Посторонний звук (шум, скрежет, скрип, вой и т.д.) при движении
Сообщений в теме: 167
#161 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 07 August 2022 - 02:32 PM
Обратные клапаны менял . Те хабы сгнили. спасибо буду пробовать чистить
А вы можете сказать по поводу правого наружного сальника переднего моста (ksc) текет 2 раз за 2 года. Заранее спасибо
Когда ездишь на заднем приводе, (если хабы исправны) , то передний мост не работает, и ничего там не крутится, соответственно и течь не может... Опять же как сильно течёт, можно забить... Там может не помочь замена сальника, если рабочая поверхность, под сальник, на внутреннем трипойде имеет износ/коррозию...
#162 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 10:36 AM
То есть мог хаб заклинить ? И передний мост щас крутится и из за этого мог сальник потечь?
#163 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 11:19 AM
Да
#164 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 11:29 AM
И опять же звук у тебя в начале движения? Значит хаб не отключаеться в начале, а потом он или полностью отключаеться, либо полностью включаеться... Я не знаю, мне с телефона не видно... Надо смотреть всю вакуумную систему, может где то дырка...
Вакуумная система на кайроне очень простая, только надо быть внимательным. Надо проверить её всю!!!
Ты сам откуда, а то с телефона не вижу???
Если МСК, едь к "Володе из Михнево", или " Сергей Устым" ...
Я сейчас в селе Дивноморское, можно конечно подьехать, коньяка попьём)))
#165 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 11:36 AM
Вот тебе целая тема http://kyron-clan.ru...при/#entry95725
А то скоро админ из отпуска вернётся и будет ругаться)))
#166 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 04:13 PM
Нет я из самарской области. спасибо
#167 Саша Трифонов
Саша Трифонов
  • 9 сообщений
Отправлено 08 August 2022 - 04:34 PM
Когда на полном приводе едешь передний мост прям чуток слышно, а на заднем приводе не слышно .А может это появилось после того как вдоль клеи начал разворачиваться , просто надо было проверить полный привод после замены хабов  (работает).
предупреждение за повтор темы. объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 09 August 2022 - 03:49 AM
#168 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 09 August 2022 - 07:43 AM
Напиши свой горд в профиль.
