Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1761 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 14 July 2016 - 07:10 AM
я после 1000 менял с нирфи то была стружечка чуток.на магните.петя говорил что ето норма
#1762 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 07:14 PM
Привет Алексей. При исправной системе вентиляции картера, давление в картере ниже атмосферного из за подключения вакуума к системе. Вакуум из впускного коллектора. При отключении вакуума от стстемы, давление может быть атмосферным, но чаще оно становится избыточным, из за прорыва картерных газов. И мотор начинает потеть маслом, по всем щелям. Вспомните как на жигулях, при открытии крышки воздушного фильтра, на работающем моторе. Из масло заливной горловины может идти лёгкий дымок, а при закрытой крышке воздушного фильтра дыма гораздо меньше.
Да Дмитрий верно, вакуум от двигателя конечно же помогает удалять картерные газы, но вот чтобы в картере появилось разряжение при этом, сомневаюсь, хотя это легко проверить, сняв маслозаливную пробку. Как мне кажется, всё же, главным фактором хорошей вентиляции, является проходное сечение отверстий и патрубков системы, а также пропускная способность маслоотделителя, и если нигде нет затыка, не думаю, что в картере и под клапанной крышкой будет избыточное давление. Делают же америкосы свои грузовые турбодизеля с открытой системой вентиляции, шланг наглым образом опускается в район поддона и стартера, а ещё ЕВРО 2 и 3 к тому же. Ну а на Жигулях тоже всё не просто: при работе на х.х. основной канал вентиляции почти не работает, по причине закрытого дросселя и вентиляция осуществляется через маленький шланг идущий к карбюратору и далее в за дроссельное пространство, но хотя да, при открытии крышки фильтра, и эта ветка вентиляции нарушается.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 14 July 2016 - 07:15 PM
#1763 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 05:34 PM
Ребята, кто знает...??
Бортовой комп штатный есть на Кайрон бенз?
Если есть то где он есть то?Можно ли купить?
#1764 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 10:47 PM
Купи "мультитроникс", есть разные по установке ,на торпеду или под магнитолу. Многие ,и я тоже, довольны. На форуме даже тема была.
#1765 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 11:14 PM
неё. .меня конкретно штатный интересует.
#1766 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 03:12 AM
Штатного БК у Кайрона не существует.
Если существует где-то в Корее, то на авто, произведенные в РФ, он не пойдет - эл.схема изменена проводка кастрирована для удешевления.
Либо ставить что-то из "типа Мультитроникс", либо блок в диагностический разъем с возможностью Блютуз/ВайФи (напрммер Ельм) для соединения с 2дин магнитолой с большим монитором (кстанавиливается одна из диагностических программ).
http://kyron-clan.ru...ro-по-подключе/
#1767 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 05:43 AM
http://kyron-clan.ru...нации-приборов/
#1768 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:08 AM
Да, эту тему читал...
В том то и дело,что меня штатный интересовал...
#1769 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 09:36 PM
Кто знает, в Кайроне есть функция динамического распределения мощности? Когда тапка в пол, кондей отключается.
Флудеры...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 July 2016 - 01:30 PM
#1770 "Быстрый"
"Быстрый"
  • Неактивные
  • 2 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 01:50 PM
Доброго дня всем. Помогите пжл. помыл двигатель не могу завезти машину. Кайрон дизель 2.0. 11гв.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 July 2016 - 02:15 PM
#1771 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 01:56 PM
Доброго дня всем. Помогите пжл. помыл двигатель не могу завезти машину. Кайрон дизель 2.0. 11гв. Доброго дня всем. Помогите пжл. помыл двигатель не могу завезти машину. Кайрон дизель 2.0. 11гв.
Теперь только Бог поможет.:) уже сколько написано, что его мыть нельзя...где то на форуме есть тема посвященная этой проблеме. Ищите, в двух словах не рассказать.
#1772 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 20 July 2016 - 02:02 PM
Да уж, любят наши люди граблями да по лбу...что, радует блеск двигателя?...сколько писано, сколько переписано...да пускай меня лучше неряхой считают, чем плясуном с бубнами
#1773 Олег03
Отправлено 20 July 2016 - 02:15 PM
Вам сюда
#1774 ELSTAL150
Отправлено 20 July 2016 - 02:19 PM
Олег опередил))) Или сюда http://kyron-clan.ru...тся#entry111152
 Сушить все разъёмы на свечах и форсах, а также разъём главного жгута, за расширительным бачком. Если ничего не погорело по форсам и электрике, то может быть после просушки заведешься. Удачи
#1775 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 02:24 PM
Вам сюда
Олег просто "Кайронопедия". Все знает где искать +
Александру тоже.
Сообщение отредактировал Big Man: 20 July 2016 - 02:28 PM
#1776 ELSTAL150
Отправлено 20 July 2016 - 02:33 PM
Александру тоже.
Сергей, лови в ответочку)) Но про кондей и газ не подскажу))))
#1777 dim.a7
Отправлено 20 July 2016 - 05:50 PM
Не просто любят, любят что бы постоянно.
Мыл несколько раз. Форсы закрывать надо. Вода попадет и хрен ее оттудова выгонишь. И не испариться потому как если не заводится, то и не греется.
#1778 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 07:00 PM
То есть, получается самое продуктивное - это запихнуть машину в малярную печку на пару часиков?
#1779 dim.a7
Отправлено 20 July 2016 - 07:32 PM
Это вряд ли. Пока форсы прогреются пластмасса в комок свернется.
#1780 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 08:39 PM
Ну отчего же, 80гр сушат, ничего не сворачивается.
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых
