Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1701 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 01:48 PM
Блин никак не могу найти, народ подскажите какого цвета провод подает питание на правый задний габарит?
#1702 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 02:35 PM
Камасутра показывает, что это белый с желтой полосой - WY
#1703 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 08:18 PM
Включение пониженной передачи 4L происходит с характерным стуком в задней оси это нормально?
У меня так же переключение в этот режим сопровождается легким щелчком в заднем мосту, но только при работающем двигателе (коробка в нейтрали). Когда двигатель заглушен, таких щелчков нет. Переключение происходит бесшумно.
Сообщение отредактировал vlad44: 03 July 2016 - 08:20 PM
#1704 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 08:30 PM
А это разве не в раздатке щелчок от переключения электромотором шестеренок?
Вроде в самом мосту щелкать ничего не может.
Я слышу звук по ценру авто.
#1705 ELSTAL150
Отправлено 03 July 2016 - 09:20 PM
Вода - это конденсат с кондюка, ан на всех машинах есть. До кая на чем ездили?
Натяжитель- это нормально, сделай его 1 раз и забудешь про эту проблему, цена вопроса 100 рублей, на форуме полно вариантов как сделать, самый простой 3 втулки от поросёнка вазовской классики. А можешь просто забить на него, сделаешь, как ремень начнёт свистеть.
Дмитрий, можешь по подробней в личку написать, что для этого натяжителя нужно - какие именно втулки и инструменты. Втулки от поросенка для меня "темный лес"
#1706 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 09:43 PM
А, Вы,что тут хотите скрыть от народа здеся форум, а не коммерческое  ЧП.
#1707 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 03:14 AM
Всё верно, в раздатке "щёлк".
#1708 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 03:23 AM
Саня, набери в Янд. фразу "кайрон натяжитель втулки от поросенка" и будет тебе счастье чтения на ближайшее время.
И нашу тему не мешает с начала покурить, в которой эти поросячьи тоже есть ...
Поросячьи втулки - это 2 бронзо-графитовые (или др. материал) втулки от масляного насоса двигателя ВАЗ-2101 (и всей ВАЗ-классики), которые ставятся вместо штатных, развёртываются до диаметра штатного пальца.
Проще аккуратно выбить штатные и развернуть их на 180°
#1709 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:31 AM
Привет, тезка! Никогда не берусь оспаривать информацию коллеги. Причины различий тоже разными могут быть. Я этот вопрос довольно долго обсуждал в личной переписке с "Олегом03". Сам не пойму почему, но у меня особенности переключения режимов ПП обстоят именно так, как писал выше. Поэтому и ответил коллеге, что у меня тоже щелчок слышен сзади, а не в раздатке. Но, вообще-то, у меня все переключения происходят практически бесшумно. На уровне щелчка радиотехнического реле. Залазил и слушал под машиной. Из кабины вообще ничего не слышно.
По щелку в заднем мосту могу лишь предположить, что при подключении передачи 4L (при работающем двигателе) в раздатке создается натяг на заднем валу и щелчок слышен сзади за счет выбирания зазора между сопряженными парами в заднем мосту. При неработающем двигателе сзади никаких звуков нет. При этом  щелчок (у меня очень легкий), действительно, слышен только в раздатке.
Сообщение отредактировал vlad44: 04 July 2016 - 11:31 AM
#1710 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 04:15 PM
Вов, привет тоже.
Я б никогда и не услышал, что что-то там делает "щелк".
Просто как-то довелось наблюдать сбоку, как сын на моем бывшем шлифовал, да подкладывать камушки под колесья.
Там "щелк" был не только в РК, но и в заднем мосту LSD хрустела-щелкала, как взаправдышная блокировка.
Но, кстати, надо признать, эта херь в мосту реально помогала.
Сравниваю с нынешним Кирюхой, где обычный дифф  :tease:
#1711 шао
Отправлено 04 July 2016 - 06:37 PM
Вов, привет тоже.
6 лет, щелчок  присутствует
#1712 pro-centr
pro-centr
  • 12 сообщений
  • Интересы:Аўтавандроўкі
Отправлено 04 July 2016 - 08:17 PM
Дайте, пожалуйста, ссылку на отчет/тему/FAQ по боди-лифту.
Тема "бодилифт" размыта - надо руководство к действию.
#1713 pro-centr
pro-centr
  • 12 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 10:14 PM
Ок. Нашел на драйве отчет муссовода.
Петр, спасибо.
#1714 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 07 July 2016 - 01:54 PM
Доброго дня, уважаемые члены клуба!
Необходима помощь знатоков, особенно тех "счастливцев", кто столкнулся с заменой сцепления, маховика и пр.
Есть пара вопросов.
Прошу проследовать на тематическую ветку))
http://kyron-clan.ru...епление/page-46
#1715 maslenitsa
maslenitsa
  • 5 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 02:55 PM
помогите кто сможет.авто перестало ехать на холостых работает чётко без перебоев .давиш на газ набирает медленно. едет до 1200 оборотов чуть на газ и начинает дёргаться и тяги нет совсем - поменял воздушнный топливный фильтрв поменял местами модуляторы - эффекта ни какого. диагностика показала - датчик детонации . может ли быть в нём причина? весь форум перечитал не нашол
#1716 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 03:58 PM
На датчик детонации не обращай внимания, эта ошибка выскакивает при многих неисправностях. Промой дмрв и посмотри как ходит шток турбины, это писали в профильных темах. И расскажи подробнее как перестало ехать, сразу или этому предшествовали какие то неисправности. Удачи.
#1717 maslenitsa
maslenitsa
  • 5 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 05:59 PM
спасибо большое.перестала ехать фактически сразу - за день до этого дёрнулась раза 2 - не предал значения. только из сервиса где диагностику делал сказал что 99 процентов что не он - и если я куплю а ничего не изменится кто будет платить за датчик и вашу работу - понятно что они ответили. так вот после замены местами модуляторов - я продух и поролончики продул - попрбовал подуть в них воздух идёт в одну сторону при этом почувствовал слабенькое похрюкивание. машина при притапливании педали то едет ка новая быстро набирает обороты и тяга есть но больше тупит и принажатии педали загорается чек. на холостых мотор работает нормально и чек тухнет
#1718 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 06:05 PM
Если свыше 1500об/мин с копейками, чек вылетает и машина теряет мощность, то похоже на модулятор турбины. Коды какие неисправности?
#1719 maslenitsa
maslenitsa
  • 5 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 06:08 PM
машина прошла 100000 не делали ничего - зачем авто мешать работать.я бы не сказал что поролончики грязные и снял патрубок егр особой грязи не увидел.кроме масла фильтров ничего не менял.сгорела зимой свеча накала но это к делу не относится. и весной по мокрой дороге 2 раза загорался значёк авс - быстро прошло само
#1720 maslenitsa
maslenitsa
  • 5 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 06:15 PM
код не скажу - сказали датчик детонацыи. а мотор то спокойно разгоняется и крутит до 4500 и чек то загорается то нет. код могу доехать и знать.
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
