Лампа освещения салона и багажника
Сообщений в теме: 192
#181 Kay68
Kay68
  • 711 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 10:19 AM
Всё починил,именно концевик левый был виноват,почистил смазал,урааа заработало.всем спасибо.
#182 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:18 PM
С тебя,стакан.
#183 Kay68
Kay68
  • 711 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:26 PM
Да хоть два.)))
Сообщение отредактировал Олег03: 24 December 2018 - 03:45 AM
#184 vyacheslavich
vyacheslavich
  • 2 сообщений
  • Интересы:музыкант
Отправлено 02 October 2019 - 06:15 PM
всем доброго времени суток. не горит лампа в бардачке, лампа , концевик все в норме нет напряжения , точнее 0.3 в.   Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этим , где искать? машина кайрон   12 года рестайл.
#185 vyacheslavich
vyacheslavich
  • 2 сообщений
  • Интересы:музыкант
Отправлено 03 October 2019 - 02:27 PM
Доброго времени суток!
Подскажите, кто-нибудь менял лампочку подсветки прикуривателя?
Тоннель нужно демонтировать для этого действа?
Мелочь, но все же хочется, чтобы светило.
привет. лампочку менял ничего сложного , тоннель конечно снять надо лампочка на колодке прикуривателя, внутри тоннеля.
#186 Евгений420
Евгений420
  • 6 сообщений
Отправлено 09 October 2020 - 05:40 PM
Всем здравствуйте. А у меня другая проблема-свет не гаснет совсем. Всё нажимал, концевики чистил. Пришлось пока лампочки вытащить. Может кто сталкивался?
#187 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 03:27 AM
Там на самих светильниках 3-х позиционный переключатель:
1. Принудительное положение "вкл" - горит постоянно. Независимо, открыты или закрыты двери.
2. Выключено - Не горит совсем. Независимо, открыты или закрыты двери.
3. Автомат - загорается при открытии дверей (светильник багажника - соответственно при открытии двери багажника).
Может, у Вас этим переключателем включен 1 режим?
Ну не могут одновременно на 2-х отдельных переключателях залипнуть контакты...
#188 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 03:49 AM
Центральный светильник салона, кроме того, зависит еще от переднего потолочного светильника, вернее, от положения его переключателя "Вкл-выкл".
#189 Евгений420
Евгений420
  • 6 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 07:07 AM
Я на заведённой машине, с закрытыми дверями, нажимаю все кнопки-реакции никакой. Может это быть из за центрального плафона? Он у меня не горит.
#190 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 11:56 AM
Центральный это какой имеется ввиду? передний? или средний?
Сообщение отредактировал Uygur: 10 October 2020 - 11:57 AM
#191 Евгений420
Евгений420
  • 6 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 12:04 PM
Средний. У него переключатель ребёнок вырвал.
#192 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 12:14 PM
Схема достаточно простая
Если на среднем нет переключателя, не будет гореть только он.
Ну и предохранитель F51 проверить не мешает, - левый блок в салоне, т.е. со стороны водителя, правая группа, 7-й снизу 10А.
#193 Евгений420
Евгений420
  • 6 сообщений
Отправлено 10 October 2020 - 01:34 PM
Спасибо. Попробую преды посмотреть.
