Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#681 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 25 January 2013 - 08:15 PM
Ну не знаю я про газ66, не ездил, но на нем межосевой повышенного трения , а у нас его вообще нет, т.е. что заблокирован. Поэтому у нас как на УАЗе тяжелее должно быть.
Спасибо за ответ, как то спокойней стало. А на 66-ом то же парт- тайм, а диф. повыш. трен. у него межколёсные, но это так для информации.
#682 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 08:56 PM
Именно "жёсткий" центр и вынуждает колёса пробуксовывать в поворотах (в общем как нива с блокировкой).
#683 Dr_Zhalnin
Dr_Zhalnin
  • 22 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:35 PM
Вопрос идиотский но споры в SsangYong club Украина ввела меня в ступор... Сам вопрос--- Заблокированы ли передние колеса при 4Н?
Сам спор тут- http://ssangyong-clu...g64686#msg64686
#684 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:41 PM
да не хрена они не блокируются
#685 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:42 PM
если стоит самоблок, то конечно лабать будут оба колеса. а так все правильно работает! опс... это я про задние! а перед тоже правильно работает!
Сообщение отредактировал night: 31 January 2013 - 09:43 PM
#686 Dr_Zhalnin
Dr_Zhalnin
  • 22 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 09:59 PM
сенкс
#687 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 10:40 PM
Вопрос, какой стоит мост, если с блокировкой то на холостом ходу так и должно быть (у меня LD), что бы сработала блокировка нужно слегка газануть и будут крутится 3 колеса, а на пониженной могут и 4. И ещё откуда на Актионе пониженная, её там вроде бы нету.
#688 Dr_Zhalnin
Dr_Zhalnin
  • 22 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 10:07 AM
Как нет? В Украине у всех Акционов есть понижайка все тоже самое что и на Кайроне
#689 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 11:05 AM
А что, на пониженной блокируется передний дифференциал?
На видео всё просто: передок подключён, задний диф. либо свободный, либо блокировка не срабатывает.
#690 Dr_Zhalnin
Dr_Zhalnin
  • 22 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 02:19 PM
Задний мост выяснили.....он не блокируется...а вот с передним произошол конфуз....думал что передний мост при подключении становится цельным.... а оказалось что не так...
Кстати...как сделать что бы передний мост был всегда заблокирован?
Спецом и тему создал у себя http://ssangyong-clu...g64831#msg64831
ЗЫ Может всеобщими мозгами прийдем к какомуто консенсусу
#691 dim.a7
Отправлено 01 February 2013 - 02:28 PM
Не , к консенсусу не придем.
Заблокировать мост, а вернее редуктор эламентарно, только это будет полный пи-пец
ВЫБРОСЬ ИЗ ГОЛОВЫ ДУРАЦКУЮ МЫСЛЬ.
#692 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 04:24 PM
Посмотрите здесь http://quto.ru/Ssang.../features/3195/
#693 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 February 2013 - 04:29 PM
вроде упомяналось, что передний диф такой же, что и задний, значит можно поставить Е-локер.
#694 dim.a7
Отправлено 01 February 2013 - 04:40 PM
Такой же, конечно, с чего бы ему быть другим.
#695 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 04:51 PM
По моему какая то разница есть. Проверял в гараже, упёрся передком в порог и на ПП слегка газанул,что бы сработал самоблок, вышел и посмотрел: С одинаковой скоростью вращались все 4 колеса, (зад LD). Если передок обычный, свободный диф, то почему крутятся оба, а не одно?! При попытке приподнять авто на 3-х домкратах, что бы 1 переднее стояло на асфальте, машина при попытке тронутся слетает с домкратов.
Объясните "дураку" :russian_ru: Не обижусь :unknw:
#696 dim.a7
Отправлено 01 February 2013 - 05:05 PM
Да я не обижаюсь, но по моему впереди только свободный дифф. Иначе это опасно. Исключение принудительная блокировка, но это не для кайрона.
При попытке приподнять авто на 3-х домкратах, что бы 1 переднее стояло на асфальте, машина при попытке тронутся слетает с домкратов.- ничего не могу сказать по этому поводу, не должно так быть.
#697 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 06:09 PM
Автомобиль мог слететь из за смещения массы т.е из за потери равновесия, все таки 3 домкрата - установка ненадёжная. Или если холодно смазка густая этого хватает что бы колесо провернулось...!
#698 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 07:52 PM
Привет, Александр! Да она просто относительно большого суммарного момента инерции от трёх подвешенных колёс и слетает.
#699 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 08:39 PM
Нее причём тут инерция, колёса всего то сделали один медленный оборот машина поехала и свалилась с двух домкратов. А домкраты по крайней мере 2 были нормальные, подкатные, на 3 тонны, а третий бутылочный (мазовский 7 тонн). (Трансмиссия была не прогрета, машина только из гаража выехала, на улице было около -5гр.)
#700 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 09:39 PM
Тогда проще сделайте - вывесите четвёртое колесо и попробуйте его остановить (потихоньку и лучше ногой), после того, как оно остановится сможете удерживать его и рукой.
