Посторонний звук (шум, скрежет, скрип, вой и т.д.) при движении
Сообщений в теме: 167
#41 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 06 July 2015 - 05:50 PM
Фонендоскопом слушали все на подъёмнике. Вой исходил от левого заднего.
Зло заключается в том, что если у вас спереди воет - то ступицу в сборе придётся менять. У меня выло сзади - подшипник полуоси меняется отдельно, но тоже небюджетно совсем получилось. Отдал с работой 10 тыр. в Ньюпроксиме.
Попробую по степени нагрева определить, какой неисправен.
Задний в экзисте посмотрел, вроде стоит бюджетной по сравнению с передним. 2000р. Делать все равно сам буду.
#42 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 08:03 PM
Короче, температура что спереди, что сзади одинакова на всех четырёх колёсах. Буду домкратить и ещё раз проверять люфт.
#43 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 10:23 PM
Люфтов нигде нет. Зато обнаружил лёгкое закусывание в переднем левом колесе при его свободном вращении (поддомкратил перед, двигатель заглушил). При вращении от руки в одной точке лёгкое сопротивление, потом тихий-тихий щелчок и дальше крутится. В правом колесе такого нет. И на заведенном двигателе, когда хаб разомкнут, такого тоже нет. Т.е. этот щелчок где-то то ли в наружнем, то ли внутреннем шрусе.
И кстати, на кайроне ведь полуоси переднего моста не крутятся, когда едешь на заднем приводе? Т.е. гул вряд ли связан с этим закусывание?
#44 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 12:49 PM
UP-ну тему...
сегодня появился звук при трогании с места, звук идет от правого борта спереди, звук не громкий но очень четкий,
и чаще проявляется при отпускании педали сцепления в самом конце (верху). :pif:
В других режимах тишина... Тормозные колодки под замену или еще что-то??? :unknw:
#45 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 05:37 PM
Вдруг кому интересно.
Съездил на подъемник, проехался на заднем и на полном. Оказалось, что звук не спереди, а сзади. От левого заднего колеса. Спереди все тихо.
Сзади, типа, подклинивают колодки ручника и гудят.
Сегодня разобрал это колеса, ослабил колодки, чтобы гарантированно не касались диска. Собрал обратно, проехался - гул остался.
Видимо, дело было не в ручнике. В понедельник поеду снова на подъемник.
#46 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 03:00 PM
Разобрал колесо еще раз, выкинул колодки ручника совсем. Обнаружил, что тормозной диск кривой, из-за этого колесо при вращении руками в одном месте прокручивается с трудом.
1.Может из-за этого гудеть?
2.Если дело не в диске, то может подшипник ступичный не гудеть на подъемнике из-за отсутствия нагрузки?
#47 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 07:00 PM
Снял суппорт полностью. Гул остался.
#48 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 10:24 PM
Гудят, обычно, подшипники. Всё разобрал, а гул остался. Какой ещё ответ Вы ожидаете? Кто, по интернету, 100% скажет - смотри левый (правый) подшипник? Это, кстати, может и передний подшипник гудеть, а на ходу будет казаться что чуть ли не подвесной. Ещё на Вазиках пройдено. Отправлено с моего SM-T111 через Tapatalk
#49 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:31 AM
Да я понимаю, что по фотографии не лечат. Мне на подъемнике-то не могут сказать, ибо не гудит нигде без нагрузки.
Сегодня вот заметили, что заднее колесо гуляет. Первый раз просмотрели. То, что я считал кривизной диска, оказалось кривизной задней ступицы. Которая идет с полуосью. Правда, это кривое уже давненько, а гудеть начало не так давно.
Мастер говорит - меняй полуось, может резина гудит гуляющая, может подшипник от биения разбился постепенно и гудит только под нагрузкой.
Ищу заднюю левую полуось и подшипник:)
#50 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 06:50 PM
С такими мастерами нужно искать сразу машину.
Гул проявляется при ЛЮБОМ раскладе! Хоть под нагрузкой хоть без. Если гул издаёт подшипник то 100% его можно "найти" на подъёмнике.
Другое дело когда это не гул, а что-то напоминающее гул. Например резонанс от включения кондея при малом количестве хладогента, даже "убитая" муфта на гене при "убитой" подушке двигателя может КАЗАТЬСЯ гулом.
Подшипник не может "быть не много беременным". Он или гудит или нет. Одно из двух.
Из личного опыта. Вот как-то так.
#51 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 02:23 PM
Это был не подшипник.
