Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1441 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 03:38 PM
вот что может заниженный чипованный кайрон)))))))))))))))))))))
#1442 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 03:49 PM
Нормальному человеку, такой резины лет на пять бы хватило...
#1443 dim.a7
Отправлено 20 January 2016 - 04:31 PM
Еще советую почитать книги М. Горбачева (не политика)
Конечно конечно. Это просто необходимо.
По вышеизложенному, так часто и делаю когда скользко... заранее ставлю машину в поворот и почти полный газ с прямыми колесами.
После третьего стакана ребята еще не то вытворяют. Даже на КАМАЗах с прицепом.
#1444 Kukas
Отправлено 20 January 2016 - 05:34 PM
Это точно. Когда Маз полуприцеп, идёт в управляемом заносе(так получилось, случайно :unknw: ) почти 300 метров, окружающие не знали, что им предпринять. Или стоять или валиться в кюветы :wink:  Хорошо ещё, что груз был низкий и не очень тяжёлый, 5 или 6 тонн..
#1445 dim.a7
Отправлено 20 January 2016 - 07:17 PM
Привет Дим. Кайрон конечно не маз, метров в 100 вложится если раньше не встретят.
#1446 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 08:31 PM
Товарищи. Подскажите стоит ли переживать за поведение полного привода?
Сегодня произошла следующая ситуация. Сгонял на рыбалку, по небольшому бездорожью (снега по бампер).
В одну сторону проехал на ура (метров 800) (4wd low). А вот обратно пришлось подняться на небольшую горку с правым поворотом. И так получилось, что переднее левое колесо попало на левую колею, а вот левое заднее не проскочило (это по-моему называют диагональ по-моему), правая же сторона вообще в снегу закопалась. Вышел из машины посмотрел что к чему и решил попробовать еще раз заскочить в колею. Нажимаю на газ, а обороты А СТРЕЛКА ОБОРОТОВ очень лениво начала подниматься, но я не ощутил даже потуги. Задняя скорость- дернулась, но не поехала. Переключил с low на hight. Машина дернулась вперед, но не выехала. Опять включаю low, и получаю адекватную реакцию (машину потащило вперед). Чуть протащитлся, но опять зарылся правый бок. И, после остановки, опять при новом нажатии на газ, пропала тяга на low вперед (т.е. Прям лениво растут обороты но не едит). (Начал нервничать). Достал лопату, откопался. Сел в машину, включил 4low и машина поехала и удачно заскочили в колею.
Вопрос такой- это нормальная реакция автомобиля? Не повышать обороты если застрял.
ESP я отключал.
После этого пробывал еще включать 4low, но все норм, разгоняла хорошо.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 01 February 2016 - 05:35 AM
#1447 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 08:46 PM
на полном приводе отсутствует диференциал, фишка такая в кирюше зааводом сделана для лучшей проходимости. так когда колеса повернуты до упора они должны крутиться одинаково, однако на яву ситуация такая, что при зажатом одном колесе(в таоем случае кплеей) стоят. попробуй полностью вывернуть колеса на асфальте на полном и повернуть.
#1448 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:00 PM
После того как выехал все стало нормально (точнее с очередного действия по переключения шайбы 2h-4h-4l.
Но, то, что она и не пыталась крутить колесами меня пугает (недоджип блин:;). (Ощущения что крутились колеса не было)
Сообщение отредактировал Gramozeka: 30 January 2016 - 09:03 PM
#1449 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 30 January 2016 - 09:01 PM
1. На асфальте, не прикаких условиях не включайте 4вд!
2. Чем хуже на бездоре авто с межосевым блокирующимся диффом? (риторический вопрос)
P.S. Максим, к сожалению не знаю что у Вас случилось :( low индикатор горел? Включали пониженную на нейтрали?
#1450 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:02 PM
сижу с телефона. буквы маленькие , пальцы большие. прошу строго не судить орфографию
#1451 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:05 PM
Включал все по правилам.
Обороты всегда должны расти адекватно нажатой педали газа или есть случаи (вывешены колеса или еще что) когда этого можно не ожидать?
#1452 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:06 PM
[quote name="52ой" post="715701" timestamp="1454180469"]
живу в Краснодаре . тут днем тепло ночью холодно, временами гололед. так что иногда приходится включать
#1453 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:08 PM
Т.е если колесо зажало, то машина даже не будет пытаться крутить другую ось???
#1454 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 30 January 2016 - 09:10 PM
В гололед конечно... не точто можно-нужно!
На пониженной обороты в миг растут.
#1455 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:12 PM
на пониженной не сталкивался, но у коллеги на полном при вывернутом руле назад даже не едет.
#1456 dim.a7
Отправлено 30 January 2016 - 09:13 PM
Что значит колесо зажало?
#1457 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:16 PM
на гравийном плкрытии при полнлм вывернутом руле машина двигается туговато. видно как колесо на меньшем диаметре проворачивается
когда не можеш его повернуть
#1458 dim.a7
Отправлено 30 January 2016 - 09:21 PM
тогда
Очень даже может
#1459 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:26 PM
зато по прямой. это танк.я на пол колеса в грязь заезжал останавливался и трогался без проблем
#1460 Kukas
Отправлено 30 January 2016 - 10:46 PM
тогда
Очень даже может
Видимо имелось в виду попадание колеса в колею, где наша гидравлика не справляется и колесо не поворачивается, так как зажато с двух сторон.
Это особенность нашего ПП, на твёрдом покрытии типа асфальта, при полностью вывернутых колёсах на ПП или на ПП и пониженной, машина что вперёд, что назад двигается с трудом и пробуксовкой колес. Это совершенно нормально.
