Лампа освещения салона и багажника
Сообщений в теме: 192
#81 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 31 August 2013 - 10:00 PM
Так и я про тоже :wink: Если надо включил, а по умолчанию, выключено.
это надо лезть на второй ряд, доки там лежат, не удобно))
а так дверь открыл, схватил что надо и побежал
#82 Влад77
Влад77
  • 10 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 11:32 AM
Подскажите теперь, как правильно поставить его назад (в смысле выключатель) . Когда ставлю , то при нажатии имеет очень свободный ход и не включается!!!
#83 Влад77
Влад77
  • 10 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 12:46 PM
Прошу помощи!!! Дело в том что около месяца не садился за руль, ездила жена с сыном. Вчера залез в салон, хотел включить свет и обнаружил почти свободный ход обоих выключателей переднего освещения. Снял выключатели (крышки) поставил назад - проблема не решилась. Как будто они проваливаются куда-то. Лампы не горят ни принудительно, ни при открывании дверей. Подскажите как быть?
Т.е. характерного щелчка при включении нету!
Сзади свет работает нормально в обоих режимах.
#84 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 01:13 PM
Для начала бы спросить у них что они делали с плафонами,а уж потом в одной профильной теме вопрос задать,а не сочинять темы каждые три минуты.
#85 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 20 October 2013 - 01:57 PM
Во всех темах спрашивать не буду только в этой, когда снимали крышки плафоны включатель пальцем не пробовали включать, а заодно и лампы проверить. При постановки плафонов обратно, они точно в направляющие зажимы встали и защелкнулись.
#86 Влад77
Влад77
  • 10 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:45 AM
Нет не пробовал, не могу найти куда нажимать, Ни каких там кнопочек не нашёл (((
#87 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 06:55 AM
Думаю надо снять плафоны и посмотреть. Эти пластмассовые штуки подковыриваете и вытаскиваете, ковыряйте осторожно.
#88 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 07:13 AM
Правильно Станислав говорит. Надо снять плафон целиком и концевики включателей задвинуть по направляйкам к штоку плафонов-клавишей. У меня было так. Я их на капельку силиконового герметика посадил.
#89 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 09:28 AM
При снятии стекляшек, в остром углу ближе к лобовому, внутри плафона есть кнопки выключатели.
#90 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:21 PM
Всем добрый вечер !!!сегодня вечером был свет салона передний и задний приехал домой надо было что то найти нажал на выключатель передний и задний а света нет и при открывание дверей тоже нет света а подсветка замка зажигания горит.где,что искать???
#91 Влад77
Влад77
  • 10 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 06:38 AM
Нашёл!!!! Правда пришлось разобрать весь фонарь, снять панель.(( Кнопки оказались съёмными ивалялись внутри корпуса))). Поэтому их видно и не было. Нашёл и поставил... Теперь всё работает!!!
#92 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 07:03 AM
а у меня подсветки замка нет похоже.... она в каких комплектациях?
#93 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 07:19 AM
у нас бензин, нас обделили.
http://kyron-clan.ru...ka-zazhiganija/
#94 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 07:27 AM
у меня Люкс 2011 год дизель
#95 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:22 AM
Всем Здравствуйте !!!Такая проблема сейчас морозно-12 вчера столкнулся с проблемой перестало гореть салонное освещение передний и задний плафон подсветка боковых дверей и сегодня еще и стеклоподьемник передний водительский перестал работать (не опускает и не подымает)а остальные подьемники работают как положено.В чем проблема где искать?жду помощи!!!Может из-за морозов?может преды???
Сообщение отредактировал ANTARES: 13 December 2013 - 08:23 AM
#96 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:34 AM
Всем Здравствуйте !!!Такая проблема сейчас морозно-12 вчера столкнулся с проблемой перестало гореть салонное освещение передний и задний плафон подсветка боковых дверей и сегодня еще и стеклоподьемник передний водительский перестал работать (не опускает и не подымает)а остальные подьемники работают как положено.В чем проблема где искать?жду помощи!!!Может из-за морозов?может преды???Еще вопрос у меня! где находится плафон подсветки багажника у меня KYRON 2011 Солерс к-я luxe
#97 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 12:46 PM
Всем Здравствуйте !!!Такая проблема сейчас морозно-12 вчера столкнулся с проблемой перестало гореть салонное освещение передний и задний плафон подсветка боковых дверей и сегодня еще и стеклоподьемник передний водительский перестал работать (не опускает и не подымает)а остальные подьемники работают как положено.В чем проблема где искать?жду помощи!!!Может из-за морозов?может преды???Все ребята я нашел проблему со светом в салоне и стеклоподьемником предохранитель перегорел 10амперный.
А где фонарь багажника так и не нашел.
#98 Влад77
Влад77
  • 10 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 03:23 AM
Ну всё так и проризошло! Снял плафон целиком, кнопки слетели с направляющих и валялись внутри. Поставил всё как было. Всё работает!
#99 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 08:51 AM
На потолке , не удачное место, если шторка растянута ни хрена не видно:)
#100 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 09:17 AM
В багажнике на потолке и на нем клавиша ВКЛ---ВЫКЛ.
