Посторонний звук (шум, скрежет, скрип, вой и т.д.) при движении
Сообщений в теме: 167
#121 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 07:14 PM
Неприятно. Надо смотреть, что будет в диагнозе.
#122 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 10:05 AM
Всем доброго времени суток!
Меня как видимо и большинство владельцев кайронов постигла родовое проклятие "передние опоры кузова". Уже отремонтил, процесс весьма занимательный и поучительный. Хорошо дело закончилось, но!!!! выявил косячину, нашел порванный элемент передней части пола (кузова) вокурат по красной линии. Вот он мне покоя и не давал при проезде по пересеченной местности. Место разрыва как раз над рамой и было хорошо сдобрено грязью.
Так по сути вопрос, возможно найти данный элемент пола (кузова). Уже прекрасно представляю что кузов в данном случае надо полностью отстегивать  :wacko3:
#123 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 09:44 AM
точно так же и у меня было лонжерон над рамой треснул как у вас. я когда грибки менял поставил пару точек на трещину, и сверху накладку приварил точками плюс в накладке отверстия просверлил и через них тоже приварил
#124 Shurk562
Shurk562
  • 48 сообщений
Отправлено 29 July 2020 - 09:41 AM
Причина колошмата в ноги водителя.
#125 selm
selm
  • 72 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 06:59 PM
Приветствую
Такая проблема
Ездил на рыбалку, дорога обычная грунтовка с множеством ям наполненных водой глубина в треть колеса, броды через реки глубиной, даже накладку порога не замочил, при выезде на асфальт на заднем приводе с переди с правой стороны появилось шабарканье, при увеличении скорости громкость усиливается, при включении пп тишина
Снимал правое переднее колесо , сделал осмотр, на вид все нормально ,ступица крутится, люфтов нет
Подскажите где копать, с чего начать
У нас в сервисах продиагностировать толком ни кто не может, только что им скажешь то и делают
#126 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 07:05 PM
Изучить тему:
http://kyron-clan.ru...p=956263&hl=хаб
Сообщение отредактировал KLIN: 16 September 2020 - 07:06 PM
#127 Тарас79
Тарас79
  • 4 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 06:42 PM
Всем здравствуйте! Возникла у меня такая проблема: Если разгоняешь машину плавно, то всё хорошо. Но стоит резко "навалить" газку, то загорается "чек" и спереди справа появляется посторонний звук. Как будто что-то трётся ,типа как вращающиеся детали задевают друг о друга. Звук не звонкий ,а "ревущий" что-ли или хрустящий ..Словами не опишешь.. Чем сильнее давишь тапку, тем громче.
Стоит остановиться ,заглушить двигатель и снова завестись, "чек" гаснет, звук пропадает. И так до следующего "навала" газу. Машина Кайрон дизель акпп 2009г.
Может сталкивался кто?
#128 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 07:27 PM
Всем привет. Коллеги, подскажите.. На ходу при амплитуде колебаний передка на неровностях скрипоскрежет что-ли.. Т.е вектор движения вперед, подвеска верх вниз на неровностях. На месте качаешь ничего нет. 3 раза ездил на диагностику ходовой ничего не нашли..не могу понять куда копать..
#129 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 08:04 PM
Стоит обратить внимание на передние опоры кузова. Точнее на кузов под передними опорами, на наличие трещин.
#130 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 08:12 PM
С месяц назад заметил какой-то стук в районе переднего правого колеса при наезде на кочку или люк колодезный. Все перешатал, ничего не нашел и успокоился. Неделю назад еду такой себе, никого не трогаю и бац, удар какой-то справа... Я остановился, посмотрел правую сторону, покачал колесики, постучал ногой, ничего не понял и поехал дальше... стуки пропали, думаю чудо, самоисцелился Кай :) Пару дней назад думаю дай-ка сниму колесико поправлю крепление брызговики и о чудо, нашел самоисцеление Кая, оторвало голову у косточки стабилизатора :) Могу заметить, с огрызком прокатался неделю и да же не заметил бы, если бы не полез туда :)IMG20201009172225_compress1.jpg
Сообщение отредактировал maxonvlz: 10 October 2020 - 08:23 PM
#131 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 01:04 PM
нужен совет знающих людей, при движении назад слышен хруст металлический гдето сзади, колеса при этом стоят прямо.
