Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1341 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 06:32 PM
Но немогут наверное две сразу гайки отвернутся одномоментно?
 Тут вариантов довольно много. В первую очередь я бы проверил вакуум на хабах. Сдернуть трубочку и пальцем заткнуть. Сосет или нет. Если вакуум есть, значит смотрим гайки и хабы, если нет, то все в теме про несанкционированное подключение хабов прописано подробно. От диагностики до лечения.
#1342 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 03 November 2015 - 06:43 PM
Слушай коллега, а скажи есть ли у  тебя вибрация и зуд при наборе скорости свыше 85 км/ч? Из-за замкнутых постоянно хабов? И насколько вырос расход топлива?
Есть серия УАЗов патриот без хабов (сосед "мент"на таком ездиет) Так вот у него перед постоянно завязан через свободный диф.и передний кардан всегда вращается.Передок подключается только через раздатку.
#1343 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 03 November 2015 - 06:55 PM
Вакуум есть трубочку сдергивал и пальцем затыкал- сосет нормально.
#1344 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 07:06 PM
Тогда модулятор ни при чем. Либо гайки, либо хабы в дырах.
#1345 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 06:59 AM
В выходные на даче попробую старый модулятор найти и поменять, поглядеть что получится. А пока тему про хаба покурю.
#1346 dim.a7
Отправлено 05 November 2015 - 07:41 AM
Покури пока бесплатно. А то потом после каждого перекура в лавку за запчастями.
#1347 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 09:16 AM
хабы смотреть нужно, вакуум исправен.
#1348 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 04:28 PM
Выяснял я сегодня что когда я в сентябре ставил новый клапанный модулятор, то неправильно на него подключил трубочку вакуума, ну снимал фильтрик черный и не на тот сосок его надел и трубки подключил не правильно. в итоге у меня хабы стали замкнуты постоянно. потому что вакуум не подавался к ним. сегодня я с этим разобрался и подключил как должно быть и радостный поехал проверять, да хабы разомкнулись и все стало нормально работать. НО! теперь появились"грабли" причем не как раньше до того как я поставил новый модулятор, тогда грабли появлялись только на трассе при большой скорости и оборотах. на переходных режимах. Теперь грабли появляются как только газ передавишь чутка!. Ладно думаю может клапан убился за то время пока неправильно был подключен и сдергиваю с него трубочки и соединяю их друг с другом напрямую, то есть подаю вакуум прямо на хабы и снова еду проверять. И чтоже вы думаете? Да ни фига лучше не стало! Грабли со мной! Что же это значит? Либо мало и не хватает вакуума, но это вряд ли. Либо ???
#1349 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 08 December 2015 - 09:18 AM
Всем привет ...меня последнее время одолевает такая беда ..иногда загорается 4вд чек..глушишь мотор заводишь чек пропадает ,   привод всё работает как надо ..иногода за день 2-3 раза выскочит ..иногда неделями не вылазит ..разьём раздатки смотрел , там всё норм...а сегодня было ещё интереснее ..загорелся 4вд чек ...заглушил...завёл..чек пропал, дай думаю попробую включить полный привод..повернул ручку...зелёный огонёк мигнул и не загорелся ..и чек не вылетел ..и полный вроде как не включился...выключил...потом опять включил ..всё работает...вот где барабашка завелся ???
#1350 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 08 December 2015 - 12:41 PM
ауууу знатоки ..мастера помогите )))
#1351 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 12:58 PM
в OBD разъем что то подключено?
#1352 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 08 December 2015 - 01:07 PM
конечно бк
это что как то связано ? БК мультитроникс 500 ..стоит у меня уже 1,5 года...проблем вроде ни когда не было  :unknw:
#1353 Andrey_L
Andrey_L
  • 16 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:21 PM
Basik, очень внимательно посмотри на разьемы проводов которые висят на раздатке! как чек замучает а ПП совсем перестанет включаться точно нужно туда пристально смотреть.
#1354 AndreiLu
AndreiLu
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Музыка
Отправлено 25 December 2015 - 06:35 PM
мужики подскажите беда такая- еду на заднем приводе шумит подключаю передок тишина . заранее спасибо.
#1355 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 09:16 PM
Не до конца отключаются хабы...Надо машину на подъемнике поднять и передние колёса покрутить.Если появится лязг, то хаб под замену.У меня так два хаба приговорили под замену.
#1356 AndreiLu
AndreiLu
  • 20 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 10:04 PM
спасибо попробую
#1357 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 11:34 PM
Неработает передний привод,полез смотреть хабы,обнаружил что правая полуось болтается в подшипнике,может ли из за этого не работать передний мост?
#1358 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 11:35 PM
 В подшипнике или в ступице? Может просто гайка открутилась?
#1359 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 08:59 AM
В подшипнике,где привол в мост входит
#1360 leg0leg
leg0leg
  • 40 сообщений
  • Интересы:Полиграфия, лыжи, скалодром
Отправлено 29 December 2015 - 12:57 PM
Вопрос собственно такой. Надо ехать межгород 700км по гололедной трассе, чего ой как не хочется на заднем приводе. Что теоретически может произойти придвижении 110км/час с подключенным 4WD? Когда были авто в FullTime4WD такого тремора не испытывал))
