Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14001 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 04 October 2025 - 01:49 PM
Предположу, что настройки ЭБУ несколько корявы.
Так "бросок" (изменение сопротивления датчика температуры) температуры на несколько градусов в ту или иную (особенно, в меньшую) сторону у ЭБУ вызывает сработку тревоги.
Поэтому замена термостата на "более горячий" решает проблему.
Да, так и есть, именно ЭБУ и реагирует, что термостат начал "чудить".
Кстати сам так "попал" полагая на датчик.
А потом "покопавшись" в рассуждениях более продвинутых пользователей сменил и термостат.
Все проблемы ушли, хотя сам полагал,что он в поряде.
#14002 Driver
  • 18281 сообщений
Отправлено 04 October 2025 - 04:16 PM
Одно мне  не понятно - за что кетаезям такое везение выпало, ну млин как так звезды сложились - сначала совок развалился - флэш рояль, но похоже мало было - вот вам кардбланш...
Ну от остальных друзей  вообще взять нечего было бы,сегодня получил карбюратор на бензопилу штиль, естественно китайский ,а что делать?
#14003 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 06 October 2025 - 05:46 PM
Ребят! Конечно сайт уже не такой посещаемый ! Машин все понакупили других  и наши ряды редеют. Но все таки почему тут все коряво? То интерфейс загрузится  по косому, что и читать страшно. То сейчас комп пишет в адресной строке .(Не защищено ) красным. Есть тут админы или активные ребята которые попросят или поправят...?
#14004 wingle1961
Отправлено 06 October 2025 - 08:31 PM
да ну на
#14005 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 07 October 2025 - 07:07 PM
термостат, все правильно. Сам проходил через это. Вроде и работал, но открывался раньше.
#14006 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 07 October 2025 - 09:05 PM
Комрады спасибо что разжевали все подробно, буду для начала менять термостат. Я так понимаю корпус остается старый, нужен только сам термостат? И идет ли в комплекте прокладка?
#14007 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 08 October 2025 - 04:07 PM
всем вечер добрый. если кто знает скиньте номер радиатора охлаждения акпп кайрон бензин 2007г и набор трубок для акпп
#14008 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 08 October 2025 - 11:53 PM
Сейчас орига это Борг варнер. США.
#14009 wingle1961
Отправлено 09 October 2025 - 01:31 PM
все зависит от мотора года выпуска и тд и тп   это по трубкам. А радиатор  акпп встроен в основной радик и тоже все от тд и тп
#14010 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 09 October 2025 - 02:12 PM
Привет, чем занимаешься в свободное от работы время?
#14011 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 09 October 2025 - 05:00 PM
Народ может кто сталкивался.
Попал в пыльную бурю, на водительской двери,кнопка отвечающая за блокировку стекол запала.То да се, кое как отщелкнулась.Никогда не пользовался,а тут случайно прижал,да песок попал.
Ну пропылесосил, вроде щелкает.
Но странный стал алгоритм, то ЦЗ замки защелкают, когда какое либо стекло поднимаешь—опускаешь, то еще какие то глюки.
Ну понимаю, если бы провода где то переломило ,или еще что, то как бы и стеклоподъемники не работали, а тут какая то чехарда.
Может кто сталкивался,что может глючить,сама кнопка,или блок.
Спасибо
#14012 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 10 October 2025 - 10:24 AM
Прокладка конечно идет! Артикул TH5699.85J . VERNET . Сложностей почти нет! Антифриз слить патрубки снять , крышку воздушного фильтра . Но вот нижний болт на корпусе термостата труднодоступен и мне пришлось снимать генератор...точнее вниз его опустить. Кто то не снимая генератор откручивает...Но я так не смог)))
#14013 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 11 October 2025 - 06:35 AM
Недавно менял термостат, генератор не трогал. Прокладка вечно сползала, это да. Потом подумал, что ее надо было приклеить
#14014 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 11 October 2025 - 02:34 PM
Всем добрый день! Решил всëтаки поменять термостат! Ткните пожалуйста какой самый подходящий.
#14015 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 11 October 2025 - 04:16 PM
TX2985D . Летом такой поставил, держит 85°-88° чётко.
#14016 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 11 October 2025 - 05:55 PM
Vernet TH5699.85J
Термостат 85°C c прокладкой
Первый ставил 05.2016г,-забарахлил заменил опять на него же 02.2023г.Пока работает нормально.Зимой тепло в машине.
#14017 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 11 October 2025 - 07:41 PM
Vernet TH5699.85J
Два штуки таких в этом году выкинул после установки сразу, температура была 72-78. Может на подделки нарвался или качество на сегодняшний день упало , не знаю.
#14018 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 12 October 2025 - 09:28 AM
Сам недавно задумался, что термостат держит 70° если еду по трассе, в городе выше 80°не поднимается! Может и расход топлива из-за этого высоковатый
#14019 Kukas
Отправлено 12 October 2025 - 02:15 PM
Нормальной для нашего дизеля, считается температура 87-89. Если у Вас не так, термостат под замену. Лучшее решение термостат Mahle TX2985D.
#14020 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 12 October 2025 - 04:03 PM
У меня до 92, что делать?
