Посторонний звук (шум, скрежет, скрип, вой и т.д.) при движении
#1
Отправлено 10 April 2011 - 01:47 PM
#2
Отправлено 10 April 2011 - 06:30 PM
#3
Отправлено 11 April 2011 - 01:33 AM
Здравствуйте.В общем, машина новая, совсем, 100 км пробег, кайрон, дизель, механика, когда трогаюсь "внатяг" то все нормально, если в горку, то немного побольше нажимаю газ и в момент пока отпускаешь сцепление то и дело появляется звук из под ног, как будто гремит что-то и тут же пропадает, ну и субьективно педаль сцепления больше вибрировать начинает. Что бы это могло быть?
Так на дизелях с механикой система какая то (не знаю как называется) стоит, помогающая трогаться...Газ трогать не нужно совсем, только сцепление отпустить, и уж когда поедет, тогда газу...Почитайте инструкцию, на форуме где то тоже обсуждалось...
#4
Отправлено 27 July 2011 - 05:03 PM
Видел на форуме похожую проблему но не могу найти.
#5
Отправлено 27 July 2011 - 05:46 PM
послушать бы?записать не хочешь?если тебе не слышно ,то чего нам делать?После длительной поездки, при трогании появляется звук или хруст. Его почти не слышно но он отчетливо чувствуется. Очень похожее ощущение когда трогаешься на мелком гравии. Звук пропадает примерно на 10 км/час. При движении назад хруста, или звука нет. Никаких проблем с последующем движением не возникает.
#6
Отправлено 27 July 2011 - 05:59 PM
#7
Отправлено 27 July 2011 - 06:24 PM
могу наговорить кучу-шрузы,карданы(не смазаны)крестовины,подушки двигуна,пока не вылезет -глухарь.Дело даже не в звуке. Он очень не продолжительный, ничего не притормаживает и на ход не влияет (наверное). Дело в неприятных ощущениях, в вибрации или мелких рывках при трогании и особенно заметном при повороте.
#8
Отправлено 28 July 2011 - 04:21 PM
+ тормозные колодки подклинивают!!могу наговорить кучу-шрузы,карданы(не смазаны)крестовины,подушки двигуна,пока не вылезет -глухарь.
#9
Отправлено 29 July 2011 - 11:08 AM
Как исправить сей девайс?
#10
Отправлено 29 July 2011 - 11:23 AM
#11
Отправлено 29 July 2011 - 12:27 PM
снимать колесо,потом колодки и гонять поршень туда сюда ,только не доконца а то выдавишь его от счастья+смазать направляющие там подрезинками они(одну часть внутренюю колодки давят 2 цилиндра а наружнюю направляющие+ тормозные колодки подклинивают!!
#12
Отправлено 29 July 2011 - 12:44 PM
#13
Отправлено 01 October 2012 - 06:32 PM
Появилась проблема при эксплуатации автомобиля. Краткая истоия: Кайрон 2007 года, дизель, автомат, на данный момент пробег 101 000 км. При пробеге 97 000 км появился посторонний звук при движении автомобиля, а конкретно скрежет. Звук появляется только на ходу. При движении на хорошей дороге, на скорости все хорошо. Звук появляется при сбросе газа, после того как машину тряхнёт на кочке, яме или лежачем полицейском. Проверял вакуумную линию подключения передка в гаражных условиях - вроде исправна. Обращение к "официальному" дилеру в Воронеже не помогло - придложили перебрать переднюю подвеску и заменить подшипники сзади - "может поможет". У себя в Сургуте к "дилеру" не езжу принципиально: сперва оплачиваещь работы - не зависимо от результата, а потом загоняешь машину в сервис. "Грешил" на турбину и натяжитель цепи. Сейчас "в печали", первая проблема с машиной. За весь пробег только делал ТО и поменял один раз колодки по кругу. Кто сталкивался с подобным или слышал о таком? Жду ответов любых - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ.
#14
Отправлено 05 November 2014 - 09:39 AM
Kyron 2008 г.в. автомат дизель, появился какой то странный звук сзади-такое ощущение как будто трещетка срабатывает,металический звук-появаляется не всегда на скорости 90-100 км,непродолжительный пару секунд в основном на холостых(когда газ отпускаешь). Но последнеее время все чаще,видимых повреждений нет-никто не сталкивался?Или даже так-откуда начать осмотр. Я уже и про коробку думал и про мост.
#15
Отправлено 05 November 2014 - 10:17 AM
Еще вариант, в коробасе есть защелка, которая блокирует шестерню в положении "P".
Возможно на защелке с пружиной косяк и она не полностью отходит от шестерни при убирании режима парковки.
В поворотах ничего не трещит?
Сообщение отредактировал Kyron2014: 05 November 2014 - 10:22 AM
#16
Отправлено 05 November 2014 - 10:25 AM
#17
Отправлено 05 November 2014 - 02:52 PM
#18
Отправлено 05 November 2014 - 03:05 PM
Ага спасибо посмотрю. При поворотах все нормально ничего не хрустит. ТОесть вы предлагаете сначала масло слить посмотреть? и потом делать выводы?
ну да, хуже не будет. Отсеете одно подозрение.
потом раздатку продиагностировать, если в мосту масло чистое будет.
#19
Отправлено 05 November 2014 - 03:18 PM
#20
Отправлено 05 November 2014 - 04:04 PM
Yandex (3)
