Посторонний звук (шум, скрежет, скрип, вой и т.д.) при движении
Сообщений в теме: 167
#101 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 11:38 AM
Как я понял это только на полном приводе ?
На понижайке также ?
И это только при движение назад ?
И как на это влияет поворот руля ?
Можно чуть подробнее ?
Да я в принципе все написал... Но повторюсь: Да, это на полном приводе и с понижайкой то же. Началось летом, было только при движении назад. Сегодня все это и вперед затрещало. На руль не влияет, т.е. в руль не бьет, не отдает. Впечатление, что подклинивает, если ехать еле-еле, если быстро, то просто гремит.
:russian_ru: пост#890 не похоже??? http://kyron-clan.ru...т-с-lsd/page-45
Это точно не в заднем мосту. И по звуку не похоже на блокировку.
#102 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 11:49 AM
А не цепь ли это в раздатке проскальзывать начинает,а???
На Ютубе оч похожее видео было,попробую найти
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 26 October 2017 - 11:51 AM
#103 серг1
Отправлено 26 October 2017 - 11:56 AM
А есть ли ход фланца ступицы к чему крепится передний кардан ?
И ещё. Вы писали что шум усиливается при повороте руля в лево ? А в право ?
Сообщение отредактировал серг1: 26 October 2017 - 11:59 AM
#104 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 01:06 PM
Он как бы не усиливается при повороте. Он начинается когда поворачиваешь влево и потом не пропадает, пока не отключишь привод. Прямо и при поворотах направо он не появляется.
Завтра поеду в сервис попробую вывесить машину и послушать. хочется знать, на что еще смотреть кроме крестовин и кардана. Флянец посмотрю, спасибо за совет. У этого флянца вообще допустим какой-либо люфт?
ЗЫ. Легкий люфт переднего кардана на кайронах это нормально? Или никакой люфт не допустим?
#105 серг1
Отправлено 26 October 2017 - 01:49 PM
Фланец не должен ходить по оси. У него есть стопорное кольцо, которое не даёт ходить. Возможно это кольцо соскочило.
Люфт кардана в каком месте ?
#106 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 05:33 AM
Люфт кардана там, где "тонкая часть переходит в толстую" не знаю, как еще это обозвать. Люфтит еле заметно, но и вверх-вниз и влево-вправо.
#107 серг1
Отправлено 28 October 2017 - 08:35 PM
Это возможно шлицевое соединение. Там одна часть кардана переходит в другую. Там люфтик быть может.
#108 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 07:22 AM
Непонятный звук с района капота
Добрый день.
Машина: Rexton 2 2.7 tdi мкпп. Проблема в следующем, появился очень непонятный звук он то есть очень громкий, то его нет, то он еле уловимый но есть. Лучше всего проявляет себя (если проявляет) когда разогнался до 80и начинаешь сбрасывать скорость (появляется и остается до полной остановки). Звук бывает как волнами (вуу вуу вуу) звук похож будто колесо цепляет что то в арке, ощущение что трет что то но одна из деталей не металлическая. Так же если ехать км 30-40 и этот звук есть, и немного двигать рулем в право влево он становится чуть громче или тише и если тактильные ощущение не обманывают то что то чуть чуть отдает в руль (если им делать мелкие рывки вправо и влево), но это не точно. Если ехать ровно звук так же есть и громкость звука произвольна. Звук идет как бы из под приборной панели. Не важно машина катится на скорости, на нейтрали или же вообще с выжатым сцеплением.
Уровень масла везде в норме, уровень жидкости охлаждающей на минимуме. Но как раз собираюсь менять её. Нигде нет подтеков масла, колеса протянул посмотрел на предмет цепляния в арках,тоже порядок.
Подскажите что может быть и куда сначала лезть или на какую станцию в Краснодаре лучше лесть)
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Dencen: 31 July 2018 - 12:06 PM
#109 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 09:42 PM
По моей проблеме это была первая передняя ступица. Осталось узнать как ее ремонтировать.
#110 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 11:58 AM
Добрый день. При повороте направо на маленькой скорости появился посторонний звук спереди,как будто трёт резина обо что то. При выходе из поворота звук пропадает. Треск и металлические звуки отсутствуют. Облазил визуально всё что можно, н чего не обнаружил.
#111 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 01:03 PM
Опора кузова, м.б.
#112 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 04:55 PM
Если звук трущей резины то внимательно смотрим  всю трущуюся о металл резину. Может пыльник шруса за что то задевает.
#113 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 06:38 PM
На другом форуме, описана похожая ситуация, в итоге -шаровая опора . Непонятно как она может издавать подобный звук...
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 25 June 2019 - 07:29 PM
#114 nap333
nap333
  • 1927 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 02:43 PM
С месяц назад заметил тоже на своей звук трущейся резины о пластик ,следов трения ни каких нет. Вчера проверил шаровые, есть небольшой люфт . Объяснить взаимосвязь не могу ,но факт налицо . Поменяю шаровые проверю на звук, других неисправностей с ямы не нашёл.
#115 nap333
nap333
  • 1927 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 06:55 AM
Поменял нижние шаровые, шоркающий звук при поворотах исчез. Не могу понять ,что его вызывало ,но факт на лицо.
#116 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 03:05 PM
Проверил сегодня на  даче шаровые - люфт 2 мм примерно ... А до дома  120 км. Сыкотно теперь обратно  ехать. Шаровая при таком лифте не вылетит ?
Сообщение отредактировал Redangel729: 02 July 2019 - 03:06 PM
#117 nap333
nap333
  • 1927 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 03:37 PM
У меня рукой не ощущался люфт,монтировкой 1.5-2мм. Проезал километров 400 с момента обнаружения до замены, на поворотах не заладывал.
#118 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 05:41 PM
парни подскажите тупому!Трогаешься,с правой,передней стороны шум,,дык дык дык,,,,,чуть газку,пропадает,идёшь накатом,не проявляется,,,,всё началось,выворачиваю руль влево,бывало,как бы хруст,потом исчезло,,,,выручайте.
#119 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 05:48 PM
Хабы.. По описанию на них похоже. Но опять же, не выключающийся хаб и умирающий шрус. На заведенной машине, попробуйте шрус покрутить. Или попробуйте включить полный на ходу, пропадет звук или постоянным станет?
#120 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 05:59 PM
спасибо.завтра попробую,отпишусь!Это критично?
