Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#661 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 04:53 AM
В этой жизни все можно! Если часто и круто не поворачивать и колеса одинаковые, то ездите сколько угодно. Только вопрос зачем? А физика простая при повороте оси крутятся одинаково, а колеса проходят разные расстояния, что будет догадайтесь сами.
#662 ТОКИ65
ТОКИ65
  • 8 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 January 2013 - 07:25 AM
Здравствуйте! Приобрёл новый Кайрон в конце лета, бензин мкпп пробег 3500. Машинка после Эскудика вполне устроила. Морозы по утрам у нас 20-25,заводится с первого раза. Но вот появился какои то шелест с переди двигателя в районе навесного,а в расширительном бачке начал темнеть антифриз. Может это помпа накрывается? По паспорту антифриз должен быть голубого цвета,а был залит розовый. Кто нибудь помогите разобраться.Может быть заранее помпу заказать? В очереди к диллерам через полторы недели,так чтоб время не терять,у них в наличии врядли есть.
#663 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:52 AM
Это за свой счёт что ли заказать? Если машина гарантийная,то пусть дилер и заказывает.Сначала определиться надо в причине этого шелеста,а то с испугу накупить чего угодно можно.
#664 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 25 January 2013 - 12:11 PM
Всем доброго времени суток! Будем знакомы! Кайрон эксплуатирую недавно с 08.12г пробег 5800 км. Заметил, что на пп очень трудно едет с вывернутыми колёсами (езда по скользкому покрытию), даже под крутую гору останавливается. До этого 9 лет ездил на УАЗе и 4 на Ниве даже с заблокированным диф. такого не было!!!
#665 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 01:22 PM
Может все-таки покрытие не такое скользкое?
#666 wingle1961
Отправлено 25 January 2013 - 03:28 PM
А ширину колес учитывали?
#667 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 04:06 PM
А как в данном случае влияет ширина колёс?
покрытие: укатанный снег припорошенный свежим. При повороте передняя ось идёт юзом, а заднее внутреннее колесо чуть пробуксовывает...
#668 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 04:37 PM
Просто на УАЗе и Ниве не на такой крутой горе стояли и не так сильно руль выкручивали. Всё одинаково и физика та же.
#669 dim.a7
Отправлено 25 January 2013 - 04:52 PM
Ширина колес конечно влияет, но только крупный спец это может заметить. А у нас колеса как на УАЗе.
Физика она и в Африке физика
#670 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 05:07 PM
гора для всех авто одна и та же и руль выкручивал до упора особенно на Уазе т.к. большой радиус разворота по другому никак.
#671 dim.a7
Отправлено 25 January 2013 - 05:20 PM
Артем, трансмиссия абсолютно одинакова что на УАЗе, что на Кайроне. На скользком покрытии Вы ничего не почувствуете, вернее можете почувствовать, но это почти не уловимо. Если не так, значит есть деффект.
#672 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 05:37 PM
Про трансмиссию согласен на 200%. Возможно ли из за того, что на Кае колёса выворачиваются на более крутой угол? А то про деффект думать не хочется машина то новая да и в чем он может быть!?
#673 dim.a7
Отправлено 25 January 2013 - 06:07 PM
На новой не должно быть. Не было у меня этого. Даже и не знаю чем помочь, заочно сложно.
Не может передняя ось идти юзом.
#674 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 06:13 PM
Извиняюсь, конечно не юзом, а у авто недостаточная "поворачиваемость" !
#675 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 06:18 PM
Это нормально!
#676 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 07:05 PM
Это нормально!
Возможно, но всё равно ощущения при езде не приятные, при развороте как будто тормоза срабатывают, на др. машинах такого не было!
#677 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 07:19 PM
Уважаемые "коллеги" неужели ни кто не замечал такого? Если не трудно попробуйте проехать, а точнее тронуться (на холостых оборотах, так понятней и желательно авто с МКПП) на пп, затем на зп на одном и том же месте с вывернутыми колёсами, погода позволяет и завтра отпишитесь, буду очень признателен!!!
#678 dim.a7
Отправлено 25 January 2013 - 07:27 PM
Ну Артем, что пробовать то, сто раз перепробовано, на ПП естественно тяжелее, только не на ХХ, на ХХ не тронешься, оно само подгазовывает.
#679 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 07:49 PM
Про подгазовку вы правы, Александр, но оботы всё равно низкие на них лучше чувствуется нагрузка даже на пониженной. И еще знаете можно провести аналогию с ГАЗ 66 тот то же на ПП тугой, но там то понятно диф. повышенного трения.
#680 dim.a7
Отправлено 25 January 2013 - 08:05 PM
Ну не знаю я про газ66, не ездил, но на нем межосевой повышенного трения , а у нас его вообще нет, т.е. что заблокирован. Поэтому у нас как на УАЗе тяжелее должно быть.
