Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14870
#14181 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 02:38 PM
получается всю зиму надо лить антигель?
#14182 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 02:59 PM
Приветствую всех! Парни вопрос такой,накрывается стартер, у меня на 1,2 w ,и думаю на 10 зубов , двс у меня 2,3 механика, сам стартер еще не снимался и я ещп нп видел, но при снятии хочу поставит от дизеля 2,2W, на 11 зубов, я могу так сделать зубья в таком раскладе подойдут на наш маховик?
И если можно номера стартера от дизеля и аналоги хорошие?
Сообщение отредактировал kanat: 24 December 2025 - 02:59 PM
#14183 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 03:26 PM
Лью антигель перед каждой заправкой в почти максимальной концентрации.
Это осенью - с момента ухода температуры в минус и до устойчивого плюса, у нас на Южном Урале это 6 месяцев.
Поскольку баками заправляться сейчас некошерно, выезживаю пол-бака и снова заправляюсь до полного, перед каждой заправкой выливаю в бак 70 мл. из пузырька (заранее наливаю в гараже в 100 мл. пузырек, чтоб был ясен объем антигеля).
Т.е. в баке с антигелем дизтопливо рассчитано на -35 (примерно), если мороз прижимает еще ниже (было -45), то лью 100мл. на пол-бака.
:allok:
Дизтопливо - только официальный ЛукОйл.
Антигель - Hi-Gear HG3423R, последний раз брал на Озоне за 1300р., хотя потом увидел (как ни странно), что на Экзисте самый дешевый - 950р.
Пользуюсь этим антигелем уже давно, лет 15, за сезон уходит примерно 3-4 банки.
:allok:
Кто-то скажет, что хлопотно и дорого... :ohhhh:
Что-ж, ему дорога в бензиновый рай  :eeeee:
Что-ж, ему дорога в бензиновый рай.
#14184 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 05:06 PM
Позвонил вчера племяннику, у него всю жизнь были дизели... Он все дизели продал, пересел на зажигалку и сказал "я теперь наслаждаюсь жизнью" ))))
#14185 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 05:57 PM
Врёт!  :hi-hi:
#14186 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 06:06 PM
Нет , только в переходной период в предзимье. На стенде заправки смотрю паспорт топлива , на какую температуру. Если на улице -10 а топливо привезли на -25 то нет смысла заливать.
Сообщение отредактировал холмогорец: 24 December 2025 - 06:10 PM
#14187 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 06:55 PM
Врёт!  :hi-hi:
:russian_ru: сто проц! ))) какой-то голос был у него не внушающий доверия))) подозреваю - он просто завидовал! )))
#14188 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 07:07 PM
Ну теперь тоже придется читать... кончилась беззаботная жизнь.
Я вот только не пойму, давно лет 30 назад у меня был дизель и я не помню каких-то таких проблем особо. Пришла зима - соляра зимняя, и ничего не мерзло. А тут прошло время - присадок и антигелей триллион разновидностей, технологии ушли вперед аж пипец, и  заправился в середине декабря, блеать откуда летняя соляра? на улице минус 14 и она замерзла... и заправка - Роснефть посередь Мск, вроде не шарашмонтаж
Ща потеплеет, попробую завести - вдруг зря гоню, и не заводилась по другой причине... ну там датчик коленвала отвалился за ночь например...
#14189 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 07:24 PM
Наши датчики коленвала в основном ведут себя обратным образом , при повышении температуры перестаёт работать ,а остывает приходит в норму.
Лет десять назад стал на трассе при -22⁰ , помог шиномонтажник , выделил два чайника кипятка на фильтр. Завелся и со скоростью 40 доехал до тёплого бокса.
#14190 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 10:04 PM
Ну теперь тоже придется читать... кончилась беззаботная ...
прогноз погоды рулетка,по этому зимой заливаю 20-40гр на полбака,езжу не много,так что флакона хватает на долго
Сообщение отредактировал ILUHA79: 24 December 2025 - 10:06 PM
#14191 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 25 December 2025 - 02:33 PM
Антигель надо с теплым топливом смешивать, пока оно парафиниться не начало. А когда оно сначала стекает по ледяной горловине бака, потом попадает в холодное топливо...
Я Liqui Moly Diesel Flow Fit K лью.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 25 December 2025 - 02:33 PM
#14192 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 25 December 2025 - 04:39 PM
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИВАТЬ АНТИГЕЛЬ В БАК.  https://yandex.ru/se...&l10n=ru&lr=213
#14193 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 25 December 2025 - 06:23 PM
В общем при -4 машина завелась с полтыка, (здесь маты запиканы), короче Сечин передаст...
В смысле дома или в теплом гараже с салярой бадажить?  потом же от запаха саляры не избавишься никогда))
по ссылке в основном какая-то теория из серии - хотелось бы так: перемешайте с теплой салярой, или лить при плюсовой температуре....
вот приехал ты на заправку в минус 6 к примеру, и за тобой очередь еще как до китая и начал ты тут бадяжить с теплой салярой....
Не знаю, для себя вижу примерно такой план капкан: заливаем литров 10-20 (половину предполагаемой заправки) из пистолета (под землей соляра все таки 4-7 градусов плюс), заливная труба отогреется хоть немного и смажется, заливаем антигель сколько надо и льем до полного дизель. Для себя еще пометил- надо бы размораживатель диз топлива купить нормальный (осталось узнать какой нормальный)
Кстати вопрос - почему не опускать уровень менее полбака (конденсат и больший объем дольше остужать? или есть еще почему?
Еще вопрос: в интернетах (этих ваших  :wacko3: ) ютюберы и прочие блогеры пишут что если фильтр запарафинился то при не большом потеплении он не оттает и типа фильтр надо новый.
Врут? при минус 4 у меня ж как то он оттаял и завелся? или надо таки какие то действия еще предпринять чтоб к примеру тнвд  ласты не склеил?
#14194 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 25 December 2025 - 08:08 PM
Все оттает,кипяточком надо было фильтр пролить и должна завезтись.
А так керосинчику и кристаллизованный разведется.
Много раз и бенз доливал немного,но только и масло,лучше 2тактное вместе с ним лить.
На бак литров 5 вполне пойдет,опробовано много раз.
#14195 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 25 December 2025 - 09:36 PM
В
фильтр новый точно не надо,а вот антигель и 2т масло можно и нужно
Сообщение отредактировал ILUHA79: 25 December 2025 - 09:37 PM
#14196 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 12:22 AM
т.е. когда добавляем антигель, добавляем и 2 тактно масло, а сколько его надо примерно? От бензокосы же подойдет?, летом в косу, зимой в машину...
#14197 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 02:27 AM
Не всегда.
Кому лениво (как мне) читать этот Многобукв, может сразу перейти к концу статьи, - к выводам:
https://www.drive2.r...44649711311163/
И еще "за": https://dzen.ru/a/X74JXNgarxgbREvE
Сообщение отредактировал Uygur: 26 December 2025 - 02:29 AM
#14198 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 11:20 AM
В идеале - да.
Но я и так из бочки заправляюсь - сразу заливаю туда.
#14199 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 05:31 PM
Ну, не знаю.. Грешите на Газпромнефть, морозы до -30 сейчас были, работал мотор. Хотя зима дизель. Раньше помниться Лукойл в такие морозы, Арктику уже продавал..
#14200 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 07:06 PM
Не все заправки с вывеской газпром или лукойл принадлежат именно этим фирмам. Некоторые берут в аренду название фирмы и могут бодяжить. На кассовом чеке можно увидеть кому принадлежит.
