Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14041 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 02:42 PM
На бензинку сажевый?)))
Хотя слышал где-то ставят..)))
Наверное можно, но не желательно, тем более на зиму 10w тоже не приветствуется...
Лучше взять
Допуски 229.31, 229,51 льют у кого стоит сажевый фильтр.
#14042 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 04:38 PM
Лучше взять ЗИК Х9 5W-40...
Зик х9 дороже мобила 3000 стало у нас,
Копромисом наверно будет генезисі, как думаете?
#14043 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 06:17 PM
можно,бывает и 5/40 мёрзнет- все крекинг..
Сообщение отредактировал серега моторист: 21 October 2025 - 06:17 PM
#14044 серега моторист
серега моторист
  • 714 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 06:23 PM
компромисом будет лука-супер.5/40п.с.
#14045 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 23 October 2025 - 01:30 PM
По своему опыту, лука супер 5/40 хорошо отрабатывает. Но на луке дженезис 5/40 дизель тише работает на горячую после нагрузок. Может кажется, что тише... Но перешел последние годы на него.
#14046 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 23 October 2025 - 01:54 PM
А ZIC TOP 5W-40 у вас вообще по запредельной цене, что-ли?
В Казахстане, наверное, и Shell  5W-40 есть, которому можно доверять.
#14047 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 23 October 2025 - 02:26 PM
У Лукой дженезис дизель допуск 229.31 и 229.51 для двигателей с сажевым фильтром. Лил его в двигатель после 3000 пробега начинает немного греметь цепь и после суток простоя лампочка давления масла не гаснет в течение четырёх секунд и такой грохот что мурашки по коже! Сначала думал фильтр или клапан фильтра, поменял масло и фильтр всё стало нормально, а после примерно 3000 опять также. Залил Зик х9, 6000 полëт нормальный!
#14048 Driver
  • 18281 сообщений
Отправлено 23 October 2025 - 03:13 PM
Третий раз на таком масле.замена через 8 тык и не из за высокой цены на масла известных производителей,а из за многократно выросшей вероятности купить хз что под их лейблом.
#14049 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 23 October 2025 - 03:46 PM
Комрады подскажите, плз, на АККП 5 на ходу можно переключаться на ручку? Букварь читал давно, не помню там про это. А то никак не пойму как кикдаун работает, иногда переключает, а иногда продолжает на 5 пытаться разогнать  трактор...
Да и не совсем понятен алгоритм коробки, как-то экспериментировал сбросил медленно до 50-60 и стал медленно разгоняться - она  5 не стала переключать. Может кто встречал описание алгоритма коробки?
#14050 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 23 October 2025 - 06:34 PM
Держи
Сообщение отредактировал Bionder: 23 October 2025 - 06:35 PM
#14051 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 24 October 2025 - 12:55 AM
Держи
Как то я в  терминологии с картинки не совсем сориентировался: на картинке -автоматическая коробка не переключает вручную никак, та что переключает - автоматизированная механическая (то есть - по русски робот) у меня АКПП 5 (мерсовская 722,6 вроде) чистый автомат с гидротрансформатором и прочей упоротой гидравликой, с возможностью перейти в аля ручное управление (вроде типтроник - на их тарабарском). Собственно вопрос - на скорости скажем 80-120 - могу перейти в ручное управление  - понизить передачу, чтобы разогнаться (без вреда для коробки)? или там только вариант - остановился - переключился в ручное и наяривай?
Спрашиваю потому как пару раз было так что надо бы на обгоне разогнаться, отпустил газ -  газ в пол, а она как ехала на пятой так и ехаит, ускоряется конечно, но не так чтоб обгонять и приходилось вернуться обрано в ряд как побитая собака)))) Чаще конечно адекватно - полсекнды на кикдаун + еще полсек на подумать (наверное раздуть турбину или просто философствует, хбз) и потом нормальное ускорение...
#14052 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 October 2025 - 06:17 AM
Нормальное ускорение??? Последняя версия прошивки от Вахмурки, коробка прошита, ЕГР удалён, турбина дует как положено, топливная работает как положено, в топливе присадки..... нет там никакого ускорения)))
#14053 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 24 October 2025 - 07:44 AM
:dolf_ru_042: у меня есть еще привод цепной на педали)))
А если серьезно коробка и нужна чтоб было ускорение, если вовремя буит переключать - как то ехать будет... а так да ---- ток встать за камазами в очередь...
#14054 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 24 October 2025 - 08:01 AM
Я неделю назад поменял масло АКПП полностью (ну понятно, что в бублике что-то осталось, но 10 литров заменил), так вот ощущение (скорее всего обманчивое), что бодрее поехала.
#14055 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 24 October 2025 - 07:01 PM
алгоритм следующий:в ручном режиме выстави на ту передачу,до которой хочешь чтоб машин переключался,т.е ставишь на 3 -машин будет ускоряться до 3 передачи,ставишь 5,машин поедет до 5 и т.д. для обгона -едешь на 5 в ручном режиме,переключаешь на 4(на одну вниз)ускоряешься,переключаешь на 1 вверх(на 5)и так на любых передачах в ручном режиме""или просто кикдаун в автоматическом режиме(ручной режим как по мне не очень востребован,еще ни разу не пользовался,ну может в пробке где)на ходу при переключении в ручной произойдет понижение передачи на 1 вниз,может быть пинок
Сообщение отредактировал ILUHA79: 24 October 2025 - 07:03 PM
#14056 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 04:52 AM
Да, есть. Но сколько я не интересовался, все они оригинал, паралельный импорт, турецкого и Оман разлива, европейского разлива не встречал.
#14057 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 05:47 AM
Давно уже разбирали. Вкратце если нет желания ремонтировать АКПП, ручным режимом лучше не пользоваться. Картинка показывает режимы, глубже не надо. Перед обгоном слегка газ увеличить, режим поменяется, бублик выйдет из зацепления.
Газ в пол не топить. Надо машину прочувствовать, обгоны вполне комфортно совершать, п если нет, то надо или авто менять, или стиль вождения.
#14058 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 09:48 AM
Приветствую всех! Вопрос такой, заливал Мобил супер 3000 5/40 всегда, последняя замена почему то подьедало масло, брал розлив,подозреваю на контофакт, есть вариант залит Шелл хеликс hx8 5/40 оригинал, но Турецкий розлив, это как бы паралельный импорт, не европейский, по допускам всё подходит, что скажете или найти мобил оригу ?
Нашел парней занимаются поставкой мобила финского разлива.
Сообщение отредактировал kanat: 25 October 2025 - 09:52 AM
#14059 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 01:16 PM
Может надо промывку и раскоксовку сделать.?
#14060 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 02:49 PM
А раскоксовку чем проводит и могу я сам? Есть какая то жидкость?
Сообщение отредактировал kanat: 25 October 2025 - 02:50 PM
    Ahrefs (2), Baidu (1)
