Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14161 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 21 December 2025 - 02:05 PM
Приветствую форумчане!приключилась очередная оказия с Каем,по дороге порвался шланг охолождающей системы,антифриз из бочка вытек, кое как добрался домой,нашёл где был прорыв,заменил шланг,залил новый антифриз,но походу систему завоздушил,кто подскажет как это исправить,пробывал дуть воздухом в бочек без результата.
#14162 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 21 December 2025 - 04:39 PM
С чего взял?
#14163 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 21 December 2025 - 04:43 PM
Проверь пакетом на предмет выхода газов.
А так система сама прокачивается, если все исправно
#14164 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 08:11 AM
С чего взял?
У меня стоят электро нагреватель и бинар и когда я то или другое включаю они не работают как нужно, просто в пустую работает помпа бинара, по ощущениям как бут то нет теп.носителя
#14165 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 09:26 AM
попробуй все таки проверить на газы из прокладки гбц.
на прогретую, одеваешь пакет на бачек ОЖ и смотришь, надувается или нет.
У меня было еще что забился тонкий шлаг от радиатора в бачек, из за этого тоже плохо система развоздушивалась.
#14166 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 10:20 AM
а на нашей печке верхний патрубок это выход или вход
#14167 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 11:15 AM
присоединяюсь к вопорсу - как определить где вход где ыход?
#14168 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 12:47 PM
Когда вход в печку внизу , а выход соответственно вверху не происходит завоздушивания радиатора печки, воздух сам выходит.
#14169 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 02:09 PM
Если я не ошибаюсь, в нашей машине вход это верхний шланг, а выход нижний. Я когда менял антифриз, поменял их местами, считая, что производительность печки так лучше.
#14170 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 03:06 PM
Включи котел на заведенной машине - продавит.
#14171 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 05:40 PM
Хотел еще спросить чисто теоретический вопрос: если вы ставите предпусковые подогреватели в разрыв подачи антифриза в печку, то не создает ли помпа подогревателя доп сопротивление когда не работает? или она работает всегда на заведенной машине?
#14172 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 06:35 PM
Ее можно запрограммировать, чтобы работала вместе с мотором. Никакого сопротивления там нет, всё прекрасно работает с выключенной помпой)
#14173 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 10:20 PM
Русланыч, спасибо.
#14174 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 23 December 2025 - 05:03 AM
вход на печку идет из блока мотора, вернее из головки, обратка соответственно в помпу, через теплообменник или сразу напрямую.
Можно при прогреве щупать патрубки на печке и какой быстрее нагревается, тот и подача.
#14175 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 23 December 2025 - 08:37 AM
У нас вход верхний , выход нижний, я перевернул.а\А если бинар плохо работает,это что то забито, и идет не полноценное наполнение, потому идет быстрое нагревание, и сбой работы.
Сообщение отредактировал хант: 23 December 2025 - 08:37 AM
#14176 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 23 December 2025 - 04:09 PM
Не завелся сегодня мой конык( А так то еще и морозов особо не было... Стартер крутил ушло,  грел по 3-4 раза свечками, грушей подкачивал, замерзшая груша но вроде накачивала...
Как определить не замерзла ли соляра? Всегда заправлялся на газпроме возле дома, а тут в пути совсем почти закончилась пришлось 20 литров налить на роснефти и именно перед морозами, тупанул - надо было до полного газпромовской развести, сегодня бы или завелась или на один вариант случившегося было бы меньше.
Сообщение отредактировал Rushad: 23 December 2025 - 04:09 PM
#14177 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 23 December 2025 - 06:45 PM
Заправки в этом году экономят на зимнем топливе и заливают межсезонное на -7. Я в переходной период добавляю в бак перед заправкой АНТИГЕЛЬ. Чрез два дня обещают оттепель и дизтопливо оттает.
#14178 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 23 December 2025 - 10:51 PM
В прошлый раз когда было похолодание до -11 я был на газпромовском топливе, норм все завелось и работало... никак от роснефти посередь Мск не ожидал такого подвоха. Будет уроком.
Может мне еще чего проверить? вдруг не из-за топлива? Вчера вечером ехал еще только холодало и мне показалось что машина как то не особо разгоняется, может уже тогда фильтр начал парафиниться.
#14179 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 09:49 AM
Ну в общем,пока термостат не откроется от воздушной пробки не избавится, покатался по городу так как на холостом ходу не прогреть до открытия, всё само исправилось
#14180 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 02:35 PM
соглашусь,соляра не зимняя(газпром),в бутылку налил,сегодня -16утром,как кисель
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Любитель жидкости
