Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14021 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 12 October 2025 - 04:38 PM
Нормальной для нашего дизеля, считается температура 87-89. Если у Вас не так, термостат под замену. Лучшее решение термостат Mahle TX2985D.
Буду менять термостат и за одно датчик температуры (купил его полгода назад, но менять его ещё тот геморой поэтому собираюсь с духом) и сразу антифриз так как время пришло! Всем спасибо!!!
#14022 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 12 October 2025 - 04:46 PM
сначала поменяй термостат, а так тебя будут терзать сомненья, в чем причина.
#14023 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 12 October 2025 - 05:01 PM
Как вариант надо так сделать,самое трудное оставить на потом!
#14024 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 12 October 2025 - 05:17 PM
Три года езжу с температурой стабильно 82 градуса, хочется конечно не меньше 85, а ещё лучше больше, особенно зимой.
#14025 Kukas
Отправлено 13 October 2025 - 05:20 AM
У меня до 92, что делать?
Если всё устраивает, то ездите дальше.
#14026 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 13 October 2025 - 07:16 AM
Есть, товарищ майор.
#14027 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 13 October 2025 - 09:36 AM
Народ может кто сталкивался.
Попал в пыльную бурю, на водительской двери,кнопка отвечающая за блокировку стекол запала.То да се, кое как отщелкнулась.Никогда не пользовался,а тут случайно прижал,да песок попал.
Ну пропылесосил, вроде щелкает.
Но странный стал алгоритм, то ЦЗ замки защелкают, когда какое либо стекло поднимаешь—опускаешь, то еще какие то глюки.
Ну понимаю, если бы провода где то переломило ,или еще что, то как бы и стеклоподъемники не работали, а тут какая то чехарда.
Может кто сталкивался,что может глючить,сама кнопка,или блок.
Спасибо
Вообще это симптомы именно переломанных проводов, если не делали их ещё, то есть смысл копать в ту сторону. Имейте ввиду, что ломаются и на левой и на правой дверях.
#14028 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 13 October 2025 - 05:05 PM
Странно ,вроде все наладилось.
#14029 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 13 October 2025 - 05:08 PM
Не странно, то есть контакт, то нет)
#14030 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 14 October 2025 - 04:20 PM
Это 100% временно
#14031 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 14 October 2025 - 04:59 PM
Вся жизнь, временное явление.
Здесь же,либо есть,либо нет.
#14032 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 18 October 2025 - 09:09 PM
Блок кнопок легко разбирается. Ломаться там нечему. Продуть - промыть. Китайский не брать даже если сильно захочется - приколы часто бывают. Между делом задать вопросом, не в косе ли надлом.
#14033 Driver
  • 18281 сообщений
Отправлено 19 October 2025 - 07:40 AM
#14034 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 19 October 2025 - 08:54 AM
Что такое китайский авто? Сделанный в Китае или под Китайским брендом?
#14035 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 19 October 2025 - 09:03 AM
После этого глюка, под сотню раз точно дверь открывалась,чуть меньше стекло поднималось—опускалось, пока все нормально.
Где то попадалась некая информация,мол что то там с алгоритмом можно играться,но так и не отыскал.
Пока не полезу, раз работает.
#14036 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 20 October 2025 - 09:12 PM
не буди лихо, пока оно тихо...
#14037 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 05:31 AM
Приветствую всем! Скажите можно лить нам на кайрон 2,3 бензин масло ЗИК Х7 LS 10W40 с МВ допускoм 229,31 пробег 255000, или посоветуете другое? Канистра тёмно серого цвета.
Сообщение отредактировал kanat: 21 October 2025 - 05:32 AM
#14038 Driver
  • 18281 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 08:31 AM
Есть китайские авто которые не ввозят в РФ и это очень хорошие авто и дорогие у них.Если убрать все накрутки на китайские авто продающиеся у нас,то цена этих   автомобилей   скажет сама о их  потребительских качествах.Я работал на буровых установках производства КНР,это головная боль для обслуживающего персонала и пока есть запасы зап частей всё работает хотя ремонт необходим чаще чем на тех же станках от Уралмаш,а уж качество всяких сальников и РТИ это просто беда и закупают китайские установки только РФ из за жадности хозяев нефтегазовых компаний .
#14039 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 10:49 AM
Канат Ютубович, а у тебя стоит сажевый фильтр?
#14040 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 01:38 PM
На бензинку сажевый?)))
Хотя слышал где-то ставят..)))
Наверное можно, но не желательно, тем более на зиму 10w тоже не приветствуется...
Лучше взять ЗИК Х9 5W-40...
