Посторонний звук (шум, скрежет, скрип, вой и т.д.) при движении
Сообщений в теме: 167
#61 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 03:52 PM
При том, что конструкции наших авто почти одинаковы, можно предположить:
http://kyron-clan.ru...+передний +мост
http://kyron-clan.ru...амы#entry691184
ну и посмотреть крепления коробки, бака и сайленты рычагов. Удачи
Про данные проблемы знаю, благодаря кайрону) Обрыва не было, а вот передние подушки варить пришлось)))
#62 Олег03
Отправлено 24 January 2016 - 05:03 PM
...не полечу
Ты нам здесь нужен ) С Днюхой!
#63 Rexter2
Rexter2
  • 187 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 08:59 PM
здравствуйте соклановцы, вопрос заключает вот в чем : при медленном наборе скорости, идет вибрация и как бы гул, если стартовать резко то вибрации и гула почти нет,но если подключит полный привод и набирать скорость медленно то, гула нет а вибрации почти нет, в чем может быть причина, в какую тему на форуме смотреть? так же в течении 3 дней поменял все крестовины,крестовины и карданы прошприцованы
Сообщение отредактировал Rexter2: 03 March 2016 - 09:02 PM
#64 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 09:29 AM
Пришла весна и начался гул и лёгкая вибрация при 2500 оборотов, независимо от скорости и передачи, под нагрузкой. Газ отпускаешь - пропадает начисто. Год назад менялся подвесной на Febеst, вроде как не самый качественный подшипник... Грешу на кардан.
Может ещё кто выскажет мнение, что посмотреть? Какие в частности симптомы при гудении главной пары моста?
Подшипники ступиц и полуосей тут точно отпадают, с этим уже сталкивался год назад, симптомы абсолютно не похожи.
Сообщение отредактировал Dim1984: 21 April 2016 - 09:29 AM
#65 Predator_75
Predator_75
  • 1 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 11:58 AM
При движении авто слышен отчетливый вой машины. Вой начинается при разгоне, нагрузке. При движении накатом вой пропадает.
Поменял крестовины заднего кардана, вой прекратился ровно на неделю и опять все началось. Подскажите, что может быть.
#66 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 01:32 PM
Проверяй хабы передних колёс. Поменяй обратные клапана. Тут целая тема есть.
#67 холмогорец
  • 2554 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 02:46 PM
Желательно звукозапись этого воя послушать. Что бы дать правильный ответ надо максимум информации. И заполни профиль, откуда ты, может рядом с тобой специалист есть.
#68 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 02:54 PM
Если после замены крестовин вой исчез, то простая и бронебойная логика говорит, что вопрос в крестовинах. Не?
#69 ILUHA79
ILUHA79
  • 962 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 05:00 PM
или подвесной умирает
#70 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 08:13 PM
Спрошуздесь.При движении на пятой 100-120,если начать постепенно отпускать педаль газа,в момент когда авто еще не тормозит двигателем раздается монотонный гул-вой снизу авто.Если в момент (гул-вой) отпустить педаль газа больше или добавить газку,гул пропадает.Вопрос-какой узел или подшипник в этот переходный момент может выть?
#71 ILUHA79
ILUHA79
  • 962 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 12:32 AM
прдвесной подергай
#72 Перс
  • 19980 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 04:20 PM
Хм, у вот глушак до и после средней банки прогорел в решето, а тачке всего-то шесть лет, соответственно и подвывало при газовании, так что...
#73 холмогорец
  • 2554 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 07:41 PM
Реагенты, с дороги, делают свое черное дело. После зимы всегда отмываю мойкой днище, ржавые места зачищаю щеткой и подкрашиваю из балончика термостойкой краской для глушителя. Выпуск всегда как новый.
#74 jan
jan
  • 8 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 11:44 AM
возможно гудят подшипники хвостовика заднего редуктора, но обычно при этом начинает подтекать сальник на хвостовике,подними на подьемник,отключи АВС и через трубку послушай шум на ходу .
#75 Djond
Djond
  • 15 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:35 PM
Народ, такая  бяда, появляется  гул при резком разгоне с места (Тапок в пол) где то сзади, если газульку приотпускаю то гул пропадает а  при плавном разгоне все  хорошо. Что может быть? и с чего начинать?
#76 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 09:33 AM
Сегодня, отъезжая от дома на работу, был услышан вот такой, ласкающий уши чудесный звук, исходящий (по ощущениям) от переднего левого колеса. Звук никак не сказывается на ходу и торможении, слышен как при движении на заднем приводе, так и с подключенным передком (на видео ехал именно с подключенным передком). В руль и педали не отдаёт. За поездку до работы в 35 км по трассе ничего не изменилось, на стоянке у работы проехался с открытыми окнами — частота и характер звука не изменились. Это и есть то самое "несанкционированное включение хабов", или что-то ещё? Вчера было пройдено расстояние до работы и обратно, 72 км — ничего такого и близко не было. Прошу опытных кайроноводов подсказать, куда копнуть. Вариант забить и ездить пока само не вылезет не предлагать. =) Спасибо!
#77 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 12:19 PM
Тут как то более развернуто описал)))
И такая хрень была, проездом с ней всю зиму пока не потеплело. Тоже передний левый,правда я грешил на ступицу,сняв колесо и колодки обнаружил отогнутый ус на пружинной пластине,в которые колодки вставлены,этот ус упирался в тормозной диск и давал этот противный звук. Проверь, а вдруг... Твой звук на хабы не похож
#78 rd13
rd13
  • 6 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 01:32 PM
День добрый. Похожий звук был когда мелкий камешек попал между кожухом диска и диском. Правда у меня слева-сзади было.
#79 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 03:12 PM
роман, это у тебя колодка стачилась в ноль. меняй срочно. потом отпишись только ок?
#80 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 03:15 PM
Это не у Романа, а у меня...  :dolf_ru_275:
