Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1661 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 23 June 2016 - 04:48 PM
Далековато однако.ЛСД сразу 2 колёса идут.руль влево и задним ходом потихоньку.услышал щелчки-хана ЛСД пришёл.там сварка трескается.в личку к мусоводу стукнись может подскажет.но сначала проверь
#1662 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 05:16 PM
Так и есть,только влево и назад, в других положениях тишина.Сколько он стоит?
#1663 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 07:19 PM
Значит пришёл писец ЛСД.не затягивай с заменой-главную пару угробиш.гп вроде что то около 40 стоит.
Значит пришёл писец ЛСД.не затягивай с заменой-главную пару угробиш.гп вроде что то около 40 стоит.а по поводу дифа обратись к Пётр мусоводу он все обьяснит
#1664 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 02:55 AM
Значит пришёл писец ЛСД.не затягивай с заменой-главную пару угробиш.гп вроде что то около 40 стоит.Значит пришёл писец ЛСД.не затягивай с заменой-главную пару угробиш.гп вроде что то около 40 стоит.а по поводу дифа обратись к Пётр мусоводу он все обьяснит
Спасибо,с Петром уже связался через ЛС.
#1665 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 11:35 AM
Помогите подготовиться. Машина в 500км от меня, в деревне. Бензинка, 4ст АКПП, мультитроникса/БК нет. Анамнез: троит и холодная и горячая на ХХ. При повышении оборотов от 2500 примерно ощущение, что троить перестает, особенно, если выключить нагрузку - кондей, фары. На ходу вроде бы тянет хуже, чем раньше. Это всё по телефону. Поеду разбираться - что взять кроме свечей, проводов и наконечников с колпачками? Датчики на впуске новые, свечи новые, возд. фильтр новый, впуск чистый, заводится норм, прошивка заводская.
Вопрос - что ещё прихватить с собой и иметь в виду после заправки свежим бензином, замены свечей и проводов/наконечников?
Сообщение отредактировал PauS: 27 June 2016 - 11:39 AM
#1666 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 11:48 AM
желательно пробег знать.
История ремонтов? Какие детали менялись.
Лично принять участие в замере компрессии в цилиндрах. Если в одном из цилиндров упала компрессия, то тоже возможно троение и потеря мощности.
Считать ошибки крайне желательно. Возможно будут "пропуски зажигания в таком-то цилиндре". Тогда надо поменять свечи и катушки местами.
#1667 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 12:12 PM
Ок, добавил в список компрессометр.
Пробег у купленной не новой машины не знает никто )) По одомеру около 120ткм, 2010 год. Я по мотору менял только свечи, датчики, фильтры, мыл весь воздушный впускной тракт. Месяц назад в Ньюпроксиме диагностика не выдала ошибок, кроме лягушки тормоза, ну и подняли ХХ. Пока ездил сам и перегонял машину в деревню всё было отлично. Грешу на 1 -дряной бензин, 2 -дряные свечи, 3 -дряной ВВ-провод (зачем-то притянут к катушке капроновым хомутиком где-то в прежней жизни), но я так и ездил, и бодро накатал тысячу км.
Сообщение отредактировал PauS: 27 June 2016 - 12:14 PM
#1668 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 01:30 PM
Вот бензинчик то слить не помешает. И залить с собой привезенного
Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
#1669 MoLoT_ok
MoLoT_ok
  • 55 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 02:29 PM
А каким образом менять катушки-тупо переставить местами и все? У меня ща выдает пропуски зажигания в 4 цилиндре. свечи только поменял. Стоит газ, кады даешь тапку в пол - провал оборотов на газу если. на бензине вроде нет. Думаю поменять катушки местами, проверить перейдет пропуск на другой цилиндр или нет. А вот как их менять не знаю.
#1670 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 04:40 PM
Отталкиваться нужно от того дейсвия которое предшествовало появлению неисправности и возможных последсвий.
#1671 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 05:59 PM
Пробег у купленной не новой машины не знает никто )) По одомеру около 120ткм, 2010 год...
В блоке управления АКПП есть таракашка памяти, примерно похожее на приборке.
С нее можно считать пробег, если есть соответствующее оборудование.
#1672 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 07:26 PM
Мне у ОД говорили, что у Кайрона нет возможности считывать реальный пробег.
ОД соврал???
#1673 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 03:22 AM
ОД соврал???
Если АКПП, то можно. Как и ошибки считываются.
ОД, мягко говоря, лукавит - нет у них нормальных электронщиков (т.к. денег нет на их содержание).
Блоки памяти есть у всех, тем более, адаптивных коробок, в т.ч., роботов и DSG.
Кому интересно, может покурить тут http://akpphelp.ru/ebu_block_akpp.html
По ссылке есть вообще интересная информация.
Кроме АКПП размер пробега может содержаться в памяти и др. эл. устройств авто...
#1674 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 10:55 AM
Доброго времени суток.Проверился сегодня на ошибки,вот что показало(дважды одно и тоже выдаёт)
Что скажете ?(больше всего  волнует первый пункт)
#1675 ELSTAL150
Отправлено 28 June 2016 - 11:38 AM
По датчику коленвала посмотри фишку на окисление.У знакомого на опеле помогла чистка контактов - были все зеленые. Если не поможет , тогда менять, а то встанешь где-нибудь и не заведется...
#1676 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 11:42 AM
Прошу прощения а где он находится?)))))
#1677 ELSTAL150
Отправлено 28 June 2016 - 11:50 AM
Ищи в районе маховика...
http://s58.radikal.ru/i161/1302/64/3144908c8e6a.jpg
#1678 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 11:53 AM
http://s58.radikal.r...144908c8e6a.jpg
Спасибо. Будем искать
#1679 ELSTAL150
Отправлено 28 June 2016 - 11:57 AM
http://www.myssangyo...ead.php?t=24618
#1680 Alexander0077
Alexander0077
  • 142 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 12:07 PM
Подскажите есть на форуме где почитать про установку датчика давления,если есть такое?
    серега моторист, Ahrefs (1)
