Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#14701 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 18 August 2026 - 03:38 PM
9pcs набор пружин для,фары от алекс э.там есть то что нужно,для гура от некст 2.8,концы только чуть подогнуть.
Сообщение отредактировал серега моторист: 18 August 2026 - 03:39 PM
#14702 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 19 August 2026 - 06:29 AM
Тут уже какая то БОЛТАЛКА получается . Лучше технические вопросы обсудить.
Согласен 100%:
1:1 наш радиатор ГУРа - это 2217-3408298 от Газели (бизнес) - 500 руб.
#14703 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 19 August 2026 - 10:21 AM
Согласен 100%:
Я знаю про этот вариант, но мне там не понравилось что он опять стальной, теплопроводность никакая и гниет...
Вот кстати если ставил сам такой - у усов загибы такие же как на нашей? Просто в гнутии медной дольше всего (минут 10) заняло сделать правильный загиб для прохода через телевизор.
#14704 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 20 August 2026 - 04:32 AM
газ2217 алюминий.
#14705 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 20 August 2026 - 11:08 PM
есть ещё от волги 31
Масляный радиатор АВТОРАД 31101013010
или можно 10мм медной трубки н-ое количество согнуть змейкой нужной длины и развальцевать концы.
Сообщение отредактировал Urserg: 20 August 2026 - 11:13 PM
#14706 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 21 August 2026 - 10:53 AM
Дурацкий вопрос. Снял защиту, в месте соединения 2 защит ДВС и АКПП были втулки по 2см. Не помню где они стояли. Никто не подскажет.
#14707 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 21 August 2026 - 11:47 AM
Разобрался. Двс защита вплотную, АКПП через втулки проставки
#14708 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 01 September 2026 - 11:39 AM
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста, номер болтика на схеме 5 и его момент затяжки?
https://disk.yandex..../UnP82KEcvFzABQ
Сообщение отредактировал Mayk: 01 September 2026 - 11:43 AM
#14709 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 01 September 2026 - 01:24 PM
это маховик к гидротрансформатому, если так там болты крепкие, тяни до упора, да и там не удобно динаметрическим ключом.
#14710 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 01 September 2026 - 02:10 PM
Вот потому номер и хотелось бы узнать, что купить их. Надо поменять старые, подносились.
#14711 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 01 September 2026 - 03:18 PM
Доброго времени суток! Есть вопрос по наболевшей теме. Про карданный вал рулевого управления:гремит зараза на грунтовке, сначала поставил шарик как описано в одной из тем форума, хватило на четыре года. Опять загремел ,почитав в интернете кто чем лечит болезнь сделал надрезы и поставил хомут, но чуда не произошло!В тисках никакого люфта нет, ставиш на место при повороте руля постукивает, а при движении гремит и немного отдаёт в руль! Сразу скажу что был в сервисе на диагностике ходовой и ничего не нашли кроме резинок стабилизатора которые я поменял. Может есть какие нибудь мысли по этому поводу.
#14712 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 01 September 2026 - 04:55 PM
Вот потому номер и хотелось бы узнать, что купить их. Надо поменять старые, н
Номер не знаю, я брал образец и ездил где торгуют болтами.
#14713 Mayk
  • 3117 сообщений
Отправлено 01 September 2026 - 06:17 PM
Номер 1249902201, сегодня в магазине подсказали. Болтики заказал бэушные. Подобрать не получилось, там м8 18мм 12.9 не встречается размер. А 20 мм уже шкрябают бублик.
И блин, они даже бэушные как из драг. металла. А новые ждать месяц и цена от 500 до 1000 и больше за болтик. За эмблему мерса на нем.
Сообщение отредактировал Mayk: 01 September 2026 - 06:21 PM
#14714 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 01 September 2026 - 07:29 PM
Номер 1249902201
Это старый номер.
Смотри этот 3690008000.
https://www.zzap.ru/...ps://yandex.ru/
#14715 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 02 September 2026 - 01:08 AM
Т.к. свой ты распилил, то купить контрактный нормальный. Либо купить на разборке и отдать на восстановление шлицевой.
#14716 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 02 September 2026 - 11:38 AM
Так у нас нет такого мастера который бы мог отремонтировать этот узел! В общем я понимаю так:что надо покупать новый. На разборке покупать это ещё тот квест!
#14717 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 02 September 2026 - 12:15 PM
Ну купи на разборке и поставь шарик ещё на 4 года)
#14718 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 02 September 2026 - 06:42 PM
Надо купить новый карданчик. По вин коду артикул 4631009005, в поиске нашёл один экземпляр и то цена как крыло от самолёта.Может кто-то сталкивался с заменой? Очень много вариантов на озоне по артикулу последние две цифры другие, похожие на мой и цена хорошая, но естественно когда отсылаешь продавцу вин код ответ один что неподходит!
#14719 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 02 September 2026 - 07:34 PM
Этот смотри 4631009012
#14720 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 02 September 2026 - 07:55 PM
Этот вариант рассматривал, оригинал около 13500 р. Вот подойдёт ли? Поэтому спрашиваю может кто-то сталкивался с этими аналогами.
    Ahrefs (2)
