Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#701 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 09:48 PM
Тогда проще сделайте - вывесите четвёртое колесо и попробуйте его остановить (потихоньку и лучше ногой), после того, как оно остановится сможете удерживать его и рукой.
Завтра попробую.
#702 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 04 February 2013 - 09:25 AM
Задний мост выяснили.....он не блокируется...а вот с передним произошол конфуз....думал что передний мост при подключении становится цельным.... а оказалось что не так...
Кстати...как сделать что бы передний мост был всегда заблокирован?
Спецом и тему создал у себя http://ssangyong-clu...g64831#msg64831
ЗЫ Может всеобщими мозгами прийдем к какомуто консенсусу
Это будет ж_па. Не сможете нормально поворачивать и менять ступицы-шрусы каждые 1000 км. Вполне достаточно блокировки заднего моста. Желательно 100%. Желательно ARB. А передний... хрен с ним.
#703 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 10:47 AM
2 Kukas, а у Вас есть видео с каких нибудь покатушек, желательно по буграм и песку? Интересно было бы посмотреть что и как крутится...
#704 boris17
boris17
  • 21 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 19 February 2013 - 05:26 PM
когда вкл понижайку, 4вд повыш должна погаснуть? а понижайка когда включена должна моргать?
#705 Artem28
Artem28
  • 169 сообщений
  • Интересы:Автомобили (предпочтительно 4*4)и всё что с ними связано, музыка, юмор. Любая все и внедорожная техника.
Отправлено 19 February 2013 - 06:09 PM
Да при переключении на понижающую так должно быть, но понижайка моргает только в момент включения потом горит постоянно!
#706 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 19 February 2013 - 06:10 PM
нет гореть постоянно а повышенная выключиться, если мигает значит не включилась.
#707 wingle1961
Отправлено 19 February 2013 - 06:22 PM
если мигает наверное не исправность.
#708 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 06:28 PM
если неисправность горит чек
#709 wingle1961
Отправлено 19 February 2013 - 06:57 PM
А у раздатки это и есть чек.
#710 AVG2109
AVG2109
  • 72 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 07:19 PM
Нет на панели есть значек 4WD CHEK красненький находится строго под 4 Low а когда мигает это еще не ошибка а пытается включиться.
#711 boris17
boris17
  • 21 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 08:16 PM
всем спасибо,значит пониж. не включилась
#712 Гость_РАМ_*
Гость_РАМ_*
  • Гости
Отправлено 19 February 2013 - 08:30 PM
Сцепление выжмите когда понижайку включаете, на стоячей машине, немного поморгает и включится.
#713 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 08:35 PM
Понижайка включается только на стоячей машине. Если машина едет-понижайка не включится и индикатор будет моргать.
#714 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 08:39 PM
У него, судя по профилю, автомат, значит включать понижайку надо на неподвижной машине на нейтрали.
#715 M_A_N
M_A_N
  • 295 сообщений
на автомате надо поставить нейтраль и выжать педаль тормоза
Сообщение отредактировал M_A_N: 19 February 2013 - 08:40 PM
#716 Гость_РАМ_*
Гость_РАМ_*
  • Гости
Отправлено 19 February 2013 - 08:42 PM
Что-то я проморгал, что на Кайрон еще и автомат ставят)))
#717 M_A_N
M_A_N
  • 295 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 08:43 PM
о как! я скажу даже больше. на кайроне еще и движок бензиновый бывает :)
Сообщение отредактировал M_A_N: 19 February 2013 - 08:45 PM
#718 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 08:48 PM
Да Вы что? Правда? :wink: И скоко жрёт это чудо? :wink:
#719 M_A_N
M_A_N
  • 295 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 08:50 PM
я хз. я пока на него с балкона только смотрю. пробег 57. на права через месяц тока сдавать буду :)
#720 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 09:08 PM
Удачно Вам сдать, желательно с первого раза :good:
