Посторонний звук (шум, скрежет, скрип, вой и т.д.) при движении
Сообщений в теме: 167
#141 добрый вечер
добрый вечер
  • 2 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 07:39 PM
цыканье проподает при нажатии педали газа.пришел к выводу что нужно ставить вакумный клапан на насосе.покрайне мере об этом пишут в интернете.и на подключеном полном приводе цыкания нет
#142 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 23 April 2022 - 06:43 PM
100% модулятор,который слева,по ходу движения.Попросите кого то газануть и потрогайте рукой.
Спасибо! Это он гудит. Поставил другой точно так же себя ведет.
Что с ним может быть?
#143 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 26 April 2022 - 06:22 AM
Новый поставил?
#144 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 05 May 2022 - 08:05 AM
Новый поставил?
Нет не новый, 2 штуки ставил и оба гудят, раньше они не гудели
#145 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 May 2022 - 06:29 AM
Здравствуйте! Кто подскажет появился шум, треск типа трещотка металлическая при езде на заднем приводе. Подключаю полный треск пропадает.
#146 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 27 May 2022 - 06:38 AM
Скорее всего не отключаются хабы, проверь ваккумную систему и затяжку гаек.
#147 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 May 2022 - 02:53 PM
Решил проблему?
#148 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 30 May 2022 - 05:44 AM
Решил проблему?
Да, вчера новый поставил пропвл гул. Только не понятно почему старые все загудели
#149 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 08 July 2022 - 09:01 PM
ssang yong actyon 2010 2.3 6 акпп 1 поколение . Спереди слева из колеса идет слабый скрежет или даже скрип при езде вперед , а когда едешь назад нету. Вопрос что может это быть ? help!!
#150 шао
Отправлено 08 July 2022 - 11:08 PM
Смотри шаровые смотри крепление переднего моста,хабы ,вакуум
#151 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 09 July 2022 - 02:31 PM
Очень похоже на скрип колодок ( хотя и не точно) , но как версия.       https://yandex.ru/se...а&src=suggest_B
#152 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 04 August 2022 - 06:23 PM
Скрип пропадает после +- 5  кмч
Скрип слева появился после замены хабов
Сообщение отредактировал Саша Трифонов: 04 August 2022 - 06:25 PM
#153 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 06:37 PM
Проблема в хабах. не хватает вакуума или не совсем отходят.
#154 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 07:13 PM
Ну если в хабах то почему после5 кмч звук пропадает
И когда хабы были сломаны то там совсем другой звук был
И звук теперь и при езде вперед и назад
#155 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 07:56 PM
Тебе же сказали,смотри хабы, вакуум... Проверь центральную гайку... Опять таки неисправные хабы могли убить клапан включения пп, засрать тройник и клапан в ваккумном насосе. Если всё ещё сомниваешься, что мы тебе правильно советуем, включи полный привод и прокатись...
#156 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 08:15 PM
Полный привод работает . Спасибо за советы буду смотреть
Сообщение отредактировал Саша Трифонов: 05 August 2022 - 08:18 PM
#157 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 05 August 2022 - 10:04 PM
При увеличение оборотов увеличивается вакуум . и хабы отходят плотнее.
#158 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 06 August 2022 - 07:10 AM
Объясните мне пожалуйста почему визг скрип  только с одной стороны .
Сообщение отредактировал Саша Трифонов: 06 August 2022 - 07:16 AM
#159 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 06 August 2022 - 11:00 AM
Вакуума у тебя мало, только на один хаб хватает, второй всегда в зацепе, а первый на малой скорости не отходит до конца... Это один из вариантов. Посмотри схему вакуумной системы, про диагностируй её элементы по отдельности...
У тебя бензин, всё дело может быть в обратных клапанах, их у тебя два, находятся за левой фарой в районе АКБ
Ты хабы менял потому что они сгнили??? И не держали вакуум??? Если так то за время эксплуатации авто с дрявыми хабами, в вакуумную систему насосало грязи, надо её промыть, продуть, только аккуратно, чтобы не убить клапан включения полного привода
#160 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 07 August 2022 - 11:15 AM
Обратные клапаны менял . Те хабы сгнили. спасибо буду пробовать чистить
А вы можете сказать по поводу правого наружного сальника переднего моста (ksc) текет 2 раз за 2 года. Заранее спасибо
