Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#921 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:38 PM
Поподробнее объясните. То есть вдруг ни с того ни с сего загорается 4H?
#922 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 20 June 2014 - 03:44 PM
У меня такое было когда чето там подмерзло, постоял в гараже теплом, прошло, но, я так понимаю, сейчас это не актуально)
#923 Максим Зорин
Максим Зорин
  • 14 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 04:41 PM
Сам не пойму в каких случаях это происходит. недавно подъехал к гаражу , машину не глушил через 5 минут стал разворачиваться почуствовал что едет очень туго и обратил внимание что горит 4Н сразу остановился. через несколько секунд сигнал пп погас при этом переключатель пп всегда находился в положении 2Н. Сейчас катаюсь и посматриваю на табло при движении на скорости пп не разу сам не включался а на стоячем авто замечал уже раз десять. Плохо что нет при включении пп звукового сигнала.
#924 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 05:05 PM
Это глюк мозгов из за проводки. Езжайте к дилеру, пусть копаются. Если машина не гарантийная Вам нужно проверить все вакуумные трубки и клапан под акб, а так же проводку у раздатки. У нас привод, по умолчанию, полный. При работе мотора вакуумом разединяются приводы (хабы). Если включается сам по себе это или вакуум отсутствует, что мало вероятно или проводка, что ближе к теме.
#925 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:11 PM
Надо продуть вакуумную трубку на хабы. Если не поможит, то заменить клапан на вакуумной магистрали. Лучше и то и другое сразу. В вакуумной трубке за зиму скапливается конденсат и трубка забивается.
Стоит клапан и работа "копейки", не более 1.000 рублей.
Если на гарантии, то лучше к дилеру, если близко.
А так на любом сервисе должны сделать продувку, а клапан надо заказывать, что на сервисе тоже могут заказать.
Если не поможет - то тогада причина глубже и надо к дилеру
Сообщение отредактировал Янычар: 20 June 2014 - 06:11 PM
#926 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:18 PM
Ну что вы говорите? Если вакуума нет и хабы замкнутся, то 4H всё равно не загорится. 4H загорается при подключенном переднем кардане к раздатке!!! Можете хоть выбросить хабы с трубками, хоть замкнуть хабы отвёрткой, если передний кардан свободен, то пофиг на хабы! У человека явно подключается и кардан и хабы, раз он чувствует сопротивление. А значит проблема скорее всего с электрикой.
Логично?
Сообщение отредактировал OKEAH: 20 June 2014 - 06:19 PM
#927 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 20 June 2014 - 06:29 PM
Логично?
Где то спрашивал о надёжности переключателя в салоне. С электрики надо копать,вопрос в последовательности.
#928 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:42 PM
Последовательность простая - искать там, где "тонко". В данном случае я бы начал искать со стороны раздатки, так как раздатка на улице и шанс повредить проводку где-то там выше. А вообще надо или понимать что делаешь, или дать наводку тому, кто умеет делать! На пример нормальный электрик может и не знать как и чего работает у Кайрона, но если его попросить проверить проводку между крутилкой и раздаткой, то я думаю он это сделает. Скорее всего где-то что-то перетёрлось и периодически коротит на массу - но это уже из области гаданий опять же.
Ясно одно - проблема точно не с хабами и не с вакуумом!!!
#929 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:43 PM
Логично?
Мое мнение, что включение 4Н загорается из-за фактического включения хабов.
#930 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:46 PM
+ Вот только -тонко,поменял бы на-видно :dolf_ru_535:
#931 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:02 PM
Некоторые глушат вакуум-передний мост(хабы) всегда в зацепе при это 4Н не гори,но подключениеПП через РК,то бишь опять электрика.
#932 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:31 PM
Ну это Ваше мнение, не имеющее ничего общего с действительностью. Только если знать как что работает и как утроено, то становится понятным, что ни каких датчиков нет ни на вакуум, ни на хабах. И даже при горящем 4H может не быть или не быть вакуума, лампочка будет гореть, а хабы могут быть разомкнуты и полного привода не будет при горяшей лампочке. А вот на подключение переднего кардана к раздатке датчик есть и лампочка загорается если он подключен, при этом подключены или нет хабы - не важно.
В общем что на это тратить время - это 100%. И личные мнения тут ни на что не влияют.
Я конечно понимаю желание помочь, но ведь надо обладать какими-то знаниями и хотя бы логично мыслить прежде, чем высказываться. Тут советов килограмм и все бесполезные, автор только зря будет в трубки дуть и расстраиваться и плеваться, что у него машина не та и т.п.
Сообщение отредактировал OKEAH: 20 June 2014 - 07:33 PM
#933 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:51 PM
Тогда просьба к автору вопроса рассказать, где и в чём оказалось решение проблемы.
#934 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 08:07 PM
Так автор в своем посте вроде бы ВСЕ и сказал?
#935 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 08:21 PM
Ну, не все его поняли,всегда любопытно чем закончилось!?
Вот ОКЕАН всё сказал!(несколько длиннее чем я)
#936 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 05:44 PM
Товарищи скажите кто с какой скоростью ездит на ПП.Прошу сильно не пинать просто интересно!
#937 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 05:55 PM
А Вам это для чего.А.
#938 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 05:58 PM
130 ехал однажды по прямой, когда увидел что ПП вкключен, остановился, в кусты сходил, хорошо что бумага была с собой.
ТТТ уже 40 тыщ накатал, пока все в порядке )))
Я так понял главное вовремя сходить )))
#939 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:03 PM
А, что хорошо подмечено.( про сходить) Ага.
#940 avto111
Что, лень поиском воспользоваться? Зачем новые темы плодить? И так уже полно про это написано. Жми кнопку "жалоба" под сообщением и попроси модераторов перенести тему.
