ручной режим, но им лучше не пользоваться... Понятное дело если насиловать коробку в ручной режиме то ей конец (механика то простит скорее всего).
И если газ плавно увеличивать бублик не должен из зацепления выходить, иначе на кой хрен вообще такая блокировка была бы...
#14067 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 October 2025 - 02:27 PM
У меня вот такая:
положений 5☝️еще "М",включить и на дисплее будет передача 1,2,3,4,5,до какой надо щелкай кнопкой "+",до такой и будет разгоняться,алгоритм понятный,поставил на 3,будет переключаться до 3й передачи и т.д.(в режиме М на стоячей машине выстави передачу кнопками и езжай)хотя для чего это нужно непонятно,еще небыло таких моментов для движения в режиме М(ручном)ну может кому то и надо,мне еще не приходилось так ездить
Сообщение отредактировал ILUHA79: 26 October 2025 - 02:30 PM
#14068 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 26 October 2025 - 02:37 PM
и еще,если в движении (ну случайно)из положения D перевисти в М то произойдет переключение (если память не изменяет)на одну передачу вниз(или на две,не помню) было пару раз такое,ничего страшного не будет,просто надо быстренько щелкнуть + на ручке
#14069 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 27 October 2025 - 09:52 PM
На одну вниз...
#14070 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 28 October 2025 - 01:26 PM
На одну вниз...
верно,проверил,на 1 вниз
#14071 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 28 October 2025 - 05:34 PM
Немцы? АКПП6 делали австралийцы. Ручной режим в грязи можно, авто для гонок не предназначено, рвет мосты, карданы и пр. (был на форуме гонщик).
Сначала слегка придавить, потом продавливать. Там и турбина дуть начинает. Резче стартует на обгон.
#14072 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 October 2025 - 11:16 PM
Да тут как не дави, если 6-я нормальной тяги для обгона не будет. Это просто опасно. Если коробка не переключается вниз при кик-дауне, скорее всего есть какой-то косяк, ручное переключение вниз на 1-2 передачи, это реальный вариант временно исправить ситуацию в конкретный манёвр.
#14073 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 29 October 2025 - 06:59 AM
Я один раз попробывал так сделать на скорости 100км/ч , так чуть лобовуху лбом не разбил хорошо что был пристëгнут ремнëм. Коробас как раз с шестой на четвëртую передачу переключился!
#14074 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 30 October 2025 - 08:31 AM
Но Вы же в каске.
#14075 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 30 October 2025 - 09:19 PM
После этого решил ходить в каске?
#14076 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 30 October 2025 - 09:32 PM
Нарассказывали жутей))))  Буду экспериментировать (придется тоже каску купить).
И может есть кто в Мск (МО) у кого сканер умеет АБС читать, чота купил пару дешевых  - и мимо...
#14077 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 31 October 2025 - 11:13 AM
Но Вы же в каске.
Шутники
Сообщение отредактировал Астраханец: 31 October 2025 - 11:14 AM
#14078 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 31 October 2025 - 02:12 PM
Шутники
Олег не переживай, все будет хорошо, а если нет тогда будет плохо. :pioneer:
#14079 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 05 November 2025 - 12:11 PM
Подойдут ли для кайрона?
Подойдет ли для кайрона?
Это я не заикаюсь, так получилось
AVM 7644333
#14080 Driver
  • 18281 сообщений
Отправлено 05 November 2025 - 03:53 PM
AVM 7644333
Ага,Как фамилия?ПЕ пе пе петров.Заика? Нет,папа заика,а паспортист сука.120047092.gif
    Ahrefs (2), Baidu (1)
