Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1321 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 05 October 2015 - 06:58 AM
  • Знаю про парт тайм.
  • Ребят спасибо.
  • Я ак думаю время все равно покажет. Надеюсь ничего не произошло серьезного.
  • Про сиськи  - улыбнуло :)
Сообщение отредактировал galim2000: 05 October 2015 - 07:02 AM
#1322 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 05 October 2015 - 07:05 AM
Проверь затяжку развальных болтов.
Проверю.
Геометрию делал вместе со сменой ранаты (менял еще наконечники). Думаю там с затяжкой все норм.
Или Вы имеете в виду, что сорвать болт могло?
#1323 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 11:25 AM
Проверю.
Имеется в виду не дозатяжка. Т.е. болты могут быть не затянутыми и от этого будет удар при повороте.
#1324 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 01 November 2015 - 08:13 AM
Если я правильно понял из чертежа разреза раздатки передний привод включается электромагнитной муфтой, а понижайка включается электромотором. ??
#1325 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 08:23 AM
А не кажется ли вам Олег, что планетарный редуктор отвечает за понижение, а вилка которую вы обозначили как включение понижайки отвечает замвключение пп???
#1326 Олег03
Отправлено 01 November 2015 - 08:47 AM
А не кажется ли вам Олег, что планетарный редуктор отвечает за понижение...
А где я написал что планетарный редуктор не отвечает за понижение?
Укажи конкретное место, где по твоему мнению я допустил ошибку.
ps и давай на ты? будет проще
#1327 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 11:50 AM
Олег, я не указываю на ошибки, я пытаюсь разобраться для себя понять все досконально как работает Рк. Мне кажется что за понижение отвечает планетарка , а планетарку двигает гидравлика.
Поправляюсь- не двигает гидравлика, а управляет гидравлика. Так кто же в итоге включает пп?
#1328 Олег03
Отправлено 01 November 2015 - 11:57 AM
За "понижение" в РК отвечает планетарный редуктор - это очевидно.
А вот включение планетарки производится вилкой, которую в свою очередь двигает электромотор раздатки.
А насчет гидравлики в раздатке, ее там нет, но наверное с какой-то долей натяжки, "гидравликой" в раздатке можно назвать ее маслонасос.
#1329 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 05:13 PM
"А вот включение планетарки производится вилкой, которую в свою очередь двигает электромотор раздатки".
То есть именно электромотор включает понижайку? А что именно подключает передний кардан? Электромуфта?
#1330 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 05:20 PM
Сегодня сделал тест: отсоединил полностью вакуумный клапан, затем завел двигатель. Таким образом я добился принудительного механического подключения хабов. Естественно зажглась лампа чек 4 вд. Потом поехал и начал проверять- кататься. И чтобы вы думали? Полный привод неработает!!!! Таким образом можно предположить что передний кардан вращается просто так вследствии паразитных трений в Рк.
#1331 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 05:25 PM
 Так все наоборот перевернуть надо талант иметь )))  Если не включать 4вд переключателем, раздаточная коробка не переключится и передний привод работать не будет. Передний кардан крутиться от передних колес через вошедшие в зацепление хабы, ШРУСЫ и редуктор переднего моста. РК в его вращении вообще никак не участвует.
#1332 Олег03
Отправлено 01 November 2015 - 06:45 PM
Да, помощью второй вилки (дюраль).
..А что именно подключает передний кардан? Электромуфта?
Передний кардан подключает первая вилка (пластиковая), она сдвигает силовую механическую муфту, с помощью которой входит в зацепление шестерня с цепью, а электромуфта выполняет роль "синхронизатора" силовой муфты.
ps нумерация вилок мною приведена условно, где 1ой назвал ту, что начинает двигаться первой при переключении c ЗП в ПП
Даже и не знаю что сказать...
udivlyonnyy-kot_17641731_orig_.jpeg?asq6
Сообщение отредактировал Олег03: 02 November 2015 - 08:36 AM
#1333 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 08:00 AM
Kaiman -вы прочитайте сначала все мои сообщения.... тогда говорите у кого какой талант....
