Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#121 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:29 PM
Я сам буду все делать.
Мужики! У меня голова кругом, фильтр стоит расковырять, стружка?
Фильтр стоит расковырять, посмотреть наличие стружки. Если заменить форсунки и насос будет гнать стружку, форсы долго не проходят.
#122 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:34 PM
Вот про стружку меня всегда улыбает. Если ТНВД её пустит, то визуально ее хрен определишь, иначе она просто оставалась бы в фильтре, не причиняя вреда форсункам. Определяется стружка на экспертизе дизтоплива из бака. Или я в чем-то ошибаюсь?
Сообщение отредактировал p.shubert: 24 October 2012 - 09:35 PM
#123 серг1
Отправлено 24 October 2012 - 09:42 PM
Так стружка идёт напрямую с ТНВД на форсы, фильтр стоит перед ТНВД
#124 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:44 PM
Так ТНВД стоит после фильтра. Или я ошибаюсь?
#125 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 09:59 PM
По первому пуску стружки вопросов нет, сразу идет на форсы, а как потом определить, была ли стружка, как она дальше пройдет? До фильтра по кругу? Да так, чтобы ее еще невооруженным глазом видно было?
10 мес. назад, когда я убил свои форсунки левым фильтром, мне их ремонтировали в сервисе на кантемировской, через недельку опять стал ооооочень хреново заводиться, я к ним, типа хреново отремонтировали. Они два дня покопались, а потом - у тебя стружку ТНВД погнал. Я в проксиму, там мне поменяли одну форсунку и топливный фильтр, и я благополучно отправился во свояси. Дело тогда оказалось в хреновом фильтре... То есть стружку то они выдумали...
#126 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 10:11 PM
Стружку очень легко определить магнитом (лучше неодимовым на нем лучше видно) А для верности в фильтр и влагоотделитель при эксплуатации нужно положить по магниту (подойдет любой неодимовый магнит, который пролезет в сливное отверстие) если в топливе будет стружка она останется на магните. Но если насос погнал стружку, он гонит ее напрямую в форсунки, только часть стружки возвращается с обраткой.
#127 Саня Научный
Саня Научный
  • 27 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 09:57 PM
Ктонибудь слышал, что если машина (дизель с хорошим пробегом) долго стоит без эксплуатации, то это способствует выходу из строя форсунок ????????????
#128 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 10:24 PM
В принципе, для себя, такого варианта не исключаю. Но это мое личное мнение, научно не обоснованное, а лишь на собственных предположениях, и никому его не навязываю :king2:
#129 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 28 October 2012 - 05:41 AM
Привет Всем! Вопрос. У меня стоит сепар2000, в нем стружку будет видно?
#130 серг1
Отправлено 28 October 2012 - 09:35 AM
Ну стружку в сепар нелегко загнать, обратка с форсов поступает в фильтр и в бак, а с бака она может особо и не дойти в сепар , в баке вроде тоже сеточка стоит, так что крупной стружки видно не будет. Это нужно или фильтр вскрывать либо сипар под микроскопом расматривать.
#131 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 12:49 PM
Здраствуйте, а что за ,,неодимовый,, магнит, где его можно отыскать.
#132 серг1
Отправлено 28 October 2012 - 12:55 PM
Мощный магнит, Ну например в жостких дисках от компьютера.
#133 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 12:57 PM
Это уже сложнее.
#134 Дизелек
Дизелек
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 01:47 PM
Здравствуйте друзья. Подскажите профану. Кайрон 2 л. дизель. Завожу утром только с эфира, в течении дня работает прекрасно,расход нормальный. Что делать?
#135 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 01:51 PM
Почитать тему сначала. А так форсунки.
#136 Дизелек
Дизелек
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 01:53 PM
Поехал к другу. Подключили скан. На проблемы форсунок нет ошибок.
#137 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 02:00 PM
Нет. надо нашим методом.Тест форсунок, ещё раз в начало темы, не ленитесь, потому что по этому вопросу, здесь на форуме несколько тем.Дерзайте.Да всех одноклубников, с праздником, днём автомобильного транспорта.Здоровья и благополучия на дороге. :vava:
#138 Дизелек
Дизелек
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 02:02 PM
Вас тоже с праздником. Буду пробовать.
#139 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 02:06 PM
И у вас получится, верьте в себя и наш форум. Удачи. :du:
#140 Дизелек
Дизелек
  • 15 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 02:07 PM
Спасибо за понимание.