дифиринциал стоит нирфи новый. было несколько раз, сначала поодумал что на скользкой поверхности сработал дифф. но еще раз проявилось на асфальте вот я запаниковал
#132 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 31 December 2020 - 04:32 PM
Точно такая же хрень,впереди справа.Всё просмотрел,домкратил,снимал колесо,брызгал силиконом,орудовал монтажкой,смотрел опоры.Грешу на с\блок стабилизатора-при качании монтажкой создаёт похожий звук.Хотя не болтается,визуального износа нет.Временами звук пропадает,становится меньше,потом опять усиливается-такие качели.Продолжаю ездить.
Сообщение отредактировал Gena644: 31 December 2020 - 04:34 PM
#133 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 07:22 PM
Да! Оно. Лазил смотрел опоры кузова, руками щупал, ничего не нашёл. Похоже стабилизатор протёрся.. Последний раз когда менял резинки, внутри их срезало ребрами стабилизатора. План такой, надо снять стабилизатор и покачать передок без него, если он, то наварить на рабочие поверхности металла и шлифануть. Пока не снимал.. Слякоть на улице, да и попотеть придётся без ямы.. Так что, до лета отложу. Еще одно наблюдение, в сырую погоду почти или совсем не скрипит.
#134 Akela
Akela
  • Неактивные
  • 1 сообщений
  • Интересы:Фотография, ножи, стрельба
Отправлено 19 May 2021 - 08:03 PM
В жаркую погоду (вот как раз 2 дня у нас) появляется "сипящий" звук при плавном разгоне, если "поднажать" пропадает, при интенсивном разгоне не слышно. Кстати, на "круиз-контроле" , при подъеме в гору, когда скорость падать начинает и коробке пора переключаться, появляется тот же сип.
Вылезает только летом и в очень теплую погоду.
Кайрон -бензин 2,3.
Что это может быть, может кто сталкивался?
#135 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 30 July 2021 - 11:45 PM
Нашёл. Терлась передняя пружина об кузов, вопрос решился ложкой солидола. Теперь тишина.
#136 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 13 April 2022 - 08:10 AM
Всем привет появился гул в переднй части авто. Гудит при нажатии на газ, после сброса газа еще немножко гудит и завилкает. Что это?
Не получается аудио файл прикрепить. Приложу ссылку на яндекс диск.
Файл можно получить по ссылке:
Кайрон.aac
https://disk.yandex..../dI8F-YdyibUBDg
#137 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 09:33 AM
Кайрон.aac
вискомуфта ? снять и послушать
#138 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 05:25 AM
100% модулятор,который слева,по ходу движения.Попросите кого то газануть и потрогайте рукой.
Сообщение отредактировал Gena644: 14 April 2022 - 05:26 AM
#139 добрый вечер
добрый вечер
  • 2 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 07:18 PM
добрый вечер. кайрон дизель 12 год 140000 пробега. на ходу (по ощущениям) скрежущий стучащий звук правое переднее колесо.звук не постоянный но частый.бувает уходит при резких поворотах а также 100% перестает быть если нажать педаль газа.без разницы на скорости или нитрали.интенсивность зависит от скорости движения.в начале думал что что-то попало под пыльник.что ето может быть где искать проблему https://www.youtube....rts/OvbRa0cEoy4
Сообщение отредактировал добрый вечер: 20 April 2022 - 07:27 PM
#140 selm
selm
  • 72 сообщений
Отправлено 20 April 2022 - 07:37 PM
Направляющие на колодках проверить смазку