Олег если не трудно проверь у себя передний кардан как я проверял с помощью второго человека? И отпишись о результате?
Кстати у меня такая же вислоушка только глаза жёлтые-:))))
#1334 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 12:21 PM
 Я всегда внимательно читаю. И за свои слова отвечаю. Вы разбирались с переключениями РК, а затем вдруг, отключив вакуум, стали делать вывод про работу РК. Вакуум на РК ни как не влияет, Вы перевернули причину и следствие, о чем я Вам и сказал.
Сообщение отредактировал Kaiman: 02 November 2015 - 12:22 PM
#1335 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 09:19 PM
Олег, следуя из описания процесса включения передка в мануале, происходит следующее: после того, как ЭБУ принял решение нужно (можно) включать, подаётся питание на электромагнитную муфту в раздатке, которая и подключает передний кардан, затем серво-электродвигатель переходит из положения 2Н в 4Н, в результате чего, соответствующая вилка блокирует муфту во включённном состоянии (для того, чтобы не держать электромагнит под постоянным питанием). Ну и в заключении, через несколько секунд после достижения электромотором позиции 4Н, подаётся питание на электромагнитный клапан включения хабов. Вот, как-то так..
#1336 Олег03
Отправлено 03 November 2015 - 03:24 AM
Алексей, я в курсе. Мой ответ лишь разъяснение (упрощенное) процесса подключения ПП в РК, на предположение оппонента о "гидравлике" в РК )))
#1337 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 06:51 AM
Изначально вопрос мой возник по поводу вращения переднего кардана при отключённом пп. Именно это является причиной всех моих дальнейших действий. Я пытаюсь выяснить почему так!
#1338 Олег03
Отправлено 03 November 2015 - 07:07 AM
Отключенном где (в каком узле) и как?
#1339 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 02:55 PM
В общем запутал я вас , сорри.. Напишу кратко как могу: У меня передний кардан вращается при отключенном пп.Я и хочу узнать так только у меня или у всех. Вот и выясняю устройство и ставлю эксперименты.  Сначала за аксиому я принимал что у меня работающие хабы и искал проблему в раздатке, думал может там отключается. Но сегодня наконец добрался до сервиса и на подъёмнике посмотрели работу пп. Выяснилось что на подъемнике при заведенном двигателе при вращении переднего кардана руками , начинали вращаться передние колёса! Это стало большим сюрпризом для меня. Потому что повторюсь я априори считал хабы разомкнутыми т.к. около месяца назад заменил на новый клапанный модулятор хабов тот который находится под аккумулятором. Причем новый был куплен мною у ОД. Также на подъемнике включал драйв и потихоньку газовал и задний кардан и задние колеса естественно вращались, а передний кардан и передние колеса не вращались - так и должно быть поскольку включен 2Н. При включении  4Н подключался передний кардан внутри РК и все 4 колеса вращались. Но при отключении передка хабы остаются в зацеплении. Вот такая байда ребята! Абсолютно новый клапан не работает! Вот кстати отсюда может быть и вибрация на скорости свыше 80! Теперь мои дальнейшие действия такие: меняю новый модулятор на старый, если конечно отыщу куда я его закинул на даче и пробую как будет с ним работать. Т.е. исключать модулятор или нет. Если исключу, то дальше наверное гайки на ступацах или где они там в хабах. Но немогут наверное две сразу гайки отвернутся одномоментно?
#1340 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 03:22 PM
Этот чел я, который с замкнутыми хабами ездит :)
Пока все норма!
Слушай коллега, а скажи есть ли у  тебя вибрация и зуд при наборе скорости свыше 85 км/ч? Из-за замкнутых постоянно хабов? И насколько вырос расход топлива?
Сообщение отредактировал Smith: 03 November 2015 - 03:23 PM
