Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1461 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:47 PM
сейчас на асфальте попробовал на пониженной развернуться. едет но ужасно туго , не стал мучать машину и поставил обратно на зажеий привод
#1462 Kukas
Отправлено 30 January 2016 - 11:04 PM
Это нормально, так и должно быть.
#1463 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:22 PM
т.е. В снегу может такое быть, что при нажатии на газ колеса не крутятся, а обороты ОЧЕНЬ ЛЕНИВО растут?
Не мог оценить, конечно, крутятся они или нет.
Но думаю не крутились они
Сообщение отредактировал Gramozeka: 30 January 2016 - 11:24 PM
#1464 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:42 PM
Не, такого не должно быть: обороты медленно растут особенно если на пониженной - что-то с движком; обороты движка (на D) есть, а колёса не крутятся (особенно если снег) - что-то с АКП. Вращение колёс очень легко не заметить: я раз закопался на своей, так на пониженной, на передаче отпускаю сцепление, вообще без газа - такое ощущение, что стою на нейтрали - ничего не чувствуется.
#1465 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:51 PM
Так. Понятно. В след раз буду смотреть что вообще происходит с колесами. Ну ощущение было что временно отключилась понижайка(т.к при её включении всегда дергает вперед и машина готова ехать)
Просто странно что ошибок ноль! И потом спокойно поехала (после поворота) .
Наверное так и должно быть
#1466 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 31 January 2016 - 05:49 PM
Машина стояла в гору? Проверьте уровень масла в АКПП (как версия)
#1467 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 06:11 PM
Да, в гору (градусов 25-30). При этом левый передний угол был выше.
Ок. Проверю масло прислучае. Спасибо.
#1468 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 06:19 PM
Ну... как сказать.. у меня жена в том году, по весне, кирюшу посадила на мост.
Возле дома припарковалась на "газон", травы пока нет.. на грязь.. сдала назад, с асфальта выехала, и встала.. газ  придерживает колеса, оба задних крутятся.. и все глубже закапывается.. Я из дома выскочил, это дело остановить, а она считала, что колеса не крутятся.. а во что то уперлась.. Так там ямы и были и есть.. от неудачной ее парковки..
это я про то, что на снегу можно и не заметить, что колеса уже шлифуют...если в сторону не потащит.
p.s. сорри, то было на задке..  а в случае выше, полный то включается, может гаечка ослабла в ступице?
Сообщение отредактировал Mayk: 01 February 2016 - 06:23 PM
#1469 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 12:53 AM
Моего Кирюху сегодня постигла беда с включением передка. При включении появилось хрусть, хрусть, надо смотреть гайки , может открутились, хотя тем летом контргайки ставил. За рулём жена, я на вахте ещё две недели.  А на улице метель каждый день, вот сижу и думаю, что ещё может быть.
#1470 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 07:44 AM
Позвонила супруга и обрадовала. Машина сломалась и сама починилась, всё прекрасно включается и отключатся, чего было не понял :unknw:
#1471 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 08:00 AM
Однако, наверное у вас холодно? После минус 15 у меня машина начинает всякие звуки подвеской издавать. Кажется, что и стойки на выброс и шаровые. Корейские машины этим славятся. И Киа и Хюндай и наши.
#1472 Олег03
Отправлено 02 February 2016 - 08:05 AM
Да это просто она "перепаниковала"... Наверное включила ПП не на ходу, а как тронулась так похрустели немного зацепляясь, что обычное дело при включении ПП
-30-40C все ок, в подвеске ничего не скрипит и не стучит.
ps единственное датчик АКПП иногда глючит, но ему "плачется" вскрытие )
pps глючит только при морозах под -30C
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2016 - 08:11 AM
#1473 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 08:31 AM
Может я докапываюсь, но как мороз, так гремит. И киа такая же была.
#1474 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 01:59 AM
Женщины, существа загадочные. Кто то из них сам Кайрон налаживает, а кто то и через три года с ним справиться не может. Сам думаю про вариант Олега. И кстати по подвеске в морозы , ничего нигде не гремит, правда после переделки замка пятой двери и шумки салона и ремонта рейки.
#1475 Алексей 1981
Алексей 1981
  • 8 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 08:48 PM
Друзья помогите, на бездорожье снег,грязь, на полном приводе не могу тронуться, при трогании удар и глохнет, не могу набрать обороты, как будто большая турбояма. на ровной дороге все хорошо, как на полном так и на заднем. что делать и что это такое?  Когда с асфальта въезжаешь в снег (грязь) с ходу, то при езде дерганье, отдается на ручку КПП. Коробка работает нормально. без проблем. грешу на топливо(может фильтра),   может почистить ЕГР, модуляторы, или топливные фильтра поменять, пробег 130000. Помогите это признаки какое неисправности ?
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 26 March 2016 - 07:20 AM
#1476 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 05:30 PM
Попробуй в грязи на понижайте ездить....У меня по началу тоже в грязи на полном приводе грохла..
#1477 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 05:49 PM
Надо проверить как включаются хабы,удара если колёса стоят прямолинейно быть не должно.Короче надо читать темы про хабы и клапан ЕГР в них ответы на твои вопросы.
#1478 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 06:34 PM
Ну а без грязи то она едет на 4H?
В глубоком снегу она дергается если медленно едешь, и как говорили выше надо на 4L включать. И все равно будет подтясывать если медленно гребешь. Тут надо приноровиться к машине.
Еще вопрос, машину только что купил или за 130 ткм ПП не включал?
#1479 Алексей 1981
Алексей 1981
  • 8 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 07:00 PM
На пониженной в грязи,снегу все хорошо. И на асфальте на 4h тоже хотошо. На 4H не тронутСЯ В НАТЯГ в снегу глохнет. А вот если с больших оборотов поджигая сцепление то не глохнет.
Сообщение отредактировал Алексей 1981: 25 March 2016 - 07:01 PM
#1480 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 07:22 PM
У ДВС сил не хватает. Всё у тебя нормально , не парься. Учись работать сцеплением.
