Лампа освещения салона и багажника
Сообщений в теме: 192
#161 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 10:56 PM
ок, спасибо , завтра попробую разобрать, свет в дверях тож не работает
Самое простое, это отсоединить от концевика фишку и замкнуть её. Если свет загорится, значит проблема в концевике, а если нет то в лампе, предохранителе или проводке. Удачи.
#162 staig
staig
  • 21 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 05:29 PM
Заработало . и свет на автоматическое выключение тоже, проблема в концевике была . только я не понимаю откуда в этом  концевике столько мазуты появилось , что замазало клеймы внутри :)
Всем спасибо за подсказки
#163 gromov345
gromov345
  • 9 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 05:16 PM
День добрый участники форума, нужен совет куда лезть. В Кайроне прекратил загораться свет салонный при открытии дверей. Концевые выключатели, проводка, и сами лампы в норме. По отдельности все хорошо. Свет в ручную включается. Выключатель в салоне тоже в норме. Что делать, не ужели сдох блок "комфорта"? Может кто знает?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 October 2017 - 02:39 AM
#164 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 05:24 PM
Что значит по отдельности все хорошо?  Концевики точно живые? предохранитель жив?  кнопка нажата ( по центру переднего плафона) ?
#165 gromov345
gromov345
  • 9 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 05:44 PM
Концевики живые, предохранители тоже, кнопка естественно нажата, проводку прозвонил от и до. Сигнал теряется в блоке комфорта
#166 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 06:51 PM
На панели лампа зажигается об открытой двери?
#167 gromov345
gromov345
  • 9 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 06:58 PM
да загорается
#168 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 10:49 AM
да загорается
Нужно проверить  провод от STICS до плафона , по которому подается минус при открытии двери.
А вообще рекомендую заехать к специалисту ;)
#169 gromov345
gromov345
  • 9 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 12:48 PM
Как уже писал, проводка в порядке.... Все эти провода проверены и до STICS и после. А хороший электрик, это 1 человек из 100 работающих на СТО. Остальные лампочки поменять и сигналу с парктроником по инструкции воткнуть.
#170 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 03:21 PM
В таком случае могу пожелать только удачи ;)
Без нормального диагностического прибора , знаний и схем гадать можно долго.
#171 gromov345
gromov345
  • 9 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 03:30 PM
Согласен, спасибо за участие и советы.
#172 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 07:38 PM
Приветствую. Подскажите пожалуйста, где искать концевик в багажнике? То что он на замке я понял а вот как его заменить или что он из себя представляет...
#173 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 08:36 AM
обычный выключатель . чтобы добраться - надо снять обшивку 5 двери. отдельно вроде не поставлялся .
#174 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 11:01 AM
Как вариант снять разобрать замок 5 й двери, всё промыть, смазать и собрать. Ни чего сложного там нет. Было, что то подобное, при открывании багажника не загорался свет. Выполнил всё описанное выше и всё заработало. Окислились контакты.
#175 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 12:12 PM
#176 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 07:49 PM
Спасибо, буду ковыряться...
#177 Kay68
Kay68
  • 711 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 10:27 PM
Доброго времени суток форумчане.не давно стал обладателем Кая 2008 г.в.5ст.вопрос следующей, при открытии дверей, раньше горели лампы в салоне и подсветка на картах дверей, сейчас нет. включатель на потолке нашёл но что то он тоже не работает. фонари на потолке работают если принудительно их включить. подскажите кто в курсе куда копать. зарание спасибо.
#178 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 07:53 AM
На плафоне,между козырьками,помимо самих включателей ламп еще и посредине есть выключатель.Недавно кто то тоже так искал.Либо концевики смотри.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 December 2018 - 07:55 AM
#179 Kay68
Kay68
  • 711 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 08:04 AM
Я читал это,но он тоже молчит.
#180 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 08:43 AM
Раз освещение салона от выключателей работает,а при открытии дверей нет,то я бы посмотрел выключатель отвечающий за отключение подсветки при открытых дверях.Концевик вряд ли виноват,не могут же все сразу  изломаться.
