Лампа освещения салона и багажника
Сообщений в теме: 192
#121 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:02 PM
А старый владелец в наличии? У него можно, что то спросить.
Попробуйте разобрать плафоны, вынуть лампы и подключить вместо предохранителя амперметр, подойдёт обычный тестер.
Амперметр не нужно, если КЗ после вынимания лампочек останется, то либо предохранитель в амперметре сгорит, либо еще что-то.
Нужен омметр, проверять цепь предохранителя на КЗ. ПОсле вынимания лампочек и включения света омметр должен показывать бесконечность. Иначе искать замыкание.
#122 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:45 PM
Однозначно это короткое замыкание плюсового провода на массу, где то передавило изоляцию провода и он касается корпуса авто. Есть два пути : 1.снять обшивку и идти вдоль провода, и 2.вместо родного провода проложить другой. Но снимать обшивку салона все равно придется и лезть в пучок проводов придется. А это муторная и кропотливая работа.
#123 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:00 PM
Снять обшивку чего? Вообще то в проводка уложена жгутами, а не пучками.) А там к плафонам не чего не прицеплено, типа регистраторов и т.п.. Надо последовательно отцеплять фишки от плафонов и смотреть за результатом, может найдёте косяк малыми жертвами.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 06 February 2015 - 09:04 PM
#124 Юрист
Юрист
  • 881 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 10:09 PM
У меня такое было....Зеркало на солнечном козырьке коротило внутри...Не помню как....но вроде там пластинка с плюсом прилегала к металлической части конструкции.Тут вероятность замыкания в каком либо плафоне велика....Но я бы начал разбирать с зеркала....Когда причину найдешь ....проверять нужно поставив вместо предохранителя лампочку ......при коротком она будет гореть ярко....а при устранении причины ....завсветится тускло ...ну и все лампочки в салоне тоже начнут работать....СТОП...не так ....сначала ставишь лампочку вместо предохранителя....Она загорается....И начинаешь стучать по плафонам изгибать слегка зеркало на солнцезащитном козырьке...возможно при проведении этих манипуляций яркость лампочки изменится....там и причина.....
#125 Casper-666
Casper-666
  • 41 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 10:10 PM
Из оборудования ни чего нет,решил сначало снять лампочки,разьемы отсоединить,и снять концевики дверей...надеюсь выявиться :wink:
#126 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 10:16 PM
Правильно делаете, но концевики дверей зря отсоединили, это масса, не плюс..
#127 Casper-666
Casper-666
  • 41 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 07:37 PM
Концевики не отцеплял,пока так без предохранителя езжу.в пятницу попробую заняться
#128 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 08:32 PM
Не надо цепляться к словам , что жгут что пучок это название проводов которые уложены вместе и скреплены обмоткой и стяжками. Обшивка это пластик или ковролин которые закрывают идущие под ними провода. Смысл не в терминологии а в объеме работы что бы найти и устранить неисправность.
#129 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 05:07 PM
Casper-666, как успехи? Нашли причину?
#130 Casper-666
Casper-666
  • 41 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:55 PM
Нет еще,завтра буду форсы,турбину,сепаратор и кучу прокладок ставить.есть вопрос по работе форсунки.тест на обратку показал,что у 3форсы 12куб.за минуту уходит в обратку.отвез дизелисту,он проверил на распыл и как держит давление:вердикт один.должна работать хорошо.что мне с ней делать?
#131 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 24 February 2015 - 03:57 PM
в г Киров лично я знаю только одного человека,который грамотно ремонтирует топливную аппаратуру.и тест на гидроплотность - это еще не показатель работы форсунки.
Вы лучше с салонным светом нас просвятите...уж очень интересно где у вас сломалось.
Сообщение отредактировал phantom: 24 February 2015 - 03:59 PM
#132 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 08:36 AM
У меня поблема с плафоном. При открывании передней водительской двери свет загорается, а вот если передняя пассажирская открывается то свет в плафоне не горит, хотя подсветка в двери горит. Где собака зарыта?
#133 cigord
Отправлено 01 March 2015 - 10:08 AM
Проблема в концевике замка или проводке концевика замка двери
По нему STICS включает плафон
Не датчика открытия двери - по нему включается подсветка двери
Посмотри электросхему там это все видно
#134 alex48rus
alex48rus
  • 963 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 02:29 PM
Надо дверь разбирать? я правильно понял?
#135 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 05:58 PM
Списавшись Евгением(нашел на просторах страны) решил поставить себе то же диоды,скажу прямо гимора много ,пока накроишь и подгонишь размеры вспотеешь(болгарка напильник шкурка надфиль)  .Ну то что вышло то вышло,и пока одно перекрывало другое то приходилось делать и переделывать все   подгонять пилить подрезать  ,сотню раз из машины выскочишь.светят красиво,достаточно ярко  ,но раз пошла такая пьянка -доставай последний огурец-в ношу предложение
все таки  светодиоды должны лежать на стеклянном выключателе,когда лампы стоят на верху ,ато света меньше и на площади плафона диодов можно воткнуть в 2 раза больше,да диоды нагреваются но я не думаю что вы будете по несколько часов  светить,ну все косяки и доработки смотрите в видео,там по мимо ламп  было море работы  ,2 дня прошли в ударном темпе,Сереге avto 111 и его братану Димке огромное спасибо,лампы в подсветке номера уже не светили ,один плафон был черно-рыжим ,там сгнило все ,а когда привез панель то оказалось что и провод внутри то же сдох(вот бы я сегодня бы Поё#ся не понимая что и для чего,со стороны вроде бы все понятно но наскачешся ого-ог.Так как все было вскрыто в 5 двери.то пришлось заняться ею конкретно  ,все отмыть промазать  подтянуть  и тд,почти 5 лет я туда не заглядывал
Сообщение отредактировал шао: 19 March 2015 - 06:00 PM
#136 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 02:10 PM
Всегда боюсь лезть во всякие декоративные приблуды,но уже совсем нет света в салоне и нигде не нашел как разбираются плафоны для замены лампочек. Подскажите или ткните,куда смотреть и какие лампы или лучше светдиоды туда засунуть.
#137 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 02:33 PM
Инструкция по экспплуатации раздел №14 "Освещение и световая сигнализация"  :wink:
Да и на форуме давно уже все перетерли, надо лишь поиском воспользоваться
http://kyron-clan.ru...p-na-svetodiodi
#138 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 11 October 2015 - 01:27 PM
Подскажите, плиз. Перестала включаться подсветка багажника. Передний плафон и средний исправно горят, а в багажнике ни в какую. Хотел проверить лампу, цепь, но не могу снять плафон. Боюсь сломать. как снимается плафон освещения багажника?
#139 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 11 October 2015 - 01:46 PM
В плафоне есть выемка под маленькую отвертку,вставляешь отвертку и осторожно поддеваешь плафон.
#140 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 01:53 PM
Спасибо. Щас схожу, гляну. Наводящий вопрос. выемка сбоку, впереди, сзади?