Перекинул передние колеса назад и о чудо - гул исчез!
При осмотре колес заметил износ резины ступенькой на передних колесах.
Теперь осталось найти причину такого износа.
#52 ELSTAL150
Отправлено 10 August 2015 - 03:56 PM
Рулевые тяги, схождение и балансировку смотреть. А то и эту резину сожрет...
Сход-развал может уйти из-за разбитых сайлент-блоков на рычагах. Тем более делал лифт.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 August 2015 - 04:00 PM
#53 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 04:04 PM
Разбиты только сайлент-блоки стабилизатора (не втулки, а сайлент-блоки). Остальное все качал, монтировкой отжимал - все норм. Рулевые наконечники менял недавно, шаровые тоже. На рулевых тягах люфт не ощущается.
Съезжу на сход-развал и колеса отбалансирую. Спасибо.
#54 Олег Волков
Олег Волков
  • 7 сообщений
  • Интересы:рыбалка на спиннинг, настольный теннис,
Отправлено 10 September 2015 - 01:48 PM
Всем привет! меньше месяца стал обладателем 2.0 дизеля на автомате. Так же периодически жжужжит снизу где-то, приехал к официалам зуд был, приоткрываешь окна слышно очень хорошо это отдает от проезжающих машин и препятствий. Приехал, вышел мастер сели поехали звука нет ни на какой скорости, тишина полная!!! на следующий день опять появился зуд..ездил 1.5 недели, читал всевозможные форумы, сегодня собрался опять к официалам ЗУД ПРОПАЛ!!!! отменил посещение. Сам грешу на ручник "ножник" точнее, пару раз с непривычки трогался то назад то вперед на нем, пока привыкал. Грешу на него, где то вычитал, что металлическая часть оплетки тросика бьет по кузову, кто то надел резинку, проблема ушла. Но этот "ножник" не хрена не держит если честно. Сегодня, точнее со вчера, им не пользовался оставлял так, сегодня тихо, полчаса ездил слушал по городу перед сервисом и решил не посещать. А мне как раз меняли ручник, тросик.
#55 Олег Волков
Олег Волков
  • 7 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 05:21 AM
Опять я! у кого какое, но всем доброго времени суток! Сегодня поехал зуд ПОЯВИЛСЯ изначально, со скорости 20 км/ч. При увеличении нагрузки, (скорости) увеличивается частота звука, при снижении скорости  частота уменьшается он превращается  в треск. и так 15 километров.. до ехал до первой точки маршрута, сдал назад(при движении назад, так же этот звук, дребеззжание)  и резко тормоз, тронулся далее по маршруту ЗВУК ПРОПАЛ совсем! км через 5 по городу, на лежачем полицейском, зуд появился вновь!! я почти у цели! либо булыжник под защитой, либо мне официалы с ножником намудили. выясню отпишусь
#56 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 11:04 AM
Добрый день, форумчане.
Автомобиль rexton 2 мкпп тод, дизель, проблема такая: при езде на маленькой скорости до 30-40км, и при не идеально гладкой дороге, а когда хоть чуть-чуть машина качается, идет какой то непонятный звук с района коробки, как вроде прям под подлокотником, звук напоминает собой, скрежет твёрдкой резинки, звук пропадает при большей скорости или при повороте направо или очень ровной дороге. Так же его лучше слышно когда едешь на маленькой скорости задом. Что может быть, куда смотреть? Вообще представления не имею, форумы читал много, но ничего подобного не увидел.
Есть у кого какие соображения на данную проблему?
#57 ELSTAL150
Отправлено 24 January 2016 - 01:11 PM
При том, что конструкции наших авто почти одинаковы, можно предположить:
http://kyron-clan.ru...+передний +мост
http://kyron-clan.ru...амы#entry691184
ну и посмотреть крепления коробки, бака и сайленты рычагов. Удачи
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 24 January 2016 - 01:13 PM
#58 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 02:29 PM
потому шта надо покупать не рекстон а мерседес или тойоту...я слышал там ничего не шкрябает по днищу..люди давольны..а вот на уазах люди плюются - чтото шкрябает..а еще на луну летали...тоже чето не понравилось...не полечу
Сообщение отредактировал Псих: 24 January 2016 - 02:31 PM
#59 ELSTAL150
Отправлено 24 January 2016 - 02:44 PM
Миха, жжет, как всегда))))
#60 Big Man
  • 31587 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 03:44 PM
Не такой?
