Лампа освещения салона и багажника
Сообщений в теме: 192
#141 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 11 October 2015 - 02:05 PM
Сходил, посмотрел. выемки ни с какой стороны не нашёл. Руками отжимаю плафон мм на 5 от обшивки, дальше упирается. По ощущениям он на защёлках, но боюсь сломать. Тем более что на улице пусть небольшой, но "-".
#142 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 10:38 PM
Выемка есть в корпусе а не в стекле но я всё равно немного помял корпус плафона когда вытаскивал . Тоесть сначала снимаешь стекло плафона а потом там 2 самореза открутив которые плафон снимается весь .
#143 Damon
Damon
  • 121 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 October 2015 - 02:29 PM
Всем привет.
Такой вопрос: Хочу увеличить время свечения салонных светильников хотя бы в два раза, ну и подсветки замка зажигания. Как это сделать? Просто пока достану очки то и свет тухнет и подсветка замка. Напрягает.На Опеле подветка раза в три дольше светилась.
#144 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 02:50 PM
Совет нужен где копать.
1) Освещение багажника с лета не работает совсем, где искать причину?
2) В последнее время перестал реагировать открывание двери передние, иногда только работает, где зарыта сабака?
#145 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 11 January 2016 - 08:15 AM
Начинай с простейшего - лампочек и контактов в плафоне и дверях. Потом по цепочке к передней левой стойке, в ней все магистрали сходятся.
Центральный плафон работает?
#146 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 08:41 AM
Почистить концевики двери.
#147 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 01:37 AM
Тоже  такая бяка вылезла. Концевики дверей почистил, свет в салоне заработал. Лампочку в подсветке багажника заменил, а она всё равно через раз работает. Думал причина в выключателе, а нифига подобного, багажник еще раз закроешь и откроешь и свет загорается, концевик похоже где то в замке шалит
#148 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 10:15 PM
Доброго времени суток!
Подскажите, кто-нибудь менял лампочку подсветки прикуривателя?
Тоннель нужно демонтировать для этого действа?
Мелочь, но все же хочется, чтобы светило.
#149 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 01:27 PM
Ребят, а где предохранитель находится отвечающий за салонное освещение у водителя?
Чет я по схемам блоков не нашел.
#150 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 06:22 PM
Нашел. В блоке в салоне у водителя, 51 вроде.
#151 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 07:37 AM
и он (предохранитель) слабенький.
У меня в плафонах диоды стоят, а на дверях лента (в кач-ве вежливой подсветки, по 10 см на дверь). Если дверь долго (минут 10-15) держать открытой, то предохранитель кончается.
#152 ILUHA79
ILUHA79
  • 921 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 10:48 AM
в дверях ленты по 60см,в салоне диоды,предохранитель цел уже год,двери открыты бывает по полчаса
#153 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 12:57 PM
точно
#154 staig
staig
  • 21 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 02:48 PM
Парни . подскажите где живёт реле освещения салона . Не срабатывает на открывание дверей .
ЗЫ Кнопку на плафоне щёлкал . Лампочки целы.
#155 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 03:07 PM
Проверь концевики, это проще всего. Может они..
#156 staig
staig
  • 21 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 03:11 PM
Сразу все ? Я то их проверил конечно, пощёлкал, работают отлично не зилипают . Но прежде чем лезти в проводку хотелось бы малой кровью обойтись
#157 staig
staig
  • 21 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 08:43 PM
Заработала правая сторона, левые две двери молчат и не реагируют на лампу или наоборот лампа на открывание дверей.
#158 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 09:35 PM
разбер концевики, у меня они тоже щелкали и не заклинивали, а разобрал и посмотрел. Просто контакты не достают... зампнил все...
А в дверях подсветка работает??
#159 Kukas
  • 13279 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 09:38 PM
Проще всего, снять концевик, разобрать, зачистить неподвижный контакт, смазать пластичной смазкой и собрать. Всё будет работать.
#160 staig
staig
  • 21 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 10:19 PM
ок, спасибо , завтра попробую разобрать, свет в дверях тож не работает
