Вопросы бывалым от новичков
#14641
Отправлено 27 July 2026 - 03:31 PM
#14642
Отправлено 27 July 2026 - 04:07 PM
Правельнее будет сказать не перегрев , а верхний предел . На мой взгляд , если при спокойной езде температура ближе к максимальной это не есть хорошо.А откуда взяли что 92-95 перегрев?У меня при скорости 130 стоит 92*,эл.вентилятор включается 96*.Кондиционер всегда стоит на авто.Вентилятор если включается иногда только в пробке и уже не первый год.Пробег почти 260000 км.И зимой в машине тепло.
#14643
Отправлено 27 July 2026 - 04:22 PM
В прошлом году в течении двух месяцев поменял 3 термостата разных производителей, четвёртый поставил mahle tx 2985d. На первых трёх температура падала на трассе до 70⁰, в верх подскоков небыло . Последний стоит до сих пор , работает чётко.В прошлом году температура двигателя летом держалась тоже в пределах 85-90, и вискомуфта также шумела.Поздней осенью когда начались отрицательные температуры воздуха двигатель выше 74 не прогревался, естественно вискомуфта молчала и пришлось поменять термостат. Зимой конечно в машине было очень даже тепло, а сейчас что-то мне не нравится такая температура, да и термостат стоит сейчас 5 косарей естественно оригинал!
#14644
Отправлено 27 July 2026 - 05:54 PM
Самый опасный момент для двигатля это после большой нагрузки останвка и глушение двигателя, тогда в голове может закипеть антифриз если "темп двигателя" настроена высоко.
В бензинке на выходе из головы температура может доходить до 108 гр. и работа возможна только при избыточном давлении. В противоположность этому сжигание и смесеобразование тем лучше чем выше температура, но эта зависимость довольно таки слабая и не так ярко выражена, как проблема закипания... Поэтому для меня чем ниже темп двигателя тем лучше, с ограничением снизу 1) температура в салоне зимой и 2) чтобы не срабатывал аларм когда стрелка скачет вверх и пищит зуммер. Раз термостат по мурзилке начинает открываться при 85, то наверное аларм срабатывает если темп падает ниже 85 после полного прогрева и на средней нагрузке (у меня было именно так 2 раза, только точно темп я не знаю, до бортового компа на Кирюху не дорос). Из всего следует что темп от 85 до 94-96 нормальная, а для меня чем ближе к 85 тем лучше. Разницу с расчетной температурой для пар трения - игнорирую в таком случае, она несущественна и несет гораздо меньше рисков в эксплуатации.
#14645
Отправлено 27 July 2026 - 06:34 PM
Начни с того, что кажды раз перед заводкой подкачивай грушу, если придёт всё в норму , то это обратные клапана не держат и топливо уходит в бак .
У меня груша всегда как бы пустая, но надо попробовать и как назло этот косяк стал крайне редко проявляться, но надо попробовать подкачивать, может таким образом созрею на предварительную подкачку топлива электронасосом, вроде как для нашего тнвд оч плохо без соляры крутить даже оч немного (по слухам)
И еще сделать тест, сколько льют форсунки.
надо, даже безприменительно к этой проблеме, и вроде просто, но все время какие-то более насущные дела гонятся как жаренные петухи
#14646
Отправлено 28 July 2026 - 03:20 AM
надо, даже безприменительно к этой проблеме, и вроде просто, но все время какие-то более насущные дела гонятся как жн
Нет, как раз в этом и может быть причина(по мимо груши) если льют форсунки из за этого может быть долгое прокрутка стартером.
#14647
Отправлено 28 July 2026 - 06:00 AM
Разобрать грушу и убедится , что внутри она целая не сложно .У меня груша всегда как бы пустая, но надо попробовать и как назло этот косяк стал крайне редко проявляться, но надо попробовать подкачивать, может таким образом созрею на предварительную подкачку топлива электронасосом
#14648
Отправлено 28 July 2026 - 06:37 AM
Я разбирал, прочищал оба клапана, дуешь не пропускает, а утром система пустая, подкачал заводится быстрее, нет на секунду крутит дольше.
#14649
Отправлено 28 July 2026 - 06:47 AM
т.е. она и должна быть пустая? или таки она в норме полная (ну твердая при подкачке)
#14650
Отправлено 28 July 2026 - 07:11 AM
В принципе она пустая, может у кого и бывает, с утра твердой, тогда это очень хорошо, то есть система топливная полная.
#14651
Отправлено 28 July 2026 - 07:38 AM
#14652
Отправлено 28 July 2026 - 11:49 AM
Это температура по бк,а стрелка на приборке стоит на месте.За все время стрелка прыгала резко вверх и пищала 1 раз,сразу заглушил и завел и стрелка стоит на месте и не пищит- был какой то глюк.
#14653
Отправлено 28 July 2026 - 12:56 PM
Само собой по БК. Наша стрелка для красоты.Это температура по бк,а стрелка на приборке стоит на месте.За все время стрелка прыгала резко вверх и пищала 1 раз,сразу заглушил и завел и стрелка стоит на месте и не пищит- был какой то глюк.
Когды происходит этот глюк , то пришла пора замены термостата , это давно извстно.
#14654
Отправлено 30 July 2026 - 03:29 PM
Твёрдой она остаётся 3-4 сек посе подкачки, не дольше. Главное , что бы за ночь не сливалось в бак . Клапана в груше у нас плохие , я просто перед грушей поставил дополнительный клапан и забыл об этой проблеме . А потом от груши совсем избавился.
А какой ставил, я ставил и на обратку и на подачу клапана, все равно утром приходилось подкачивать, правда клапана китайские, потом их выкинул.
#14655
Отправлено 30 July 2026 - 03:58 PM
На озоне набери "обратный клапан топливный 10мм " . Только поверять нужно, я рабирал и , что-то подгонял в нём , точно не помню , давно было.А какой ставил, я ставил и на обратку и на подачу клапана, все равно утром приходилось подкачивать, правда клапана китайские, потом их выкинул.
#14656
Отправлено 31 July 2026 - 07:17 AM
Очень жаль, свои китайские тоже брал на озоне, и толку ноль.
#14657
Отправлено 01 August 2026 - 03:58 PM
приветствую.
может кто разбирал внутреннюю гранату на кайроне и подскажет, стопорное фигурное большое кольцо, которое снаружи в гранате фиксирует сам трипод, в какую сторону у него уши должны смотреть внутрь или наружу?
там одни уши входят в пазы по малому радиусу, а широкие уши как должны быть?
на фотке из инета оно наружу. я же поставил внутрь. теперь не знаю как правильно.
Сообщение отредактировал Urserg: 01 August 2026 - 04:06 PM
#14658
Отправлено 01 August 2026 - 07:22 PM
Сообщение отредактировал серега моторист: 01 August 2026 - 07:23 PM
#14659
Отправлено 01 August 2026 - 09:10 PM
внутрь,там же есть паз,смысл такой установки,как на фото,тогда уж лучше без него,некуда не денется.
спс.
я тоже прикинул, что внутрь логичнее. но хз, что там корейцы могли намутить. да и в разных местах и так и так было, а где с завода - непонятно было.
#14660
Отправлено 01 August 2026 - 09:27 PM
на счёт смысла не знаю. но так как на фото поставить это кольцо сильно проще и быстрее. я пока его внутрь вставил - конкретно затрахался.
