Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#14661 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 August 2026 - 08:00 AM
А я у себя вроде тоже наружу поставил, и не один раз.
#14662 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 03 August 2026 - 01:55 PM
 А потом от груши совсем избавился.
Каким образом? может есть ссылка на то как и что делал? Тоже смотрел на фильтра с подкачивающим насосом, но не понятно - не получится ли шыло на мыло...
#14663 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 03 August 2026 - 04:01 PM
В место штатного водоотделителя - фильтр с подкачкой и прдогревом, плюс эл.насос , что бы уменьшить нагрузку на ТННД.
#14664 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 03 August 2026 - 08:09 PM
У меня который год без насоса.
#14665 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 05 August 2026 - 05:43 PM
Т.е. сейчас получается два фильтра стоит? один на более крупную фракцию? И какие это фильра - родной плюс какой-то, просто не хотелось бы удорожать обслуживание, насос в баке?... И подогрев в Краснодаре - это уже жир))))
К чему такие распросы: видел на авито вроде продают фильтр со сменным картриджем, подогревом и пр. только не понятно - какой там картридж, пишут типа 5 микрон, но хбз что на самом деле... Что ни возьми все время пытаются впарить китайскую реплику - иногда оч хорошо сделанную снаружи...
#14666 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 05 August 2026 - 06:45 PM
С начала ставил от санта-фе, но переделывал штуцера под d10. Сечас поставил ФГОТ КЗ PRELINE 270, 420 (12В) с подкачкой и подогревом с коротким фидьтром 5мкм, большеват конечно , но поместился нормально. Штатный меняю пимерно на 80т.км. Насос на месте груши , хочу поставить в бак , но пока не до этого.
Подогрев и в Краснодаре не лишний, у меня и вебаста стоит . Я раньше 40⁰ не трогаюсь, включаю по таймеру подогрев и когда выхожу заводить движок уже тёплый . Завёл , пока покурил и салон подогрелся .
#14667 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 05 August 2026 - 07:03 PM
У меня от Портера,с подогревом,но не подключал,все остальное на месте и работает .
#14668 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 05 August 2026 - 07:05 PM
А какой у них фильтр на 5 мкм, в озоне посмотрел (не все конечно прошерстил) там тонкой на 30 мкм. Может есть артикул?
#14669 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 05 August 2026 - 07:17 PM
Год назад такое поставил:
https://ozon.ru/t/WcBPzY8
https://ozon.ru/t/9oGuJbd
Где-то прочитал , что 5мкм, но это же китайцы. Во всяком случае , что-то отфильтрует и штатный меньше забиваться будет.
Сообщение отредактировал nap333: 05 August 2026 - 07:20 PM
#14670 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 05 August 2026 - 10:28 PM
Этот фильтр аналог PreLine, т.е. грубой очистки. Думаю там 30-100 мкм. Если использовать совместно с нашим хуже не будет (наверное, главное чтобы бумага не развалилась).
#14671 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 06 August 2026 - 10:31 AM
В описании :-Назначение: Отделение воды и грубых примесей из дизельного топлива.
И там же
—Отделение воды: Эффективность сепарации составляет более 93%.
Очистка от примесей: Задерживает частицы размером 3–5 микрон.
Как то одно ,с другим не вяжется.
Может пригодится
https://www.drive2.r...92182233482415/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 August 2026 - 10:36 AM
#14672 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 06 August 2026 - 04:33 PM
И там же
Может пригодится
Не понял , что с чем не вяжется. Если можно поподробней.
На драйве это читал, у меня такой вариант стоял . Со временем пластик рассохся и начал подкапывать. Заменил нагреатель, через пару лет тоже самое , плюс помпа потекла. Поэтому оиказался от этого варианта, оставил только датчик температуры.
#14673 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 06 August 2026 - 09:26 PM
Описание,то для грубых примесей,а то 3—5 мкм.
Настолько грубы те 3 мкм.
#14674 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 07 August 2026 - 05:38 AM
Китайцы.
#14675 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 07 August 2026 - 12:00 PM
Да как раз в этом и дело что китайцы, вернее не китайцы а продаваны кетайского барахла, сами кетаёзи всегда говорят как есть , именно производители ( по опыту поставок) а вот продаваны уже лепят чо хочу… дуэли отменили - они и распаясались). И в варианте с драйва там я тоже в оф каталогах не нашел про 5 мкм. Я больше присматривался к варианту от Вольво там есть бошевский картридж на 6 мкм, но щас и бош ничего в РФ не везет, и опять наплываем на кетаезные подделки, столкнулся с этим когда пытался купить форсы бошевские на бензинку… гарантированный варик только испанский фильтр с конской ценой… потому в раздумьях, и катаюсь пока на оригинале, там тоже конечно подделок тьма, с третьего раза купил, спасибо Уйгуру, маякнул на нужный.
#14676 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 07 August 2026 - 03:57 PM
ничего они не говорят,фильтры сыпятся,резина плавится или дубеет все хорошо
#14677 Rushad
Rushad
  • 228 сообщений
Отправлено 13 August 2026 - 12:48 AM
Привет всем! Кто нить знает номер детальки: пружинный фиксатор ламп в фаре на дальнем свете, желательно с ответной планкой и шурупами в комплекте (по идее так и должно продаваться наверное)? Те что крепят лампу H1.  В одной фаре ее вообще нет и лампа болтается как хрен в рукомойнике...
#14678 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 13 August 2026 - 02:53 AM
На маркетплейсах всё, что угодно, можно купить, хоть машину к подъезду новую...
То же в отношении мелочи.
Есть как скобы, так и в сборе
 https://www.ozon.ru/.../?sh=9rDgm_5fXg
https://www.wildberr...vdljya147441347
:hihih:
Про хрен в кастрюле с киселём слышал, а в рукомойнике нет  :hey:
Сообщение отредактировал Uygur: 13 August 2026 - 02:55 AM
#14679 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 14 August 2026 - 02:55 PM
Если кто-нибудь озадачивался замером расстояния между отбойником и площадкой на заднем мосту , подскажите какое оптимальное расстояние нужно , что бы не было пробоев ?
Начал делать эти замеры из-за того , что появился перекос , если мерять от центра ступицы до крыла ( 2.5 см). Поменял пружины местами , всё равно правая сторона на 2.5 ниже. Была мысль , что просели подушки кузова, т.к. сзади с права всё время сидит пасажир. Померял между отбойниками и мостом - всё тоже самое. Сейчас поставил пневму и , что бы выровнять перекос нужна разница в давлении 2.7 атм. Осюда второй вопрос , почему это происходит?
#14680 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 14 August 2026 - 03:11 PM
Так это не от расстояния зависит же.
