Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1721 Kukas
Отправлено 07 July 2016 - 06:27 PM
Мешать машине рабртать конечно не нужно, но нужно самостоятельно устранять заводские косяки. Машина спасибо скажет.
#1722 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 July 2016 - 06:53 PM
код не скажу - сказали датчик детонацыи. а мотор то спокойно разгоняется и крутит до 4500 и чек то загорается то нет. код могу доехать и знать.
По вашим описаниям. Похоже на мою историю. Ошибка у меня была p1124, редкая и ругается на педаль газа. Точнее движок уходит в защитный режим, т.к. думает, что педаль акселератора нажата одновременно с педалью тормоза. Ошибка появляется на скорости выше 25км/ч, следовательно на холостых оборотах вы ее не увидите.
Я разбирал педаль газа, прочищал, дорожки восстанавливал простым карандашом. Затем разбирал концевик тормоза, контакты от небольшого нагара зачистил. Но ошибка появлялась вновь. Вобщем стал вспоминать, что делал за последнюю неделю с авто... и вспомнил, что заменил перегоревшую лампочку стопсигнала (по параметрам взял один в один со сгоревшей), выкрутил ее и уже как 5 дней езжу, как ни в чем не бывало. Теперь нужно разобраться, почему такая фигня творилась?! Для начала куплю лампочку др. производителя (какую приоретал к сожалению не помню и коробку выкинул, куплю 2 от разных фирм :) ).
#1723 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 08:02 PM
Доброго дня.Поменяли мне самоблок,после 50км,примерно,запел мост.Вопрос:Есть ли смысл регулировать заново или хана паре?Самоблок "Нирфи".
После замены проехал 200 км.
#1724 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 July 2016 - 09:18 PM
К пете набери.он подскажет
#1725 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 11:16 PM
Стоит такая защита как по ссылке, давно ломаю голову из чего она сделана, весит немного, при наезде на припятствие способна выдержать вес машины :) заезжаешь на шишечку и машина поднимается на защите (с переди сейчас 46 см от арки доступицы) как она хоть называется ?
сыль : http://autotank.ru/p...ng-kyron-2.html
#1726 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 03:39 AM
Петру уже звонил,говорит надо смотреть,на словах ничего не понять.Где меняли,ставили только оригинал LD,Нирфи видят впервые.Скорее всего регулировка неправильная.
#1727 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 05:53 AM
Скорей всего зазор неправильный выставили
Защита из композитных материалов
#1728 worldfox
worldfox
  • 8 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 10:23 PM
Вопрос от новичка. Менял масло в двигателе и заметил страшную смесь из масла возле пробки залива на двигателе. сколько лазил  при  включённом двигателе, повышал обороты. не могу понять от куда она там берётся эта консистенция, Нигде визуально не льётся масло, ни трещит. Откуда такой слой закоксованного масла появляется?  кто может знает? фото прилагаю.
IMG_20160707_150848.jpg  IMG_20160707_150853.jpg  IMG_20160707_150844.jpg  IMG_20160707_150839.jpg  IMG_20160707_150834.jpg
#1729 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 10:54 PM
Вот из этой трубочки и парит.
#1730 worldfox
worldfox
  • 8 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 10:56 PM
Что буквой Г? Мелкая на первом плане? А она отдельно меняется?
#1731 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 11:00 PM
Меняется. Парой страниц ранее даже номер ее писали.
#1732 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 July 2016 - 07:44 AM
Столкнулся с проблемой,как слить бензин.Помогайте!!!
#1733 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 01:05 PM
Единственное, что приходит в голову это скинуть магистраль подходящую к топливному фильтру и включить штатный насос любым способом. Если есть защита от падения давления в системе, то напрямую запитать от аккумулятора. Разъём топливного модуля на баке спереди у кардана.
Или снять бак целиком и делать с ним, что хочешь.
attachicon.gifIMG_20160707_150848.jpg attachicon.gifIMG_20160707_150853.jpg attachicon.gifIMG_20160707_150844.jpg attachicon.gifIMG_20160707_150839.jpg attachicon.gifIMG_20160707_150834.jpg
Я прижал конечки трубочки самозатягивающимися хомутами. Помогло. Кайрон это та машина на которую новую деталь надо искать, только после того, как доламал старую в попытках довести её до ума.
#1734 ELSTAL150
Отправлено 10 July 2016 - 09:25 PM
........ Кайрон это та машина на которую новую деталь надо искать, только после того, как доламал старую в попытках довести её до ума.
Огромный плюсище - очень точно подмечено)))
#1735 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 11 July 2016 - 03:01 PM
Я вот думаю, это ведь получается у нас вентиляция картера. То, что прорывается через маслосъёмные колпачки в голову, пускается во впуск. А там это добро (вот это самое, что засирает клапанную крышку) осаждается на ДМРВ, например.
Оно нам надо? Может его куда-то в другое место пустить? Но так чтоб зимой не замёрзло... Есть идеи, сопалатники?
#1736 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 03:21 PM
Тут два пути. Либо за машиной следить(или не покупать убитое б.у), либо трубку под машину, как в старые времена.
#1737 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 11 July 2016 - 03:55 PM
Фильтр очистки масла ЗИЛ-130 (рис. 18) — центробежный, с реактивным приводом (центрифуга), включен в смазочную систему последователь­но.
 Ещё так можно :hi-hi: .
Сообщение отредактировал худой: 11 July 2016 - 03:57 PM
#1738 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 04:27 PM
Слежение за машиной и состояние купленной играет постольку поскольку. Просто потому что ДВС есть ДВС, тем более настолько кондовый как у нас.
Второй путь я знаю лет с семи. Но это реально грязь под машиной (или на защите) и, потенциально, место скопления влаги и грязи, которая может замёрзнуть и закупорить отверстие.
Поищу подходящее место под капотом... Благо пространства у нас в избытке.
И в какое же место его вкорячивать..? И главное - как он поможет в проблеме очистки воздуха во впуске?
#1739 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 04:42 PM
Наш движок масло не жрет совсем. Ваще!
#1740 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 04:46 PM
Лично я пошутил. Если считаешь, что неудачно, извини  :) .
На жигулях выкидывали сапун именно на изношенном двигателе. А на форуме есть отчёт Олега 03, как почистить др. заслонку. Совсем не сложно  :) .
http://kyron-clan.ru...23d-fotootchet/
Сообщение отредактировал худой: 11 July 2016 - 04:51 PM
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
